Adam626 18.11.2016 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Sposob na odzysk całego ciepła z wody użytej do kąpieli w wannie: 1. Wykąp się w wannie2. Nie spuszczaj wody. Zostaw ją na 5 godzin.3. Po 5h spuść wodę która ma temperature otoczenia.4. Profit-odzyskałeś ciepło z wody5. Profit-podniosłeś wilgorność w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224399-odzysk-ciepla-z-wody-po-k%C4%85pieli-rekuperacja-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.11.2016 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 1. ok 2. ok3. ok4. ok5. być może - mały problem przy reku powietrznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224399-odzysk-ciepla-z-wody-po-k%C4%85pieli-rekuperacja-ciep%C5%82a/#findComment-7227632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 18.11.2016 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 6. Dostań opierdziel od żony, za zostawioną wodę. 7. Dostań gąbkę i detergent, żeby zmyć smugi brudu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224399-odzysk-ciepla-z-wody-po-k%C4%85pieli-rekuperacja-ciep%C5%82a/#findComment-7227653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.11.2016 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 E tam .. ale faktycznie prosty skuteczny odzysk ciepła z szarej wody. Problem jest w tym że nasze domy są "nowoczesne" kuchnia w jednym rogu, łazienka w innym, kibelo jeszcze w innym - odzysk jest problematyczny. to z tym odzyskiem jest jak .. tłumaczy starsina sołdatom - szto eta krzywa balistyczna ..eta pachorzna kamarno wo ch00 - ty jej nie widzisz, a ona na wierno jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224399-odzysk-ciepla-z-wody-po-k%C4%85pieli-rekuperacja-ciep%C5%82a/#findComment-7227674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 18.11.2016 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 A podobno WM wysusza mieszkanie. To jak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224399-odzysk-ciepla-z-wody-po-k%C4%85pieli-rekuperacja-ciep%C5%82a/#findComment-7227710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.11.2016 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 no tak - właśnie dobrze robi.. stąd ta woda w wanie nie narobi grandy. Jeśli masz w łazience +24 .. to temperatura ścian musi być naprawdę na super poziomie.Idealnie kiedy łazienka jest w środku domu, wtedy ciepło jej - jak i ona przekazuje dalej .. Pomocny jest tu wykres moliera, aby zobaczyć .. jaki procent wilgoci może być bez ryzyka skaplania się pary wodnej .. a powietrze przy +24 .. ma temperatura powietrza: 20 oCwilgotność powietrza: 99 %rh Wilgotność bezwzględna: 17.097 g/m3 i temperatura powietrza: 24 oCwilgotność powietrza: 99 %rh Wilgotność bezwzględna: 21.523 g/m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224399-odzysk-ciepla-z-wody-po-k%C4%85pieli-rekuperacja-ciep%C5%82a/#findComment-7227717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 18.11.2016 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 A podobno WM wysusza mieszkanie. To jak jest? Wysusza ale powietrze w pokojach i to zbyt intensywna.ale gdyby nie punkt 6i7 to może bym stosował ten patent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224399-odzysk-ciepla-z-wody-po-k%C4%85pieli-rekuperacja-ciep%C5%82a/#findComment-7227720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 18.11.2016 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 potwierdzam ze lazienka powinna byc w srodku domu. Mam jedna centralnie i jedna narozna i narozna jest znacznie chlodniejsza.Co do wilgotnosci to w lazience przy 23,5-24C rano utrzymuje mi sie okoo 30% wilgotnosci zas po kapieli to wychodzi 60%. Lazienka duza a wode leje bardzo goraca. Wilgotnosc w innych pomieszczeniach 25-40% zaleznie od podgrzania - jesli podloga grzeje przez dluzszy czas to spada do 25% zas wentylacja chodzi na 1 biegu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224399-odzysk-ciepla-z-wody-po-k%C4%85pieli-rekuperacja-ciep%C5%82a/#findComment-7227722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 18.11.2016 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 To może na tym 1biegu też jest za mocna ja zmierzyłem sobie anemometrem i ustawiłem na ok. 150m3 czyli ok.25m3os.i zawsze mam w okolicy 50procent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224399-odzysk-ciepla-z-wody-po-k%C4%85pieli-rekuperacja-ciep%C5%82a/#findComment-7227743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 18.11.2016 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 ale gdyby nie punkt 6i7 to może bym stosował ten patent. Pkt. 7 nie występuje jak się kąpiesz codziennie:) A jak to jest z tą wilgotnością i WM, bo rozumiem ze jak na podwórku -10 i sucho to wysusza, ale jak jesienią woda wisi w powietrzu to dlaczego wysusza WM? