Aktualnie hydraulik kończy mi instalacje wodną i ogrzewania.
Niestety przy niektórych rurach zastosował większą średnicę otuliny niż sama rura, przez co nie styka się ona hermetycznie z nią.
Teraz zastanawiam się jak to naprawić. Mógłbym oczywiście kazać hydraulikowi pociąć rury i nałożyć nowe koszulki ale jest to inwazyjne a sam hydraulik twierdzi, że owe otuliny to pic na wodę.
Dlatego zastanawiam się czy owych otulin nie zastąpić otulinami ze styropianu o grubości 20-25 mm (więcej nie wejdzie z racji bliskości innych rur).
Chodzi o taką otulinę:
Otulinę chcę zrobić tylko dla rury z cyrkulacją wody.
Proszę o informację, czy ma to sens?
https://forum.murator.pl/topic/224408-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-otuliny/
Luz między otuliną, a rurą nie jest zły, powiedział bym dostałeś nawet gratis izolację .. do 15mm można przyjąć że powietrze dość dobrze izoluje, prawie tak dobrze jak ta otulina, owszem najlepiej by było jeśli powietrze było by podzielone na komory ;)
lepiej jeśli byś stały dystans od rury do otulin zrobił .. .. niż pruć co jest, pianę nisko prężną jeszcze możesz aplikować, na cyrkulację daj przynajmniej z 5cm izolacji do okoła..
a hydrau-laika cieplnego nie słucha..
https://forum.murator.pl/topic/224408-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-otuliny/#findComment-7231915
