Dzień dobry wszystkim :)
Jestem na etapie instalacji C.O i pojawiła się wątpliwość, czy takie podłączenie jest prawidłowe ? https://zapodaj.net/077eb282d431f.jpg.html https://zapodaj.net/df608139e4719.jpg.html https://zapodaj.net/64f8bcbb5d5a9.jpg.html Chodzi dokładnie o to czy mogę tak mocno wygiąć pexa ? Wyginam z dwoma sprężynami, wewnętrzną i zewnętrzną. Ciśnienie w układzie będzie ok. 1,5 bar bo na takim działa kocioł gazowy który będzie to wszystko napędzał. Rura to Kan 16mm. Będzie to działać dobrze ? Z góry dzięki za wszelakie rady :)
https://forum.murator.pl/topic/224350-grzejnik-dolne-zasilanie-i-pex-czy-dobrze/
A izolacja w ścianie to gdzie? Jak zrobisz tynki to grzejnik odsunie Ci się od ściany. Czy to uwzględniłeś zakładając grzejnik? Pomietaj że zasilania do grzejników z dolnym podłączeniem są od środka grzejnika.
https://forum.murator.pl/topic/224350-grzejnik-dolne-zasilanie-i-pex-czy-dobrze/#findComment-7226430
Ok już wyjaśniam :) Na ścinach będzie karton gips i kaloryfery są przykręcone do sztukowanych kawałków płyt KG więc odległość od ściany będzie ok. Za izolację w ścianie będzie robiła pianka montażowa. Zasilania od środka tez nie pominąłem :) Ale jak z tymi kątami, dobrze to wygląda?
https://forum.murator.pl/topic/224350-grzejnik-dolne-zasilanie-i-pex-czy-dobrze/#findComment-7226484
