bobrow 18.07.2017 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2017 Witam. Za tydzień jest spotkanie u mnie w gminie odnośnie odnawialnych źródeł energii. Montaż pompy coraz bliżej. Pytanie do Was. Chciałbym zabrać głos na tym spotkaniu (co prawda jeszcze nie wiem jakiej firmy będą pompy ale pewnie nic nadzwyczajnego) dlaczego gmina ładuje kasę w przestarzałe systemy itd. Jakie pytania zadać na tym spotkaniu? O jakie dane techniczne/specyfikacje pytać? Nie chciałbym nabić się w butelkę. Bo może na tej wymianie źródeł ciepła przejadę się jak Zabłocki na mydle. Cześć ja brałem udział w takim spotkaniu- skończyło się naborem wniosków na 50% dofinansowania , ale do kwoty 10 000pln. PC już mam , a dotacja na PV za mała... Co do PC , to pytałbym o takie parametry : -moc grzewcza przy -15 i -20 st -temp max CO (np pod grzejniki) -COP potwierdzone normą lub badaniami -uznana marka -doświadczenie i serwis instalatora -cena zakupu +części zamienne -gwarancja Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.07.2017 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2017 Pawko,jeszcze dopytałbym o kryteria wyboru sprzętu i instalatora ( powinny być te same zapytania i oferty wszystkich firm)Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 18.07.2017 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2017 Dzięki o to będę pytać. Jeszcze jedno czy są jakieś znaczące różnice pomiędzy pompą powietrzną inwerterową a on/off ? Jeśli tak to moglibyście podać je tutaj ? Ile procentowo droższa będzie eksploatacja pompy on/off w stosunku do inwertera? Czy taka pompa wydoli i będzie można spokojnie usunąć kocioł na ekogroszek? Do tej pory ogrzewam się kotłem 11kw na ekogroch. Strop 20cm λ 0,38, Ściana 15cm λ 0,34, podłoga 10cm λ 0,38. Bardzo dużo przeszkleń, na całości ogrzewanie podłogowe ze sterownikami pokojowymi. Budynek parterowy o powierzchni 125m2 + 35m2 (garaż + kotłownia-pom. ogrzewane). Nie osłonięty innymi budynkami. Dosyć wietrzna okolica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.07.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2017 (edytowane) Dzięki o to będę pytać. Jeszcze jedno czy są jakieś znaczące różnice pomiędzy pompą powietrzną inwerterową a on/off ? Jeśli tak to moglibyście podać je tutaj ? Ile procentowo droższa będzie eksploatacja pompy on/off w stosunku do inwertera? Czy taka pompa wydoli i będzie można spokojnie usunąć kocioł na ekogroszek? Do tej pory ogrzewam się kotłem 11kw na ekogroch. Strop 20cm λ 0,38, Ściana 15cm λ 0,34, podłoga 10cm λ 0,38. Bardzo dużo przeszkleń, na całości ogrzewanie podłogowe ze sterownikami pokojowymi. Budynek parterowy o powierzchni 125m2 + 35m2 (garaż + kotłownia-pom. ogrzewane). Nie osłonięty innymi budynkami. Dosyć wietrzna okolica. Wg mojej wiedzy (w pewnym uproszczeniu ) zasadnicza różnica między inwerterem a on/off PC P/W to : -inwerter moduluje moc czyli dostosowuje moc PC do potrzeb w danym momencie , dzięki temu praktycznie nie występuje problem tzw "taktowania" (czyli częste włączenia -wyłączenia PC ) -inwerter powinien być oszczędniejszy przy mniejszych mocach -inwerter jest lepszym rozwiązaniem dla każdego silnika elektrycznego (tzw "miękki start") Co do cen , to można się zdziwić , np Panas 9kW i chinol o mocy ok 24 kW (który dopiero wtedy będzie miał moc przy -15 st jak Panas) nie będą miały oszałamiającej różnicy. Trzeba zwrócić uwagę na COP-obecnie uznani producenci PC powietrznych nie produkują on/offów (chyba-nie jestem branżowcem) , dlatego może być problem z technologią i jakością firm tańszych. On/off sprawują się całkiem dobrze w gruntówkach z podłogówkami , z powietrznymi on/offami to jednak ślepa uliczka (nawet najtańsze klimatyzatory są już inwertrowe) Moim zdaniem ważne są dane katalogowe oraz dobre OZC (lub dobre szacowanie). Swój dom możesz spokojnie oszacować : -porównując innych kolegów domy (np Mapa78) -policzyć obciążenie cieplne (czyli moc potrzebną w najniższych temp w Twojej okolicy) na ciepło włąściwe.pl (nie patrz tam na szacowane zużycie) -zamówić profesjonalne OZC (np u Asolta ) Chałupę masz naprawdę nie najgorzej ocieploną-wg mnie powinieneś mieć trochę niższe koszty (lub równe) jak na ekogroszku. Ale komfort ... Powodzenia Edytowane 18 Lipca 2017 przez bobrow literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.07.2017 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2017 Map nie wiem jak to zrobiłeś ,ale wpisałem Map78 -a 8 zamieniła się na buźkę (a w edycji postu jest 8 ...)Ale ok-nawet mi się to podoba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 19.07.2017 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 (edytowane) Chałupę masz naprawdę nie najgorzej ocieploną-wg mnie powinieneś mieć trochę niższe koszty (lub równe) jak na ekogroszku. Ale komfort ... Powodzenia Pytanie czy jest sens wchodzić w jakąś silesieterm ? Prawdopodobnie taka firma wygrała przetarg. Pewnie będę musiał wyłożyć na to z 6000 zł. Mój wynik z ciepławłaściwego.pl http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2kgb Edytowane 19 Lipca 2017 przez pawko_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 25.07.2017 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 Dzisiaj było spotkanie w gminie odnośnie OZE. Wyszło jak zwykle. Dofinansowanie będzie tylko do fotowoltaiki, kolektorów, pomp do CWU. Zrezygnowali z pisania projektu na pompy do CO ponieważ marszałek przeznaczył mniej pieniędzy, ciężej pisze się projekt, który mógłby być finalnie odrzucony. Poza tym jak stwierdzili są to drogie rzeczy, mało chętnych byłoby i tym podobne pierd...Jedynie w kręgu moich zainteresowań pozostała fotowoltaika 1 kW brutto orientacyjny koszt 4500 zł brutto . Audyt 150-200zł. Dofinansowanie do 60% + 8% Vat. Czy jeśli miałbym instalacje 3 kW koszt brutto 13500 zł - dofinansowanie 8100 zł. Do zapłaty dla mnie byłoby 5400 zł + 8% Vat. Wszystko jest to orientacyjne bo dopiero będzie wiadomo jak projekt przejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
