Symeonvii 17.11.2016 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Witam mam zamiar postawić dom projekt i pozwolenie już jest w tym roku zrobiłem stan 0 w projekcie przewidziany jest beton komórkowy (sam kazałem użyć tego materiału) ale przeglądając internet trafiłem na informacje że budując z BK należy jak najszybciej otynkowany dom by nie stał długo odsłonięty. Do BK przekonało mnie to że jest łatwy w obróbce, szybko się z niego buduje łatwo robi się instalacje i "można normalnie wbić gwozdzia pod obrazek" zacząłem czytać fora i trochę bardziej przekonałem się do porothermu. Moje pytanie to czy jak postawie stan surowy otwarty i zostawię go na 1-2 lata bez tynków czy izolacji to czy mury mogą się uszkodzić? I jeszcze jaka jest żywotność takiego BK? Tzn na ile lat szacuje się wytrzymałość 50 100 lat? Z góry dziękuję za pomoc i informacje. Pozdrawiam Szymon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224375-pytanie-o-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-bk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 17.11.2016 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Zabij otwory okienne i drzwiowe dechami i nic się nie stanie przez 2 lata. A na ile liczą trwałość to nie mam pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224375-pytanie-o-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-bk/#findComment-7226863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario244 17.11.2016 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 dom moich sasiadów z suporeksu stał ze 20 parę lat zanim go kilka lat temu otynkowali . NIe było sladów żadnych uszkodzen , bo i dlaczego miałaby byc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224375-pytanie-o-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-bk/#findComment-7226911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Symeonvii 17.11.2016 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Bo gdzieś czytałem ze łatwo nasiąka woda i może go mróz uszkodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224375-pytanie-o-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-bk/#findComment-7226919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 18.11.2016 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 (edytowane) Suporex jest mocno nasiąkliwy i wchłania wodę jak gąbka (nasiąkliwość do 40%) Przez to jest mocno narażony na rozwój grzybów/pleśni jak i możliowść uszkodzenia przez mróz (zamarzajaca woda wewnatrz bloczka)Budowa bloczka jest porowata , co oznacza że bardzo wolno usuwana jest wilgoć w bloczka.Dodatkowo wytrzymałość na ściskanie jest minimum 5x niższa niż silikatu czy też cegły ...Dlatego trzeba jak najszybciej ocieplić ściany i zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi (mróz/deszcz).Gazobeton nie jest w pełni mrozoodporny. Zaletami suporeksu jest jego niska waga a co za tym idzie mogę być produkowane w dużym wymiarach , co znacznie skraca budowę ścian. Dodatkowo jako że jest bardzo miekki można go łatwo obrabiać. Następną zaletą są dobre właściwości izolacyjne , dzięki temu że ma dużo powietrza wewnątrz (gąbka) ...Lubią go murarze , bo lekkii i szybko sie nim buduje i łatwo obrabia , nawet bez specjalnych narzedzi ... I tyle ż zalet ... Edytowane 18 Listopada 2016 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224375-pytanie-o-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-bk/#findComment-7227071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 18.11.2016 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 (edytowane) Też widziałem niejeden dom z suporeksu nie otynkowany przez kilka lat, co może się przekładać na trwałość materiału.Ja budowę również rozkladam na etapy (bezkredytowa) i też planowałem BK. Prawdopodobnie zdecyduję się na silikat, ale w kwestii znie oslonietych ścian z BK doradzono mi, żeby ściany te zagruntowac np. przy pomocy opryskiwacza, zabezpieczając je przed wilgocią. Edytowane 18 Listopada 2016 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224375-pytanie-o-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-bk/#findComment-7227090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Symeonvii 18.11.2016 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Dzięki za informację ja też bezkredytowo co do odporności na ściskanie to wiem szwagier rok temu wybudował dom z BK tylko tego szarego i w tym roku już mu pęknięcia na środku ściany wychodzą... Ale on nie robił żadnych słupów które by przejmowaly cześć naprężeń ja mam takie słupy z podstawą zatopiona w ławie ale chyba jednak zdecyduje się na porotherm dzięki wielkie za zainteresowanie się tematem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224375-pytanie-o-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-bk/#findComment-7227147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 18.11.2016 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Ściana z BK spokojnie wytrzyma niejedną zimę, trzeba tylko zadbać by nie była zalewana z góry. Najlepiej nakryć dachem, stropem a ostatecznie choć foliami na zimę. Mam kawałki, BK które przezimowały na zewnątrz i wyglądają ok. Składy budowlane też raczej nie trzymają BK w ocieplonych przykrytych magazynach.Co do pękania, ponoć taka uroda, mi też porysowało nieco, ale tylko w dużych pomieszczeniach. Przytynkowałem i śladu niema. Czy wylezą w przyszłości, nie mam pojęcia. Nie wiem też, czy to wada BK czy też partaczy murarzy. Weź silikat, w nowym energooszczędnym domu liczy się akumulacja ciepła. Teraz też bym budował z silikatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224375-pytanie-o-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-bk/#findComment-7227175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 18.11.2016 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Rodzice mają dom, w którym każda kondygnacja jest z innego materiału - piwnica cegła czerwona, parter suporeks, poddasze max. Przy budownictwie jednorodzinny każdy materiał konstrukcyjny ma odpowiednie parametry i każdy wybór będzie dobry. Ale rzeczywiście, ostatnio zauważyłem na budowach, że przy BK ludzie stosują w ścianach słupy żelbetowe, również w kolanowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224375-pytanie-o-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-bk/#findComment-7227475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 18.11.2016 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Beton komórkowy to po prostu słabiak i faktycznie lubi pić wodę. Jednak na ściany rzadko pada deszcz tak aby całe je moczył masz filmik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224375-pytanie-o-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-bk/#findComment-7227478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 18.11.2016 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Ściany z gazobetonu należy zabezpieczyć przed opadami - przykryć przymocowaną folią.Należy także zabezpieczyć otwory okienne (drzwiowe) folia (min. parapet) lub wypełnić "na sucho" bloczkami.Jak będziesz miał strop to można otwory okienne wypełnić "na sucho" bloczkami z gazobetonu" lub "zabić" deskami.Strop też należy zabezpieczyć przed opadami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224375-pytanie-o-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-bk/#findComment-7227670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek_knap 20.11.2016 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 Ściany z gazobetonu należy zabezpieczyć przed opadami - przykryć przymocowaną folią. Należy także zabezpieczyć otwory okienne (drzwiowe) folia (min. parapet) lub wypełnić "na sucho" bloczkami. Jak będziesz miał strop to można otwory okienne wypełnić "na sucho" bloczkami z gazobetonu" lub "zabić" deskami. Strop też należy zabezpieczyć przed opadami. Gazobeton ma jednak na tyle dużą paroprzepuszczalność, że woda powinna dość szybko odparować z takiej ściany. Tak samo jest z ceramiką, która zamaka tylko powierzchniowo, bez pogarszania nośności i izolacyjności termicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224375-pytanie-o-trwa%C5%82o%C5%9B%C4%87-bk/#findComment-7228706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
