Znowu kilka pytań: :oops:
Planuje postawić komin z pustaków kominowych dymowych. Komin będzie do kominka z płaszczem wodnym. Pustaki chcem obmórować pełną cegłą. Teraz moje pytania do Was "doświadczonych":
1) Jak obliczyć moc kominka potrzebną do ogrzania domu 90 m^2
2) Jak obliczyć średnice komina do mocy kominka. Długośc komina 8m
3) Czy obmurówując pustaki cegłą należy zrobić jakąś szczelinę pomiędzy nimi czy też nie
4) Podono jest wynagane aby drewniane elementy stropu (belki stropowe) były w odległości conajmniej 15 cm od komina
5) W takim wypadku "od komina" co to znaczy: od pustaka czy też od cegły, która ten pustak obmurówuje ceramicznego.
Dziękuje z góry za odpowiedzi gdyż bardzo cenie podpowiedzi osób "siedzących" na tym forum.
Maciej
https://forum.murator.pl/topic/22437-pytania-o-komin-i-nie-tylko/
  • 1 month później...
odległość belek stropowych , krokwii itp od WEWNETRZNEJ KRAWĘDZI PRZEWODU SPALINOWEGO , CZY DYMOWEGO POWINNA WYNOSIĆ NIE MNIEJ NIZ 15 CM NP. jest wkład kwasoodporny i w koło cegła pełna. te 15 cm to od wkładu a nie od cegły
https://forum.murator.pl/topic/22437-pytania-o-komin-i-nie-tylko/#findComment-433381
Witaj.
prawda jest taka:
nawet jesli będziesz miał komin 14*14 to i tak kominek dużej mocy będzie działał - tyle tylko ,że pytanie ileż to mocy z niego "wyciągniesz"?
prawidłowy otwór kominowy jest ok. 400cm2 a wysokość 8 m ,ale (jak stwierdziłem z doświadczenia) dotyczy to zwłaszcza instalacji z kotłami sterowanymi wentylatorami.
co innego kominek-tam moc reguluje(oczywiście w duzym uproszczeniu)ciąg kominowy
do ogrzania pow. 90 m2 musisz mieć kominek ok. 12kW (w odróżnieniu od "gazowca" 9 kW)
moja propozycja kominek ok.12-15 kW i zbiornik akumulacyjny ok. 500 l
-dlaczego? zawsze nadmiar mocy zostanie w "bojlerze" i potem układ go sobie "odbierze" a Tobie oszczędzi rozpalania - zdecydowanie lepiej będzie zamontować zbiornik ok. 1000l(i tu każdy zada pytanie o koszt takiej inwestycji(standard...)-ale to się po prostun zwraca).
https://forum.murator.pl/topic/22437-pytania-o-komin-i-nie-tylko/#findComment-433447
