Dzień dobry!
aktualnie instalator położył rurki do grzejników i wody bezpośrednio na wylewce betonowej podłogi na gruncie i stropie a nie położył jeszcze folie pe, styropianu itp.
Czy nie powinno to być tak, że najpierw przychodzi:
- zasypka,
- beton
- folia pe
- styropian np. 5 cm
- rurki od co i cwu
- reszta styropianu 15 cm (łącznie na podłodze styropianu będzie 20 cm a na piętrze 5 cm)
- folia pod podlogowke
- rurki od podlogowki
- beton
https://forum.murator.pl/topic/224365-jak-powinno-uk%C5%82ada%C4%87-si%C4%99-rury-co-i-cwu-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/
Z jedną korektą;
- zasypka,
- beton
- folia pe - powinno być raczej izolacja przeciwwilgociowa. Folia PE czasami się w tej roli sprawdza, ale nie zawsze.
Nie wiem czy rolą instalatora jest robienie izolacji przeciwwilgociowej, zastanówcie się, żeby w przyszłości nie było nie potrzebnych nerw i awantur.
Edytowane przez dzabij
