Witam, właśnie jestem po montażu drzwi wewnętrznych przez ekipę. Drzwi ramiakowe, ościeżnice regulowane, 3 zawiasy, polski producent.
wszystko okey tylko jest jeden problem, który mnie osobiście denerwuje...
po zamknięci drzwi patrząc po stronie zamka drzwi góra i dołem lekko odstają, natomiast na języku zamka trzymają elegancko.
Majstry mówią, że drzwi wewnętrzne tak mają...
Piony i poziomy zachowane, skrzydła są proste.
Czy jest szansa jakoś to zniwelować ? A może środkowy zawias z ościeżnicy trochę bardziej wysunąć aby dociskał te narożniki ?
Poradźcie coś :)
https://forum.murator.pl/topic/224413-regulacja-drzwi-wewn%C4%99trznych-3-zawiasy/
Masz uszczelki w tych drzwiach? Jeśli tak, to tu może być przyczyna - język zamka dociska na środku, a górą i dołem uszczelki odpychają skrzydło - czasem okucia w futrynie (w miejscu trzymania języka zamka) mają takie blaszki do doginania, co reguluje docisk drzwi w tym miejscu - możesz odgiąć tak, żeby język był słabiej dociskany.
https://forum.murator.pl/topic/224413-regulacja-drzwi-wewn%C4%99trznych-3-zawiasy/#findComment-7228083
Dziękuję za informację.
Tylko, że to drzwi kupione z montażem a Panowie mówili że tam się nic nie reguluje...
Ehh... To na moje oko wiedziałem że się reguluje ale myślę upewnię się...
https://forum.murator.pl/topic/224413-regulacja-drzwi-wewn%C4%99trznych-3-zawiasy/#findComment-7228691
Słuchaj. Wróżymy tylko. Różne zawiasy, różne blaszki. Mówimy tylko, że są przypadki które pozwalają na regulację, ale nie ma pewności, że tak jest u Ciebie, `
https://forum.murator.pl/topic/224413-regulacja-drzwi-wewn%C4%99trznych-3-zawiasy/#findComment-7228837
Możesz spróbować porównać jakie masz zawiasy z tymi:
http://www.novet.eu/news/zawiasy-wkrecane-i-przykrecane-z-regulacja-3d,35.html
Strzałki jasno opisują co się stanie po pokręceniu daną śrubką :).
https://forum.murator.pl/topic/224413-regulacja-drzwi-wewn%C4%99trznych-3-zawiasy/#findComment-7229336
Ja odniosłem wrażenie że chodzi o drzwi bezprzylgowe (wtedy zawiasy są kompletnie inne). A jeśli są przylgowe, a majstry mówili że się nie reguluje to też nie będą takie zawiasy.. dalej wróżymy:)
https://forum.murator.pl/topic/224413-regulacja-drzwi-wewn%C4%99trznych-3-zawiasy/#findComment-7229358
Bez zdjęcia się nie obędzie, bo jest za dużo rodzajów tego sprzętu. Możemy bawić się w ciuciubabkę bez końca.
Fin - co masz na myśli pod hasłem zawiasów które się nie regulują? Made in China? Albo za krótko żyję i drzwi montuję albo o czymś nie wiem :).
https://forum.murator.pl/topic/224413-regulacja-drzwi-wewn%C4%99trznych-3-zawiasy/#findComment-7230086
Przemo pokazał jak wyglądają zawiasy nieregulowane (nie mają przewidzianych do tego śrub, ale nie jest tak tragicznie. Zawsze można coś tam podfrezować.
A co do Porty - ja tych nie widziałem:)
https://forum.murator.pl/topic/224413-regulacja-drzwi-wewn%C4%99trznych-3-zawiasy/#findComment-7230340
Akurat Porta jest u teściów, to mi się skojarzyła - fotka z ich strony (Porty - nie teściów:) )
Ale na razie dajmy spokój zawiasom - nierówność, jak pisze autor, występuje po stronie zamka - jeśli są uszczelki to obstawiam ich "winę" można dać cieńsze lub zupełnie bez (ew krótkie odcinki co by nie trzaskało skrzydło przy energicznym zamykaniu/przeciągu itp).
