Moduł Vitoconnect 100 typ OPTO1 to interfejs WLAN do utworzenia połączenia pomiędzy instalacją grzewczą, a aplikacją w celu obsługi oraz zdalnej konserwacji instalacji grzewczej poprzez Vitoguide.
Moduł ten można zainstalować z urządzeniami firmy Viessmann z regulatorem Vitotronic ze złączem Optolink, między innymi z:
Regulatorami do urządzeń wiszących ściennych lub kompaktowych
● Vitotronic 200, typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B
● Vitotronic 200 RF, typ HO1C, HO1E
Regulatorami do kotłów grzewczych stojących
● Vitotronic 200, typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
● Vitotronic 300, typ KW3
Regulatorami do pomp ciepła i urządzeń hybrydowych
● Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
Szczegółowe informacje, dane techniczne oraz instrukcje można znaleźć TUTAJ.
Pozdrawiam !
https://forum.murator.pl/topic/224378-modu%C5%82-vitoconnect-zdalne-sterowanie-urz%C4%85dzeniami-viessmann/
  • 3 weeks później...
Jesteście ciekawi, jak działa moduł komunikacyjny do nadzorowania zdalnego i zdalnego sterowania instalacjami grzewczymi? Zobaczcie film z pierwszego uruchomienia Vitoconnect 100 typ OPTO1 przygotowanym przez Akademię Viessmann.
Pozdrawiam !
  • 11 months później...
jak uzyskać dostęp przez aplikacje ViCare . Wszytko poszło niby ok ale nie dostałem zwrotnego emalia z linkiem do aktywacji i nie mogę potwierdzić adresu , wysyłając ponownie i tak nic nie dochodzi .
Sprawdzony adres , spam itp. Nie można zarejestrować ponownie bo jest już moduł zarejestrowany .
Proszę o info
proszę przesłać na adres: [email protected] dane na jakie został zarejestrowany Vitoconnenct oraz cały jego nr z opisem problemu
Serwery portali: Onet, Interia, WP oraz o2 mogą blokować automatyczne wiadomości bez informowania odbiorcy.
Edytowane przez Konsultant Viessmann
czy będzie dostęp w aplikacji do podglądu zużycia ilości gazu tak jak w app vitotrol plus?
Jest możliwość dodania funkcji w app ViCare, by można było ustawić różną temperaturę pomieszczenia trybie grzania w poszczególnych godzinach i dniach?
Wszystko jest. ściągnij sobie aplikacie przez App Store lub sklep Play na tel. i można odpalić demo i zobaczysz jakie opcje są. Ja mam osobiscie aplikacje Vitotrol Plus /tak się nazywa/
ViCare nie ma takiej opcji, dlatego pytam czy w kolejnej aplikacji będzie dodane.
Co do Vitotrol Plus to jak wchodzę w demo jest podgląd zużycia ilości gazu, ale po zalogowaniu się opcja ta znika.
Aplikacja ViCare jest nową aplikacją która cały czas będzie rozwijana, będą się zatem pojawiały różne nowe funkcje.
  • 10 months później...
Witam.
Dlaczego nie mogę zalogować się do aplikacji Vitotrol ?
Po wpisaniu adresu e-mail i hasła wyskakuje "wskazówka : nieprawidłowy adres e-mail lub hasło" Dodam tylko ze do aplikacji Vicare nie mam problemu z logowaniem oraz samą obsługą.
Obecnie mamy dostępne dwie aplikacje:
aplikacja Vicare - dla urządzeń grzewczych z modułem komunikacyjnym Vitoconnect
aplikacja Vitotrol - dla urządzeń grzewczych z modułem komunikacyjnych Vitocom
aplikacje się nie zastępują.
  • 2 months później...
Czy za pomocą aplikacji Vicare można stwierdzić że na kotle wyświetla się awaria oraz jeżeli tak to czy dodatkowo można za pomocą tej aplikacji zrobić zdalny reset?
w przypadku pojawienia się jakiś zakłóceń w pracy kotła aplikacja tylko informuje o nich użytkownika. Zdalny reset mógłby stanowić zagrożenie zarówno dla urządzenia jaki i użytkowników dla tego należy go wykonywać bezpośrednio przy kotle po wcześniejszym usunięci przyczyny zakłócenia.
  • 4 weeks później...
Witam. Czy w Vicare w zakładce "informacje diagnostyczne" są dostępne takie informacje jak wspólna temp. zasilania, godziny pracy palnika, przebieg palnika (ilość startów). W wersji demo takie informacje są dostępne a po zalogowaniu ich nie ma.
Dziękuję i pozdrawiam
aplikacja pokazuje różne dane w zależności od tego do jakiego kotła jest podłączona, np automatyka kotła Vitodens 100-W, 111-W nie udostępnia danych na temat liczby startów czy czasu pracy palnika. W przypadku gdy aplikacja współpracuje z kotłem Vitodens z serii 2xx wtedy powyższe dane będą widoczne.
Posiadam kocioł Vitodense 200-W z kolorowym wyświetlaczem i w Vicare takich informacji brak. Poza tym przydałby się w tej aplikacji podgląd który obieg pracuje lub zasobnik cwu?
  • 8 months później...
mam problem z vitoconnect
Po instalacji kotła 222F okazało się że pudełko i nalepki z danymi dostępowymi do Vitoconnect gdzieś się zawieruszyły.
Pewnie ktoś wywalił do śmieci.
Mam konto w aplikacji vicare jednak nic tam jeszcze nie dodałem.
Znalazłem sposób jak podłączyć się do wifi urządzenia jednak nie mogę dalej dodać do aplikacji, (oczywiście nie mam kodów QR) brakuje mi ID.
Czy mogę go jakość, znaleźć, odczytać ?
Ja również mam problem z vitoconnect
Po instalacji kotła vitodens 100 aplikacja działa nie w pełni.
Jest możliwość sterowania kotłem, ale brak statystyki zużycia gazu.w komponetach brak danych dotyczacych pieca
Aplikacja ViCare wyswietla tylko dane udostępniane przez kocioł. Ilość zużytego gazu jest możliwa do odczytania tylko w kotła Vitodens 200 serii B2_B i B2_E zatem aplikacja tylko przy wspólpracy z tymi modelami pokaże w/w odczyty.
