Witam.
Jestem w 90% przekonany że będę ocieplał poddasze pianą.
Moje jedyne obawy to czy krokwie jeżeli okryje je pianą nie będą gnić.
Czy ma ktoś zdjęcia jak piana zachowuje się np po 10 latach?
A druga sprawa czy w zimie mogę zlecić wykonanie ocieplenia?
https://forum.murator.pl/topic/224356-izolacja-pian%C4%85-a-butwienie-krokwi/
Musisz mieć pewność, że wykonawca przechowywał i transportował komponenty (beczki polyolu i izocyjanianu) w temperaturze +15oC.
Poczytaj dokładnie zalecenia producenta bo to chemia więc temperatura ma ogromne znaczenie. Są pianki gdzie producenci podają, że "Zalecana temperatura powierzchni podłoża przeznaczonego do natrysku pianką powinna wynosić od +20°C. " oraz "Natrysk można wykonywać w temperaturze otoczenia nie mniejszej niż +5°C."
https://forum.murator.pl/topic/224356-izolacja-pian%C4%85-a-butwienie-krokwi/#findComment-7227033
"Czy ma ktoś zdjęcia jak piana zachowuje się np po 10 latach? "
Tak.
Amerykanie.
Tak nieco ponad 10 lat temu zaczęli te piankę powszechnie stosować.
"Moje jedyne obawy to czy krokwie jeżeli okryje je pianą nie będą gnić."
Jak dobrze zrobione to nie będą.
" czy w zimie mogę zlecić wykonanie ocieplenia? "
Możesz.
A stać Cię na jego realizację?
Podniesienie temperatury do ponad +5stC w obiekcie zimą bywa kosztowne.
Nie - niemożliwe.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/224356-izolacja-pian%C4%85-a-butwienie-krokwi/#findComment-7227046
"jednego z lepszych "
Podobno ICYNENE albo podobnie...
Tu jest wątek...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166846-izolacja-poddasza-piank%C4%85/page2
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/224356-izolacja-pian%C4%85-a-butwienie-krokwi/#findComment-7227827
Tak.
Amerykanie.
A teraz firmy prawnicze szukają klientów, którzy mają piankę w swoim domu i mają problemy ze zdrowiem.
Dla zainteresowanych podaję link:
http://www.yourlawyer.com/topics/overview/spray-foam-insulation-risks-lawsuits
https://forum.murator.pl/topic/224356-izolacja-pian%C4%85-a-butwienie-krokwi/#findComment-7229230
Słaby to dowód, otóż: https://www.epa.gov/saferchoice/health-concerns-about-spray-polyurethane-foam epa podaje ze podczas pracy - nakladania tej pianki powstaje to ryzyko i trzeba miec maski. Ot tyle, parowanie z pianki pozniej nie wystepuje.
No ale można podać amerykańską stronę i straszyć.
https://forum.murator.pl/topic/224356-izolacja-pian%C4%85-a-butwienie-krokwi/#findComment-7229260
Adam nie inacy - w Polsce masz zakaz stosowania czegoś palnego jeśli budynek jest wyższy niż 25m.
Zresztą - budynki inne niż jednorodzinne - powinny spełniać wymagania P.POż i odpowiedniej odporności, nośności na w obliczu pożaru..
tak że tylko w budynkach jendorodzinnych taka partyznatka trwa w tym styropianowa .. niestety - ale to jak zacznie się palić .. to daj Boże gacie założyć ..
https://forum.murator.pl/topic/224356-izolacja-pian%C4%85-a-butwienie-krokwi/#findComment-7229750
Skalna się pali? widziałeś film u góry z tym domkiem ?
Przecież napisałem szklana, szklana się nie pali ale nie hamuje przedostawania się ognia bo w nizszych temperaturach zaczyna sie rozwarstwiać i topić, tak wiec jakbys te czekoladki okrył welną szklaną to nic by z nich nie zostało - wełna skalna zdecydowanie jest lepsza pod tym wzgledem
Edit
Ten film jest trochę zmanipulowany, widać, że cześć domku ze ścianą szczytową jest osmalona od dołu do góry, a przy gaszeniu już jest tylko osmalony dach i górna część ściany szczytowej - machloja....
40 skeunda filmu osmalony, 51 sekunda filmu przy gaszeniu już nie osmalony ....ten kto nagrywał ten film to manipulant
Edytowane przez jacentyy
https://forum.murator.pl/topic/224356-izolacja-pian%C4%85-a-butwienie-krokwi/#findComment-7229831
Jak zawsze...
Stawia się tezę a jak fakty jej przeczą - to tym gorzej dla faktów!
:lol:
A w internecie, to ja już widziałem nawet wampira przy pracy!
:lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/224356-izolacja-pian%C4%85-a-butwienie-krokwi/#findComment-7229908
To może warto porozmawiać ze strażakami, którzy gasili poddasza zaizolowane pianką natryskową?
Podaję link do forum, na którym można poczytać doświadczenia zawodowców:
http://www.strazak.pl/index.php?topic=24208.5;wap2
https://forum.murator.pl/topic/224356-izolacja-pian%C4%85-a-butwienie-krokwi/#findComment-7230045
Edit
Nie wiem- przypuszczam że wypaliła się sadza.. co widać jak ogień rozgorzał mocniej...
https://forum.murator.pl/topic/224356-izolacja-pian%C4%85-a-butwienie-krokwi/#findComment-7230091
Proponuję dać sobie spokój i nie przenosić na forum wojenki z rynku budowlanego - patrz "organizacja" Fire Safe Europe albo specjalne pokazy dla strażaków z całej Europy w Hiszpanii lub okolicach.
Nie jest problemem zamieszczenie tu zdjęć spalonej hali ocieplonej wełną z tytułem na poziomie Super Expresu "szok - masz 30 sekund na założenie gaci".
Każdy z materiałów (wełna/styro/piana) ma znaną klasę palności.
Pali się nie sam materiał izolacyjny ale określona przegroda i to należy rozpatrywać.
Czy nie lepiej świadczy o klasie i poziomie przedstawiciela danej branży merytoryczna odpowiedź na poziomie godnym eksperta?
A co do tematu wątku.
O zdjęcia otwartej komórki z roku 2006 z polskiej inwestycji może być ciężko.
Chociaż możesz poszukać u kogoś kto na początku stosował piany firmy Demilec.
Wszystkie spostrzeżenia w tym wątku dotyczące temperatur/wilgotności są bardzo istotne dla prawidłowego przetworzenia materiału.
Lepiej wybierz najlepszą dostępną ekipę z dobrym materiałem niż super materiał i amatorów.
Edytowane przez Rex_Kos
https://forum.murator.pl/topic/224356-izolacja-pian%C4%85-a-butwienie-krokwi/#findComment-7230327
O strop się nie martw, raczej martw się o firmę, która wykona Ci pianę - przy obecnej pogodzie, wilgotności i temperaturach - raczej nikt nie powinien się podjąć - chyba że na poddaszu jest ciepło i sucho.
No właśnie szukam dobrej firmy z dobrym materiałem. Okolice Wadowic Małopolska. Poczekam do wiosny z tym ociepleniem aby temperatura była optymalna. Do tego czasu myślę że kogoś znajdę i jeszcze bardziej przekonam się co do tej piany.
https://forum.murator.pl/topic/224356-izolacja-pian%C4%85-a-butwienie-krokwi/#findComment-7230423
