280m 16.11.2016 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Po kurtce napisze o co chodzi.Jako że mieszkam w Krakowie muszę zmienić sposób ogrzewania z węglowego na inny nie związany bezpośrednio z paliwami stałymi.Budynek bliźniak stare budownictwo podpiwniczony parter, piętro, poddasze ale nie używane, ściany 45cm pustak pianowy i żużlowy okna nowe drzwi nowe. powierzchnia średnio po 120m2 każda kondygnacja chciałbym przy okazji modernizacji rozdzielić piętro osobno a parter z pralnią i garażem w piwnicy osobno. Piętro po remoncie dość nie dawno podłogówka i kaloryfery pół na pół tam nie chce ruszać instalacji, parter do wymiany wszystko.Obecnie jestem na ekogroszku no ale to nie ma znaczenia.Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinollosso 16.11.2016 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Mieszkam teraz w podobnym domu, i gdybym miał w nim zostać na "dłużej" to zacząłbym od termomodernizacji.Przede wszystkim ściany i odizolowanie poddasza nieużytkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 16.11.2016 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 poddasze na tą chwile jest odizolowane 15-20 cm wełny. Na razie o ocieplaniu budynku nie ma mowy, a wymianę ogrzewania mi zafundowali w sejmiku więc jestem zmuszony ale nie o tym mowa, tylko co wybrać ? piec gazowy? solary? pc? skorzystam z dofinansowania chce dobrze wybrać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 16.11.2016 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Ile węgla zużywałeś średniorocznie i jaki kocioł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 16.11.2016 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 zeszły sezon niecałe 3,7tony a wcześniej ok. 4ton a jakie to ma znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 16.11.2016 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 zeszły sezon niecałe 3,7tony a wcześniej ok. 4ton a jakie to ma znaczenie? Dom potrzebuje ok. 20 - 23 000 kWh/rok. Kocioł ok. 20 kWh powinien dać radę. Koszty roczne ogrzewania ok. 4 500 - 5 000 zł. Kotłownia z kominem przez ścianę - 7 - 8 000 zł Jaka PC i jakie koszty tu już niech się wypowiedzą fachowcy od pomp. Solary samodzielnie nie dadzą rady, a do wspomagania i 3-4 osób bez ekonomicznego uzasadnienia. Chyba, że dofinansowanie pow. 60%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 16.11.2016 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 dofinansowanie 80% albo 100% sąsiedzi biorą tak od 20 do nawet 40 tyś przy dużych domach średnio ok. 30tyś.dofinansowania to nie żadna tajemnica raporty są na stronie u.m.k. u kilku znajomych widziałem kocioł na gaz i pompę ciepła dodatkowo. no i chcę się zorientować co by wybrać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 16.11.2016 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 dofinansowanie 80% albo 100% sąsiedzi biorą tak od 20 do nawet 40 tyś przy dużych domach średnio ok. 30tyś.dofinansowania to nie żadna tajemnica raporty są na stronie u.m.k. u kilku znajomych widziałem kocioł na gaz i pompę ciepła dodatkowo. no i chcę się zorientować co by wybrać. Gaz napisałem. + jeszcze koszt przyłącza i instalacji gazowej wewnętrznej, pewnie z 5 000 zł jeśli gaz w drodze PC nie jestem na tyle w temacie, aby by w miarę wiarygodnie się wypowiedzieć. Jeśli solary wyjdą gratis do gazu lub PC to pewnie, że brać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 16.11.2016 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 gaz mam w domu kotłownie też i w kotłowni gaz też kominów pod dostatkiem ogólnie na przyszły piec gazowy mam trzy lokalizacje przy trzech kominach i wszędzie tam mam gaz i wentylacje. chodzi mi np. jaki piec gazowy jeżeli bym np. podzielił i zrobił osobno dla pietra i osobno dla parteru i części piwnic. i czy takie rozwiązanie się w ogóle opłaca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 16.11.2016 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Chodzi Ci o dwa kotły, czy rozdzielenie instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 16.11.2016 23:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 nie wiem co by było lepsze? teraz ogrzewam dwie kondygnacje ale jest opcja że będę ogrzewał tylko piętro ale w sumie pralnia w piwnicy no i garaż okresowo też musi być ogrzewany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 16.11.2016 