budolaik 03.02.2017 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 (edytowane) Według tego co piszesz namalowałem takie obrazki: 1. 2. I dokleję jeszcze wyniki obliczeń: Możesz powiedzieć, co tu jest źle/czego brakuje etc? I jeszcze jedno - gdybym zamiast wełny chciał zastosować styropian, to jak to powinno wyglądać jeśli chodzi o kolejne warstwy? Czy tak jak na rysunku poniżej? I dlaczego w tym przypadku ocieplenie wełną mineralną jest lepsze niż styropianem? Z góry dzięki za odpowiedzi! Edytowane 3 Lutego 2017 przez budolaik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/page/3/#findComment-7287674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.02.2017 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Te belki 10x20 cm są nośnymi ? czy główna ścianka jest 4,5cm.. coś mi się mało zdaje..chodziło mi 2x10cm.. jako warstwę na ruszcie i na krzyż.. aby były tylko punktowe przerwy, a i to jak dobrze przesuniesz warstwy, nie musi wystąpić.. jak zrobisz na mijankę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/page/3/#findComment-7287765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budolaik 03.02.2017 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Te 10x20 to ruszt dla wełny. Podstawowa ścianka to 45mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/page/3/#findComment-7287773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.02.2017 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 To trochę myli ta belka.. 10x20.. w jednej warstwie daj belkę 10x5cm.. wystarczy druga jak by jej nie było wtedy będzie ok co prawda program nie liczy rozkładu temperatur.. ale tak wykonana przegroda .. "myli" stąd pytanie powstało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/page/3/#findComment-7287821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budolaik 03.02.2017 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Przy takich parametrach jak na rysunku niżej: program sugeruje mi wyrzucenie dylatacji, i jeśli to zrobię to wtedy spada "Drying reserve" (jak w ogóle rozumieć ten parametr?), natomiast pozostałe idą lekko "ku lepszemu": Wyrzucać tę warstwę powietrza? No i ponawiam pytanie z poprzedniego mojego postu dotyczące ocieplenia styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/page/3/#findComment-7287892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.02.2017 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Wielkiego tu znaczenia nie ma czy wełna czy styropian.. wełna lepiej pasuje w ruszt.. no ale to "drobnostka" Pustka powietrzna być musi jak amen w pacierzu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/page/3/#findComment-7287906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budolaik 03.02.2017 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 OK, dzięki za odpowiedzi. Wrócę do tego wątku niedługo z konkretnymi materiałami.. i oczywiście pytaniami co do nich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/page/3/#findComment-7287993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 06.02.2017 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 (...) Trzeba się dobrze wczytać.. nie ma czego takiego jak krytyczna wilgotność powierzchni.. Powietrze i para wodna.. zachowują się tak... Dla dociekliwych krótka ściąga jak od 2002 roku opracowano metodę wyliczania temperatury powierzchni przegród (również ścian) koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni. Aktualnie projektantów obowiązuje metoda z normy PN-EN ISO 13370:2008, ale pewnie nowelizacja Warunków Technicznych zmieni ją na nową wersję PN-EN ISO 13370:2012 W inny sposób nie można spełnić wymagań z § 322. 1. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zewnętrznych przegród budynku, warunki cieplno- -wilgotnościowe, a także intensywność wymiany powietrza w pomieszczeniach, powinny uniemożliwiać powstanie zagrzybienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/page/3/#findComment-7290558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.02.2017 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 TomkuAle to truizm.. ponieważ obliczenie temperatur między warstwami jest proste jak budowa cepa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/page/3/#findComment-7290877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 07.02.2017 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Ale przepisy wspominają o DWÓCH WYMAGANIACH ! 1. Warunki techniczne dopuszczają kondensację międzywarstwową w okresie zimowym o ile struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim. 2. Ale na powierzchni wewnętrznej przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych nie może powstawać ryzyko zagrzybienia. A więc może najwyższy czas zostawić te archiwalne metody analiz z lat 80-tych i 90-tych ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/page/3/#findComment-7290937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.02.2017 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 ad 1... znam te radzieckie przepisy, które tolerują niewiedzę i partactwo. ad 2. nie może powstać - a powstaje nagminnie - nawet jeśli jest 'zaprojektowane" "nowe budownictwo" .. i zonk .. -5 na zewnątrz i 15,8 w kącie 2d.. w kącie 3d ..już będzie gorzej .. około +12 st.. a to tylko -5 na zewnątrz.. A więc może najwyższy czas zostawić te archiwalne metody analiz z lat 80-tych i 90-tych . to zostawiłem.. masz numeryczną analizę. 2d.. pozostaje tylko laboratorium.. lub sparzenie się złym detalem już po fakcie.. Czekać tylko kiedy będzie dostępna analiza 3d za free.. oczywiście dają 4.000 euro można mieć AnTherma ale.. na razie mnie nie stać tak samo wufi.. to już dobre 3 letnie auto;) łącznie.. a w wufi można zrobić "cuda" i obnażyć każdy mit.. trzeba tak .. bo nic widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/page/3/#findComment-7290974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budolaik 04.07.2017 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2017 Jeszcze dopytam - czy ten opis http://2testfff.blogspot.com/2011/07/ciepy-drewniak-jak-ocieplic-stary-dom.html jest poprawny (jeśli chodzi o ocieplanie ) czy zawiera jakieś rażące błędy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224336-pytanie-o-izolacj%C4%99-%C5%9Bcian/page/3/#findComment-7374808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
