Dzień dobry!
Jestem nowy na tym forum, za jakiś czas będę miał mały drewniany domek i w związku z tym pewnie zadam tu wiele pytań :)
Jedno z nich już teraz - będę chciał docieplić w nim ściany (w konstrukcji są po prostu gołe deski drewniane grubości 5 cm). Naczytałem się w internecie różnych mądrości, i według nich narysowałem sobie jak to powinno wyglądać:
Proszę o ocenę tego pomysłu - czy tak to powinno być, czy jednak inaczej? Czy wszystkie elementy są potrzebne (dylatacje z dwóch stron?).
I dodatkowo - czy wełnę 15 cm kłaść jako jedną warstwę czy dwie np. 10+5cm ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi!
https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/
  • Odpowiedzi 51
Warto użyć wełny o grubości 75 mm w dwóch warstwach, prostsza i szybsza robota. W takiej grubości oferowane są płyty ze skalnej wełny SUPERROCK, które występują również w szerokości 565 mm. Taka szerokość pasuje w rozstawie osiowym słupków drewnianych co 600 mm.
https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/#findComment-7226202
tak? To nowość, bo ja od kiedy pamiętam to w rozstaw stojaków co 60cm pasuje wełna 575mm. W Państwa instrukcji montażu jest napisane aby wełnę ucinać z 1,5cm naddatkiem? To ciekawe co Pan pisze.
https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/#findComment-7226422
Dzięki za zainteresowanie!
Dom rekreacyjny ale całoroczny - chciałbym w nim w zimę też poprzebywać, czasem weekend, czasem dwa tygodnie.
Czyli dylatacja wewnętrzna nie ma sensu. OK, rozumiem.
Czy dylatacja wewnętrzna 10mm wystarczy, czy dać więcej?
Rozumiem, że te rodzaje folii (parozolacyjna, paroprzepuszczalna) są w odpowiednich miejscach ?
Co do proponowanej wełny - będę chciał wziąć inną, albo Knaufa Classic 033 albo Isover Super Mata. Jeśli ktoś ma lepsze propozycje - chętnie posłucham.
https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/#findComment-7226457
Isover Super Mata to bardzo dobry materiał. Nie tylko doskonale chroni drewno. Moim zdaniem jest to materiał idealny także do konstrukcji stalowych czy opartych o cegłę. Ja z niej korzystam i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony.
Dlatego ja znając ten materiał w pełni podpisuję się pod informacją, którą zawarł jeden z poprzednich użytkowników.
https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/#findComment-7226473
dylatacja od wewnątrz nie ma sensu. Jeśli jest taka możliwość to zrób konstrukcję oraz izolację z przesunięciem lub na krzyż, żeby mostki termiczne ograniczyć
zależy od rodzaju foli paroizolacyjnej, ale dobrze piszesz druga warstwa wełny na 'krzyż"
https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/#findComment-7226869
Grubość dylatacji zależy od wysokości ściany. Musisz od dołu i od góry zrobić otwory dla swobodnego przepływu powietrza.
Ściana jakieś 270 cm... zwiększyć dylatację?
A jakie są rodzaje folii paroizolacyjnej? Albo raczej dla jakich folii paroizolacyjnych wełna na krzyż a dla jakich nie?
https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/#findComment-7226917
Daje się z naddatkiem, przynajmniej tę z rolki, jak utniesz mniej to będziesz miał dziurę = mostek.
https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/#findComment-7226946
Ja nie jestem fanem supematy z jednego powodu, jest mega droga. Na etapie budowy też o niej myślałem, ale po kalkulacji wyszło mi, że dopłacę ponad 20 zł za metr, a będę miał zimniej niż dając więcej tańszej wełny.
Swoją drogą 15 cm to trochę mało, w lato będzie się nagrzewać, a w zimę szybko chłodzić. Chociaż na dach daj więcej, bo jak od blachy się na grzeje, to na poddaszu będzie sauna.
