Hmrogrz 17.11.2016 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Witam! Założyłem konto na forum z uwagi na usterkę kttóra mi się przytrafiła i przed wezwaniem specjalisty chciałbym się zorientowac w rozwiązaniach jakie mogę zastosować. Aczkolwiek kupiłem mieszkanie i zaczynam remont więc zapewnę będę miał więcej pytań niż to jedno. Czyżby ściągnęło mnie tu przeznaczenie? Na koniec wstępu i przywitania chcę abyście wiedzieli że jestem kompletnie nie techniczny, nie mam doświadczenia na budowach czy w remontach, a moją rączka nie jest złota, a zardzewiała. Mam jedynie nie wielkie doświadczenie w kładzeniu przewodów, głównie internetowych. Jak już wszystko wyjaśniłem to mogę przejść do sedna. Nie wielkie doświadczenie w kładzeniu, głównie internetowych. SEDNO: Połamałem zawias przy metalowej ościeżnicy. Ułamały się spawy i zawias jest niestabilny. Na pierwszy rzut oka pomyślałem, nie ma wyjścia trzeba spawać. Aczkolwiek nigdy spawarki nie widziałem na własne oczy, ani nie znam nikogo kto mógłby taką posiadać. Obiło mi się jednak o uszy że technologia XXI wieku jest w stanie wytworzyć klej na tyle mocny że mógłby taki zawias z drzwiami utrzymać. Jestem dosyć sceptyczny do tego pomysłu, jednak daje mu szansę ze względu na fakt że byłbym w stanie przykleić to sam i prawdopodobnie było by szybciej, prościej i taniej. Dołączam zdjęcia poglądowe: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224358-urwany-zawias-spawa%C4%87-a-mo%C5%BCe-klej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.11.2016 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Żywica epoksydowa to sklei.Poczytaj coś o "epidian".Są kleje na jego bazie.W każdym markecie kupisz. Dwuskładnikowe.Pomieszać, posmarować, poczekać - i jest. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224358-urwany-zawias-spawa%C4%87-a-mo%C5%BCe-klej/#findComment-7226485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hmrogrz 17.11.2016 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Dzięki za mega szybką odpowiedź. Pierwszy raz słyszę o takim kleju. Czy coś takiego będzie ok? http://www.hurtmet.pl/p4582_313_klej_epoksydowy_metalowy_300kg2x12ml.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224358-urwany-zawias-spawa%C4%87-a-mo%C5%BCe-klej/#findComment-7226503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 17.11.2016 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Będzie łatwiej dla ciebie zastosować : http://www.technicqll.pl/index.php/pl/produkty-mobile/epoksydy/23-kit-metalowy-epoksydowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224358-urwany-zawias-spawa%C4%87-a-mo%C5%BCe-klej/#findComment-7226506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hmrogrz 17.11.2016 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Faktycznie wygląda na prostszy w użyciu. Z tego co czytam powinien bez problemu utrzymać drzwi od łazienki przez kilka lat i jest bardzo tani. Dzięki wielkie za pomoc. Zanim go kupie poczekam jeszcze dzień, może ktoś się dodatkowo wypowie jestem jednak prawie pewny że ten w zupełności wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224358-urwany-zawias-spawa%C4%87-a-mo%C5%BCe-klej/#findComment-7226549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 17.11.2016 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 używałem, trzyma że ho,ho! Tylko tą rdzę przeczyść papierem ściernym (lepsze płótno), to samo z lakierem przy dziurze. Wepchaj i do środka i dookoła tego co wystaje. Potem można to przeszlifować papierem ściernym i pomalować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224358-urwany-zawias-spawa%C4%87-a-mo%C5%BCe-klej/#findComment-7226552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hmrogrz 17.11.2016 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Akurat wewnątrz tej dziury jest pusto. Myślę że tego podłóżnego elementu który wchodzi w futryne mogło by nie być. Spawy były dwa na zawiasie i trzymały się zewnętrznej strony ościeżnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224358-urwany-zawias-spawa%C4%87-a-mo%C5%BCe-klej/#findComment-7226661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 17.11.2016 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 w każdej stacji benzynowej kupisz Poxipol (szary bądź przeżroczysty - oba tak samo mocne)Odtłuścić futrynę i zawiaswymieszać składnikiposmarowaćzłożyćodczekać 15 minutzawiesić skrzydłoi po ptokach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224358-urwany-zawias-spawa%C4%87-a-mo%C5%BCe-klej/#findComment-7226706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hmrogrz 17.11.2016 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Nie wiedziałem czy poxipol jest do metalu i na tyle mocny żeby utrzymać drzwi. Sądziłem że to musi być jakiś bardziej profesjonalny klej. A co do skrzydła to muszę nowe zorganizować bo mi się rozdwoiło u góry po czym ktoś je zostawił na cały tydzień na balkonie w deszczowe dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224358-urwany-zawias-spawa%C4%87-a-mo%C5%BCe-klej/#findComment-7226722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 17.11.2016 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 słuchaj, jak widzę totalną kaszanę masz z tymi drzwiamiWyp... je do śmieci i wymień całość na nowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224358-urwany-zawias-spawa%C4%87-a-mo%C5%BCe-klej/#findComment-7226787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 18.11.2016 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Jest to zawias dolny a nie środkowy więc polecałbym Ci jednak spawanie, bo będzie spoczywać na nim ciężar całego skrzydła. Kleje w XXI wieku mogą zdziałać cuda ale jednak spawanie to spawanie i spoi materiał na trwałe. Klej tylko (lub aż) unieruchomi go w danym miejscu. ---------------------Lub zrób to co pisze Kolega wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224358-urwany-zawias-spawa%C4%87-a-mo%C5%BCe-klej/#findComment-7227515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hmrogrz 19.11.2016 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Jest to zawias dolny a nie środkowy więc polecałbym Ci jednak spawanie, bo będzie spoczywać na nim ciężar całego skrzydła. Kleje w XXI wieku mogą zdziałać cuda ale jednak spawanie to spawanie i spoi materiał na trwałe. Klej tylko (lub aż) unieruchomi go w danym miejscu. --------------------- Lub zrób to co pisze Kolega wyżej. Najchętniej bym to posiadał, ale w obecnym czasie nie mogę sobie na to pozwolić. Za duże przedsięwzięcie, nie znam żadnego spawacza, a przyklejania zawiasy to tylko moment. Jak wytrzyma pół roku to będzie ok. Dodatkowo postaram się ustawić ciężar na górnym zawiasie o ile to możliwe i mam nadzieję że jakoś to będzie. A jak skończę remont nowego mieszkania to może do tego wrócę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224358-urwany-zawias-spawa%C4%87-a-mo%C5%BCe-klej/#findComment-7228198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 20.11.2016 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 Jak wrócisz później to każdy odprysk ze spawarki (jeśli będzie to popularne MMA) pozostawi Ci wypalenie na ścianie czy płytkach. Twoja sprawa jak to załatwisz - ja podaję to co będzie najskuteczniejsze na dłużej. A co do ciężaru, to nie da się tego tak ustawić aby drzwi opierały się tylko na górnym zawiasie, bo będą źle pracowały. Klej też coś wytrzyma ale to nie będzie na pewno to samo co spawanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224358-urwany-zawias-spawa%C4%87-a-mo%C5%BCe-klej/#findComment-7228555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.11.2016 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 Brednie! Są miejsca, gdzie wytrzyma więcej jak spaw! I - nie mylcie epoxydu z "klejem". Tu trzeba rozrobić odpowiednią porcję. Napchać w tę dziurę tyle, ile wlezie - do wypełnienia. Wcisnąć zawias na miejsce, najlepiej z założonym na niego skrzydłem drzwi. Skrzydło wypionować, podeprzeć/zablokować. Naddatki wypchnięte ze szczelin wytrzeć. Czekać dobę... Potem można na tych drzwiach "jeździć". Nawet w kilka osób. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224358-urwany-zawias-spawa%C4%87-a-mo%C5%BCe-klej/#findComment-7228562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hmrogrz 21.11.2016 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 Brednie! Są miejsca, gdzie wytrzyma więcej jak spaw! I - nie mylcie epoxydu z "klejem". Tu trzeba rozrobić odpowiednią porcję. Napchać w tę dziurę tyle, ile wlezie - do wypełnienia. Wcisnąć zawias na miejsce, najlepiej z założonym na niego skrzydłem drzwi. Skrzydło wypionować, podeprzeć/zablokować. Naddatki wypchnięte ze szczelin wytrzeć. Czekać dobę... Potem można na tych drzwiach "jeździć". Nawet w kilka osób. Adam M. Czy link który podał Firewall będzie ok, czy jednak mam kupić to co ja znalazłem na allegro? Bo teraz to już się pogubiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224358-urwany-zawias-spawa%C4%87-a-mo%C5%BCe-klej/#findComment-7229098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.11.2016 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 Oba dobre, ale ilości gówniate.No i cena za te ilości... bandycka.Poszukaj drobnego piasku.MUSI być SUCHY!!!Jak nie jest - dosusz na jakiej patelni.Kup to co Ty linkowałeś, jest rzadkie.Wyciśnij dodaj tego SUCHEGO piasku i zapchaj tę dziurę.Wciśnij zawias a potem poczekaj. Masz wątpliwości - zrób sobie tego tak 1cm3 i przyklej jakiego gwoździa do jakiej cegły.Minie doba, zobaczysz co wyszło.Powtórzysz eksperyment z drzwiami. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224358-urwany-zawias-spawa%C4%87-a-mo%C5%BCe-klej/#findComment-7229128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzik2506 21.11.2016 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 epoksydy są mega wytrzymałe ja kiedys musiałam skleić element łodzi, który jest skazany na obciązenia, bo wiąże sie do niego żagiel i tzryma jak wściekłe, więc drzwi na pewno się na tym będą trzymać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224358-urwany-zawias-spawa%C4%87-a-mo%C5%BCe-klej/#findComment-7229265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 22.11.2016 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Bredzisz Adamie. Do czego on to ma przykleić? Wiesz jak wchodzi ten zawias w ościeżnicę? Jak ma napchać tam epoksydu? Jak oczyścić powierzchnię klejenia. Nienawidzę takiej partaniny i tępię ją jak mogę. Takie partyzantki polecać to dla mnie strach. Obym się mylił, ale to że będzie mógł powiesić choćby 20kg na skrzydle to będzie wyczyn. Wyraziłem swoją opinię i dalej nie chcę ciągnąć tematu. Ot będę się upierał przy mojej opinii na temat spawania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224358-urwany-zawias-spawa%C4%87-a-mo%C5%BCe-klej/#findComment-7230093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.11.2016 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 No to idź Mu to pospawaj i kończymy temat.Małą masz wyobraźnię jak tu czytam skoro pytasz - JAK, a tam dziura jak w ... stodole wierzeje.No i... kompletnie nie znasz epoksydów a drzwi, no, myślę, że widziałeś. Rozumiem, że jak czego nie znasz - od razu tego nienawidzisz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224358-urwany-zawias-spawa%C4%87-a-mo%C5%BCe-klej/#findComment-7230379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hmrogrz 27.11.2016 22:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Ogólnie temat ogarnął ktoś przede mną. (Nie było to u mnie w mieszkaniu) Chciałem to zrobić dobrze użyć jakiegoś kleju, epoksydu, załatwić nowe drzwi. Żeby było ładnie i solidnie.Okazało się że to co się rozeszło na górze drzwi ktoś pozbijał gwoździami, a zawias po prostu wsadził do tej dziury i powiesił skrzydło. Podobno działa, tylko że drzwi trzeba dobrze 'ciepnąć' żeby się zamknęły, tak samo jak ten temat. Do zamknięcia. Dzięki wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224358-urwany-zawias-spawa%C4%87-a-mo%C5%BCe-klej/#findComment-7233703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