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Możesz położyć instalację i nie grzać. Musisz się tylko liczyć, że przez stropy wystąpią straty. Poza tym, w pomieszczeniach nie użytkowanych powinno się utrzymywać temp. 7-9 st.C.W każdym razie jeden kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 17.11.2016 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 ok. a co będzie lepsze jako uzupełnienie solary czy pompa ciepła ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 17.11.2016 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 ok. a co będzie lepsze jako uzupełnienie solary czy pompa ciepła ? PC lub gaz jako główne, a solary jako uzupełnienie, jeśli fundusz sfinansuje.. Cenę kotłowni gazowej podałem, nie potrafię natomiast powiedzieć jakiej mocy PC będzie wystarczające. Z gazem jest o tyle łatwiej, że nawet jak się przestrzelisz w górę z mocą kotła o 30% tragedii nie będzie. Ani w cenie, ani w kosztach eksploatacji Z PC trochę gorzej, bo cena pompy o mocy 7-9 kW nie jest zbliżona do ceny pompy 15 kW. Bez dokładnego policzenia zapotrzebowania na ciepło nikt nie odpowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 17.11.2016 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 ok. dzięki z pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 17.11.2016 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 pytam bo sąsiad ma np. piec na gaz i pc do cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 17.11.2016 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 pytam bo sąsiad ma np. piec na gaz i pc do cwu Spróbujmy podsumować teorię z braku danych - koszt kotłowni gazowej ze zbiornikiem i montażem ca 7- 8 000 zł, 1 kWh - ok. 23 gr - koszt PC PW ca 30 000 zł /12 lub więcej kW ?/. 1 kWh - ok. 12 - 15 gr, ale przy założeniu pracy w taryfie G12. Przy G11 podobnie do gazu ziemnego. Zalety gazu. Stały koszt uzyskania kWh niezależny od pory dnia, brak buforów, możliwa kuchnia na gaz. Jeśli okaże się, że potrzeba w grzejnikach 60 st by dogrzać dom, z kotła gazowego uzyskasz taka temperaturę praktycznie bez utraty sprawności, niższa cena kotłowni. Zalety PC. Niższa cena uzyskania kWh. To co jest zaletą kotła gazowego jest wadą PC i na odwrót. Jeśli uzyskasz 100% lub niewiele mniej dofinansowania do PC to bym się nie zastanawiał. Jeśli np. 50% to trzeba zakasać rękawy i dobrze wszystko policzyć. Problem w tym jakiej mocy PC jest potrzebna i jaki jej koszt. To musi ktoś dokładnie policzyć, by w razie większych mrozów nie wpędzić się w kłopoty. Niestety nie znasz też poziomu dofinansowania. Dublowanie systemów nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia, chyba ze wszystko będziesz miał gratis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 17.11.2016 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 u znajomych to jest piec gazowy i do cwu pompa ciepła taka co to zasysa rurom powietrze z zewnątrz i drugą je oddaje. i tu myślę czy właśnie taką pompę czy solary na dachu? właśnie do cwu bo pompę ciepła żeby cały dom ogrzać i wymienić instalacje to chyba nie starczy dofinansowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 17.11.2016 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Cały czas powtarzam.Nie znasz poziomu dofinansowania.Jeśli solary, czy PC do CWU sfinansuje fundusz to brać.W przypadku PC do CWU ma ona sens jeśli zdecydujesz się na taryfę G12 lub G12W, w G11 koszt kWh jest podobny do uzyskania z gazu.Przejście na zmienna taryfę ma sens jeśli w tańszej wykorzystasz min. 40%. Wykorzystasz?Jeśli zostaniesz w G11 to po co komplikować system grzewczy.To trzeba policzyćZauważ też, że zimą kocioł gazowy i tak pracuje. Z dużym prawdopodobieństwem w tej samej taryfie /wiec nic nie zyskasz/ i tak samo będzie wymagał przeglądów. Przy 3 osobach w domu przyjmuje się zapotrzebowanie na CWU na poziomie 3 000 kWh, a na ogrzanie domu potrzebujesz min. 20 000 kWh. Widzisz proporcje?----Najtańsza PC do CWU ma sens gdybyś korzystał z kotła na węgiel, bo to wygoda i sprawność kotła na paliwo stale pracującego tylko na potrzeby CWU jest niska.Wówczas jest szansa, że inwestycja się zwróci, a wygoda nie ma ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
280m 17.11.2016 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 ja akurat mam taryfe g12 na chwile obecną. A jaki konkretnie kocioł gazowy byś polecił ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
