Jakich użyć profili stalowych aby uzyskać możliwie największą stabilizację przy montażu ścianki działowej. Chodzi o możliwość późniejszego zamocowania telewizora 42 calowego (podwieszenie na uchwycie). Ktoś już to może wcześniej przerabiał?
https://forum.murator.pl/topic/224374-wytrzyma%C5%82e-profile-stalowe-do-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owej/
Jak rozumiem, chodzi o ściankę z płyt G-K. Rodzaj profilu nie ma tutaj większego znaczenia, musisz go tylko dać w miejscu gdzie przewidziany jest dybel. Jeśli nie jesteś pewien jakie są rozstawy dybli, zagęść profile lub/i daj profil poziomy łączący te pionowe.
Jeśli chcesz mieć naprawdę pancerną ścianę zastosuj profile ościeżnicowe, ale i tak musisz w nie trafić przy wierceniu.
NIe zgodzę się z poprzednikiem, że rodzaj profilu nie ma znaczenia. Powinny to być profile dedykowane do montażu ścian plus prowfile ościeżnicowe. My montowaliśmy ściankę na profilach ściennych Nida U75 i C75 chociaż można też na U50, U75 lub odpowiednio Nida C50 lub C100. Profile C to profile pionowe. Profile U mocuje się do podłoża. Można powiedzieć, że są to profile ościeżnicowe. Montuje się do nich profile U. Na tym etapie prac istotną kwestią jest posiadanie poziomicy. Wszystko musi być idealnie wymierzone. Tutaj na muratorze już chyba były teksty poradnikowe jak się do tego zabrać. Wejdź sobie ewentualnie na stronę Siniat pl i tam w dziale "centrum wiedzy" następnie "buduj z nami" masz poradnik jak w kilkunastu krokach zamontować ściankę działową.
Nie ma potrzeby stosowania profili UA tym bardziej że te profile znacznie skomplikują sprawę.
Najważniejsze to zastosować zwykłe profile dobrej jakości. Można użyć więcej o mniejszym rozstawie.
Ruszt można wykonać z drewna zamiast z profili stalowych.
Do tematu można podejść na kilka sposobów.
Pierwsze poszycie można wykonać z OSB lub sklejki o grubości 10mm i na to płyta gipsowa.
Można zastosować podwójne płytowanie GK.
Między profilami w przewidzianym miejscu na TV można wykonać wstawkę z arkusza sklejki o grubości do 20mm.
Dzięki temu podczas instalacji wieszaka nie będzie problemu z trafieniem we wzmocnienie, którym jest sklejka.
Od kilku lat TV 40cali wisi na zwykłej ściance GK bez żadnego wzmocnienia. Wieszak płaski przylegający do ściany przykręcony czarnymi wkrętami do profili pionowych.
