samotnik 19.11.2016 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Mam tynki gipsowe (Knauf Diamant) w jakości wymagającej położenia jakiejś takiej "zerowej" warstwy gładzi wypełniającej nierówności, chropowatości, rysy itd. Chcę to zrobić samodzielnie. Tynk ma osadzone grube narożniki Protektor. Zastanawiam się, czy przy niedużej ilości gładzi powinienem jeszcze osadzać narożniki aluminiowe? To automatycznie determinuje jakąś tam grubość warstwy gładzi, prawdopodobnie większą niż niezbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224412-g%C5%82adzie-na-tynk-gipsowy-czy-konieczne-naro%C5%BCniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfosek 19.11.2016 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Koniecznie potrzebujesz gładzi? Pomyśl nad tapetą do malowania. Fizelina albo papier. Kładzie się szybko, łatwo i czyściej niż gładź. Po latach i kilku warstwach farby, zdejmujesz starą tapetę, kładziesz nową i możesz malować od zera.Jeśli zostajesz przy gładzi to narożniki nie są konieczne jak nie zależy ci na ostrych krawędziach. Grubość narożnika jest wyprowadzana na szerokości 30cm. w tym pasie przechodzisz z płaszczyzny ściany na wyostrzenie narożnika. Nic więcej dodawać grubości nie musisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224412-g%C5%82adzie-na-tynk-gipsowy-czy-konieczne-naro%C5%BCniki/#findComment-7228112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 21.11.2016 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 Nie musisz już dawać dodatkowych narożników . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224412-g%C5%82adzie-na-tynk-gipsowy-czy-konieczne-naro%C5%BCniki/#findComment-7229073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 22.11.2016 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Dzięki, zrobię próbę i zobaczę jak to wychodzi. Czy gruntować ten tynk gipsowy przed nakładaniem gładzi? Dotychczas robiłem tylko gładź na tynku cementowo wapiennym i tam się świetnie trzyma bez gruntowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224412-g%C5%82adzie-na-tynk-gipsowy-czy-konieczne-naro%C5%BCniki/#findComment-7230323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lars 24.11.2016 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Gdy powierzchnia nie pyli, nie osypuje itp. to można pominąć gruntowanie. Przy gładzi zerowej narożniki są zbędne a szczególnie w tym przypadku.Ostrość narożników można wypracować szpachelką narożnikową i docieraniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224412-g%C5%82adzie-na-tynk-gipsowy-czy-konieczne-naro%C5%BCniki/#findComment-7231482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 23.12.2016 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Szanowny Panie, osadzenie narożników aluminiowych nie jest konieczne. Jeśli chodzi natomiast o gruntowanie podłoża przed aplikacją gładzi, to jest ono zalecane. Powierzchnię należy odpylić i zagruntować dobrej jakości preparatem, np. ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny. Do wygładzenia ścian polecam zastosowanie wykończeniowej gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224412-g%C5%82adzie-na-tynk-gipsowy-czy-konieczne-naro%C5%BCniki/#findComment-7252188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