Dylatacja 10 mm wystarczy, ale tak jak mówił kolega wyżej, pamiętaj, żeby był tam ruch powietrza
https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/#findComment-7226954
dylatacja od wewnątrz ( jako szczelina powietrzna ) faktycznie nic nie daje, ALE taka dodatkowa warstwa wełny od wewnątrz ( zakryta płytami g.k. lub drewnem ) daje dużo, ponieważ jest to przestrzeń na prowadzenie np. instalacji, bez ingerencji w konstrukcję ściany nośnej, tj. słupków drewnianych. Nie ma sensu ich tak po prostu osłabiać, ale też konstruktorem nie jestem i może taką ingerencję da się wykonać ? wszystko zależy od ich grubości, a grubość od obliczeń statycznych.
https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/#findComment-7226973
Wełna na "krzyż" zawsze, nie można dać wełny do konstrukcji od razu, trzeba przekładkę zrobić min 50mm choć lepiej 10cm.
Paroizolacja jak najbliżej wnętrzna.
daje pod warunkiem- że będzie odpowiednia folia paroizolacyjna.
Jest to zysk dodatkowej 1,5-2cm warstwy izolacji.
od środka nie musi być ruchu powietrza, ba nawet szkoda aby tam powietrze krążyło.
Od zewnątrz 10mm jest stanowczo za mało, zaczynamy od 25mm / 32 /38 /45 .jak standardowe łaty ..
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/#findComment-7226974
Powtórzę pytanie do מרכבה :
Nie chcę dawać więcej wełny, bo za bardzo zmniejszę sobie wnętrza :)
Może i tak, ale to nie powinno mi przeszkadzać. Jeśli będzie przeszkadzać - będę kombinował.
Z drugiej strony - jeśli w zimie będzie szybko się chłodzić, to i szybko się będzie nagrzewać ;-)
https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/#findComment-7227180
Folia paroizolacyjna refleksyjna o taką chodzi. Każda folia PE grubości np 0,2mm jest paroizolacyjna, czarna budowlana, folia ogrodnicza itp.
to tak nie działa..
to jest jak dziura w dętce od roweru .. mała dziura .. małe schodzenie .. duża dziura i nie zdążył byś dobijać ciśnienia ..bo jest ciągły upływ powietrza.
ale chcę mieć folię paroizolacyjną raz nad wełną raz nad belką konstrukcyjną = problem. Belka konstrukcyjna jest zimniejsza i temperatura powierzchni foli paroizolacyjnej w tym miejscu będzie niska, na tyle niska że obawiam się tam kondensacji. Stąd druga warstwa w poprzek - która jest konieczna i nie ma co tu się rozwodzić. ... te minimu 5cm robi wielką różnicę.
widzisz jak kolor zielony wcina się w wnętrze domu ..tu jeszcze jest z warstwą 5cm .. widzisz jak na niej kolor czerwony się pięknie ładnie rozchodzi i tylko minimalne załamanie izoterm następuje...
https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/#findComment-7227200
to tak nie działa..
No nie przekonuje mnie to porównanie, ale zostawmy to.
Nie chcę mieć nic nad wełną i nad belką. Mówię o ścianie (albo nie rozumiem przesłania).
Mały rysunek, niewiele widzę, a szczególnie nie widzę grubości warstw ściany.
https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/#findComment-7227300
izolacja 140mm + 50mm nad belkami ..
jak z domu szybko ucieka ciepło to trzeba to ciepło równie szybko dostarczać ..= kłopot z nagrzaniem ..ponieważ trzeba mieć wydajniejsze źródło .. a zresztą
przeczy takie pojęcie nawet zdrowej logicie ..jak coś się szybko chłodzi - to też i ciężko się ogrzewa i nie ma tu jakiś innych rzeczy .. typu..
szybko się chłodzi to i szybko nagrzewa..
https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/#findComment-7227422
270cm wysokości ściany, więc dylatacja minimum 2cm skłaniałbym się ku łatom calówkom.
Od dołu i na górze powinna być dylatacja najlepiej o takich samych prześwitach jak w ścianie.
Wełna na przekładkę najlepiej w połowie izolacji
Jeśli szkoda Ci miejsca na izolację to kup taką z najmniejszym współczynnikiem przenikania ciepła (nie koniecznie "super mata" :-) ona tylko z nazwy jest taka super )
https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/#findComment-7227465
