Dokładnie, to wg normy zależy od jego odległości od kalenicy. Jeśli masz w projekcie 30 cm powyżej, to by oznaczało, ze komin jest w kalenicy lub do 150 cm od niej - w takim wypadku obniżać nie możesz.
Tak, czy inaczej zostawił bym zgodnie z projektem - oszczędności z obniżenia 30 cm niewielkie a kłopotów może być sporo, i to nie koniecznie od razu widocznych. O odbiorze budynku i "papierku od kominiarza" nie mówiąc.
Jeśli komin masz dalej od kalenicy, co pozwoliło by go obniżyć, to zanim podejmiesz decyzję pogadaj z miejscowym kominiarzem.
Tu masz podstawę prawną:
"Wysokość komina ponad dachem zależy od kąta nachylenia dachu oraz rodzaju pokrycia połaci dachowej lub przeszkody znajdującej się w odległości mniejszej niż 10m.
Konkretne przypadki wskazuje norma PN-89/B-10425 oraz PN EN 1443 (Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze) i zgodnie z nią należy postępować.
Wyloty należy wykonywać wg następujących zasad:
a) Przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12° niezależnie od pokrycia, jak również przy dachach stromych o kącie większym niż 12°o pokryciu łatwozapalnym, na wysokość 0,60 m powyżej poziomu kalenicy.
b) Przy niepalnych, niezapalnych i trudnozapalnych dachach stromych o kącie nachylenia większym niż 12°, na wysokość min. 0,30 m powyżej połaci i w odległości co najmniej 1,0 m mierzonej w kierunku poziomym do tej powierzchni.
c) Przy usytuowaniu komina w promieniu 10m od przeszkody (kalenicę należy traktować jak przeszkodę) lub w dachach wgłębionych wylot komina powinien znajdować się:
c.1) co najmniej 0,3m powyżej górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości mniejszej niż 1,5m od tej przeszkody
c.2) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości większej niż 1,5m i mniejszej niż 3m od tej przeszkody
c.3) ponad płaszczyznę wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu przeszkody dla kominów położonych w odległości od 3m do 10m od tej przeszkody.
Przywołana norma zawiera również rysunki schematyczne przedstawiające opisane powyżej przypadki."
Edytowane przez przemo1
https://forum.murator.pl/topic/224420-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-7228231
tu nie chodzi o moje oszczednosci, bardziej o oszczednosci wykonawcy. W projekcie jest komin murowany a robimy systemowy i z rysunku wychodzi ze bedzie w odlegosci mniejszej niz 150cm
Jeśli tak - to niższego zrobić nie możesz. Rodzaj komina systemowy/murowany nie ma tutaj znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/224420-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-7228282
OK.
Teoria:
Zasada że jak 1 metr itd.
Praktyka ;
Tylko potem dym zasuwa po dachu i veluxach
Telefon; "Panie w domu śmierdzi kominkiem !! "
A to prawda - ale warto teorię znać. A dodatkowo dopytać kominiarza lub zduna, co praktykę mają, wiedzą jak wiatry wieją itp.
Doradzisz coś autorowi wątku, Darek?
https://forum.murator.pl/topic/224420-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-7228564
... jasne, że na " ciąg komina " ( czy też jego prawidłowe funkcjonowanie ) wpływa wiele czynników, od przekroju, po wysokość całkowitą, itd ... mogę jedynie zwrócić uwagę na parametry " nie mniejsze niż ", a pytanie było :
" Czy komin dymowy powinien wychodzić ponad kalenice, czy nie koniecznie musi ? " i to zależy ...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/224420-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-7228575
Czy ktos sprawdza ta odleglosc od komina do tej przeszkody?
