Przy pompie ciepła do domu musiałbyś mieć wszędzie ogrzewanie niskotemperaturowe (podłogowe lub ścienne). Z tego co pisałeś masz gdzieniegdzie grzejniki, więc potrzebujesz raczej wyższe temperatury do ogrzewania. Czyli potrzebujesz kocioł gazowy. Ja bym brał jeden na cały dom, bo:
- masz jedno urządzenie,
- robisz jeden przegląd w roku,
- potrzebujesz automatykę tylko do jednego kotła.
Solarów nie polecam w ogóle, nie ma co robić z ciepłą wodą latem, a zimą do ogrzewania brakuje.
PC do CWU to fajna sprawa, ale tylko pod warunkiem uzyskania dotacji, w przeciwnym razie zostałbym przy kotle gazowym.
PS. sprawdź prywatną wiadomość.
Markowa 7-8 000 zł
5 osób = ok. 5 000 kWh
Zaoszczędzisz 10 gr na każdym kWh w porównaniu z gazem, zakładając średni COP =3, pompę pracującą cały rok,bez ingerencji grzałki i przy średniej cenie kWh w okolicach 45 gr.
Czyli rocznie jesteś 'do przodu' 500 zł.
Stopa zwrotu 15-16 lat. Warto?
Jeśli masz inne liczby policz samodzielnie.
czyli taka pompa w nocy dajmy na to w taniej taryfie nagrzeje bojler do tej 6 rano i później między 13-15 drugi raz tak? a jak braknie to resztę gaz dogrzeje dobrze to rozumiem?
np. Viessmann VITOCAL 060-A zasobnik 250 litrów, Moc 1,3 kW. cena 7 700 zł. Temp. w zasobniku do 60 st. Efektywna praca do -5 st. Tyle prospekt
Policz, czy Ci wystarczy
kolega ma do pompy ciepła podłączony solar czy to dobre rozwiązanie? wygląda obiecująco. Mówi że jak jest słońce to pompa się nie włącza praktycznie, co o tym sądzicie?
Dowiedz się w jakiej wysokości jest możliwa dotacja - kwota i % - i dopiero wówczas rozważać różne opcje.
Zamontować można wszystko, tylko po co i za ile.
