Witam!
W trakcie krycia dachu murarz zaproponowal aby zakonczyc komin własnie w ten sposob, kupiłem dwie płyty kominowe które są razem połączone.
Pod łaczeniem jest dwa przewody wentylacyjne.
Otwór kominowy po lewej stronie jest nie używany i narazie długo nie bedzie (miał być kominek). w jaki sposób najlepiej go zaślepic?
Otwór po prawej to wylot z pieca na ekogroszek.
Gdy wszedłem na dach w celu kontroli gdy dotknałem zakonczeń ceramicznych (kielichów)okazało się ze klej puścił, było klejone na klej który jest przeznaczony do łaczenia wkladów ceramicznych.
Jak zakonczyc, poprawic taki komin?
https://forum.murator.pl/topic/224334-komin-do-poprawy/
A będzie mi sie to trzymac jak rura nie ma wymaganych 15cm?
Na doklejenie rury tez chyba nie ma co liczyc bo majster góre ceramiki obciał kątówka. Czy jest jakas możliwość wyciągniecia ostaniego elementu ceramicznego z komina, chodzi mi o klej czy mocno trzyma?
https://forum.murator.pl/topic/224334-komin-do-poprawy/#findComment-7226785