Pytanie do autora - czy są uszczelki?
Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/224413-regulacja-drzwi-wewn%C4%99trznych-3-zawiasy/#findComment-7230431
Witam, autor nie wyłączył się z tematu - jest cały czas...
Drzwi, o których mówimy to ramiakowe ERKADO z regulowanymi ościeżnicami.
Był dzisiaj przedstawiciel firmy, w której je kupiłem, pomierzył i okazuje się, że są krzywe ościeża około 4mm - czyli taki banan. I mimo że wszystko zamontowane prosto to po zamknięciu drzwi nie dochodzą górą i dołem lub tylko dołem lub tylko górą. Mają to wysłać do ERKADO.
Coś tam można regulować ale dalej jest krzywo.
Panowie i Panie - czy to jest normalne ? Czy wy też tak macie ? Najbardziej obawiam się, że Erkado znajdzie zaraz jakieś normy że to co jest jest dobre.
Chyba wdepnąłem w niezłe szambo - drzwi na ekspozycji były idealne a tutaj proszę...
Co robić ?
https://forum.murator.pl/topic/224413-regulacja-drzwi-wewn%C4%99trznych-3-zawiasy/#findComment-7235789
Nie do końca rozumiem gdzie jest ten banan. W płaszczyźnie pokój/przedpokój? (bo chyba nie do środka przejścia?)
Praktycznie wszystkie ościeżnice są krzywe. Tak przynajmniej twierdzi mój majster. Jak przykładam poziomicę, to widzę może 1mm który bez większego problemu wyciągamy przy montażu (dyblujemy każdą ościeżnicę, więc nie jest to problem). Ale wyobrażam sobie większe krzywizny.. tyle że ich przyczyny nie szukałbym u producenta.
Nie potrafię pomóc /doradzić/ bo nie widzę tego z bliska. Jeśli fabryka zechce odrzucić sprawę (stwierdzi winę montażysty) to bez problemu to zrobi (norma mówi o dopuszczalnych 4mm odchyłków)
https://forum.murator.pl/topic/224413-regulacja-drzwi-wewn%C4%99trznych-3-zawiasy/#findComment-7235928
Bez oglądnięcia zdjec ciężko coś wywnioskować, Jeżeli to drzwi wewnętrzne erkado to zobacz czy pod uszczelką nie ma śruby
a co norma na taką fuszerkę?
Odebralibyście taki montaż?
Edytowane przez webi
https://forum.murator.pl/topic/224413-regulacja-drzwi-wewn%C4%99trznych-3-zawiasy/#findComment-7236124
Dziura którą pokazałeś faktycznie skrywa śrubę, ale tą blokującą zawias a nie mocującą drzwi.
Fuszerka (ścięty narożnik) to zasługa montażysty. Słabo złożył ościeżnicę i mu się rozjechało, więc dokonał "wyrównania" Gdyby chociaż miał odpowiedni korektor, to być się tego raczej nie dopatrzył. O ile dokładność to cecha charakteru wspomagana dobrym sprzętem to profesjonalny korektor można nabyć już za 30zł..
https://forum.murator.pl/topic/224413-regulacja-drzwi-wewn%C4%99trznych-3-zawiasy/#findComment-7236266
Nie od razu się zorientowałem że ościeżnica była składana z dwóch i narożnik nie spasił. Płace za towar pełnowartościowy, a tu oba narożniki są uszkodzone.Mam ochotę kazać wykonawcy zabrać sobie tą ościeżnice. Nie będzie mnie wk-ć za każdym razem jak na nią popatrzę.
https://forum.murator.pl/topic/224413-regulacja-drzwi-wewn%C4%99trznych-3-zawiasy/#findComment-7237648