U mnie wykonawca zrobil nizszy niz w projekcie o jakies 40cm i nie wychodzi ponad kalenice a powinien, moze tak zostac czy jednak bedzie musial to poprawic?
https://forum.murator.pl/topic/224420-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-7230923
Sam to sprawdzisz przy pierwszych paleniach, ew w niesprzyjających warunkach (wiatry, niskie ciśnienie itp) :)
Ja bym robił zgodnie z projektem - jak zaakceptujesz, to za ew. późniejszą poprawkę będziesz musiał zapłacić dodatkowo.
https://forum.murator.pl/topic/224420-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-7231042
Wykonawca wlasnie twierdzi ze to jest zgodnie z projektem i wszystkie wymiary sie gadzaja tylko ze akurat wyszedl rowno w kalenicy (a w projekcie jest 30cm ponad) i podpiera sie tym ze komin moze nie wytrzymac ciezaru cegly klinkierowej
https://forum.murator.pl/topic/224420-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-7231059
Czyli co - kalenica za wysoko ? Bo nie łapię "...jest zgodnie z projektem i wszystkie wymiary się zgadzają tylko ze akurat wyszedł równo w kalenicy (a w projekcie jest 30cm ponad..."
jeśli w projekcie jest 30cm ponad kalenicę a wyszedł równo, to nie jest zgodnie z projektem - chyba, że mówimy o całkowitej wysokości komina od poziomu 0 która została zachowana, a wysokość kalenicy od poziomu 0 jest większa bo np podniosłeś ściankę kolankową. Tylko w takim wypadku automatycznie zgodne z projektem (a właściwie zgodne z normą = obowiązujące wykonawcę) jest zwiększenie wysokości komina bo przepisy regulują jego wysokość/odległość min.od kalenicy właśnie.
Nie wydaje mi się, że 30cm więcej będzie nadmiernym obciążeniem fundamentu komina - ale zawsze możesz zapytać konstruktora.
https://forum.murator.pl/topic/224420-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-7231077
Komin powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją (wysokość komina i wysokość komina nad kalenicą).
Komin powinien wytrzymać ciężar cegły klinkierowej.
Jaka teraz będzie wysokość obudowy z klinkieru?
Sprawdź w materiałach producenta komina systemowego.
Cegła klinkierowa na obudowę - koniecznie pełna !
https://forum.murator.pl/topic/224420-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-7231189
Chyba, że mówimy o całkowitej wysokości komina od poziomu 0 która została zachowana, a wysokość kalenicy od poziomu 0 jest większa bo np podniosłeś ściankę kolankową. Tylko w takim wypadku automatycznie zgodne z projektem (a właściwie zgodne z normą = obowiązujące wykonawcę) jest zwiększenie wysokości komina bo przepisy regulują jego wysokość/odległość min.od kalenicy właśnie.
Dokladnie tak, scianka kolankowa zostala podniesiona o 12 cm, ale wyknawca mowil ze kominy rowniez zostana podniesione. W tym przypadku wydaje mi sie ze wykonawca kreci zeby zaoszczedzic i wmawia mi takie rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/224420-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-7231248
To cienko się tłumaczy 30-12=18 i tyle w takim wypadku powinien komin wystawać. Do roboty niech się weźmie i robi komin zgodnie z przepisami.
https://forum.murator.pl/topic/224420-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-7231263
O tym najlepiej rozmawiaj z producentem swojego systemu kominowego - jedna cegła klinkierowa to ok 3,5kG.
Swoją drogą, to 25 warstw cegieł z fugą daje ok 2,5m wysokości - jeśli ten komin to standard 1x kanał dymowy i 1-2 kanały wentylacyjne, to ten wykonawca to ciaprak, powinien teraz rozebrać nadbudowę klinkierową, dołożyć bloczek lub 2 systemowy i zabudować od nowa klinkierem.
https://forum.murator.pl/topic/224420-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-7231484
Jaki wysoki jest ten komin? Ile nad dach a ile nad poziom stropu? I na jakim poziomie jest "wieniec" ?
25-29 warstw klinkieru to ok. 200-232cm. Wysoko / dużo.
Tak jak pisał powyżej przemo1
https://forum.murator.pl/topic/224420-wysoko%C5%9B%C4%87-komina/#findComment-7231541
