szach11 17.11.2016 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 WitamZauważyłem że od czasu jak grzeje w domu to kostka przy samych drzwiach w odległości około 10 cm schnie dużo szybciej niż pozostałe. Dodam że na progu metalowym woda się nie skrapla póki co. Czy to normalna sytuacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224363-drzwi-zewnetrzne-prog/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 17.11.2016 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Szkoda ogrzewać kostkę na zewnątrz domu. Widać, masz tam spory mostek termiczny. Czy pod drzwiami wejściowymi jest zastosowana jakakolwiek izolacja w postaci dedykowanych poszerzeń lub styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224363-drzwi-zewnetrzne-prog/#findComment-7226547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szach11 17.11.2016 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 (edytowane) Wokół fundamenty i podłoga 15 cm styropianu natomiast przy samym progu tam gdzie kostka 15 cm styropianu zastąpione styrodurem 3- 4cm do głebokości około 30 cm i na to izolacja przeciwwilgociowa, papa wywinięta jeszcze pod próg dla dokładnego uszczelnienia. Natomiast pod samym progiem jest wylany w całości kawałek 15 cm betonu dla wzmocnienia do poziomu posadzki wewnątrz. Zastanawiam czy to izolacja czy marny próg ze stali nierdzewnej z jedna uszczelką. Edytowane 17 Listopada 2016 przez szach11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224363-drzwi-zewnetrzne-prog/#findComment-7226569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