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224399-odzysk-ciepla-z-wody-po-k%C4%85pieli-rekuperacja-ciep%C5%82a/#findComment-7227771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 18.11.2016 23:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 aby ogrzać 1l wody o 1 stopień potrzeba około 1,16Whpowiedzmy ze w wannie mamy 80l wody nagrzanej do 45C i studzimy ją do 25Cwychodzi 1,856kwh1,86kwh * 0,22PLN - 40 groszy profitu!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224399-odzysk-ciepla-z-wody-po-k%C4%85pieli-rekuperacja-ciep%C5%82a/#findComment-7227819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 19.11.2016 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 aby ogrzać 1 kg wody o 1 stopień potrzeba 0,001 163 861 1 Kilowatogodzina [kWh]. 001 163 861kwh*20=0,02327722 0,02327722*0.22=0,05112 NIe wiem jak policzyłeś, ale mi wychodzi 5 groszy. Chyba pomieszałeś Wh z kWh. Generalnie nie opłaca się, bo mimo codziennego kąpania jak zostawisz wodę w wannie na 5 godzin, to osad z mydła zostaje i trzeba go umyć. A weź tu jeszcze zasugeruj żonie, że nie może się wykąpać, bo Ty ciepło odzyskujesz przez 5 godzin:) To dopiero będzie ciekawe doświadczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224399-odzysk-ciepla-z-wody-po-k%C4%85pieli-rekuperacja-ciep%C5%82a/#findComment-7227867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 19.11.2016 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Popelniles dwa bledy. 1. Na poczatku policzyles energie dla 1 zamiast 80l wody. 2. W kolejnej operacji mnozenia zgubiles jedno zero zawyzajac z 0,5grosza do 5 groszy. Moj wynik jest poprawny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224399-odzysk-ciepla-z-wody-po-k%C4%85pieli-rekuperacja-ciep%C5%82a/#findComment-7227925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 19.11.2016 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Nawet nie wiem czy na detergent wystarczy, nie mówiąc o roboczogodzinach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224399-odzysk-ciepla-z-wody-po-k%C4%85pieli-rekuperacja-ciep%C5%82a/#findComment-7227930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CafeDelTom27 19.11.2016 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 To większe oszczędności będą jak na początku wykapia się dzieci , później żona a na końcu mąż ciągle w tej samej wodzie.Aha na końcu można jeszcze psa wykąpać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224399-odzysk-ciepla-z-wody-po-k%C4%85pieli-rekuperacja-ciep%C5%82a/#findComment-7228048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 19.11.2016 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 To większe oszczędności będą jak na początku wykapia się dzieci , później żona a na końcu mąż ciągle w tej samej wodzie.Aha na końcu można jeszcze psa wykąpać Bądź wodę spod prysznica używać w podobny sposób jaki podajesz To oszczędzanie po kąpieli to z dbałości o środowisko, ze sknerstwa czy z nudy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224399-odzysk-ciepla-z-wody-po-k%C4%85pieli-rekuperacja-ciep%C5%82a/#findComment-7228154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 20.11.2016 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 Popelniles dwa bledy. 1. Na poczatku policzyles energie dla 1 zamiast 80l wody. 2. W kolejnej operacji mnozenia zgubiles jedno zero zawyzajac z 0,5grosza do 5 groszy. Moj wynik jest poprawny Prawda, zwracam honor, nie mniej jednak nadal uważam, że operacja nie warta zachodu, zwłaszcza, że cały odzysk pójdzie w pizdu przez kratkę wentlacji lub wywiewnik, który jest w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224399-odzysk-ciepla-z-wody-po-k%C4%85pieli-rekuperacja-ciep%C5%82a/#findComment-7228398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
