Witam, czy rury mogą być tak zamontowane jak na zdjęciach? Czy nie spowoduje to pęknięcia trójkąta? Poziom ucieka 2cm, bok zmyka 4cm, mógłbym wysunąć kominek na salon, ale względy przestrzenne wchodzą w grę. Póki co nie zamontowane na stałe.
https://forum.murator.pl/topic/224424-monta%C5%BC-kominka/
Pany no taka jest konstrukcja i polozenie kominka jest blisko komina. Blizej go nie moge dac. Co z ta rura pod skosem bo chce juz dac laczenie na stale i w koncu odpalic kominek :D dodam ze przy trojkacie jest ta specjalna redukcja do wkladow ceramicznych. Czy wiec nie peknie trojkat jesli jest pod lekkim katem wsadzona rura?
https://forum.murator.pl/topic/224424-monta%C5%BC-kominka/#findComment-7229697
Cóż za monotonny i bezproduktywny temat.. Jak zwykle żadnych konkretów tylko własne przemyślenia.. Owszem mam od mamy 3 letni grab i już zakupiłem 10m3 na przyszłe lata i się suszy... Bliżej się dać po prostu nie da bo narożny kominek jest dosyć szeroki. Z lewej mam 15cm miejsca, instrukcja wymaga minimum 8-12 więc dosunięcie o 3cm różnicy nie zrobi. Palenie rekreacyjne.. raz na tydzień przy winie wieczorem. Rurę do nawiewu dałem tylko profilaktycznie jakby "ktoś" kiedyś zakręcił kurek z gazem ;-)
I co jest nie tak z moim wkładem? Jakieś konkrety?
Proszę o konkretną odpowiedź bo jest to jedyne miejsce w domu, przy którego wykańczaniu sporo nabrudzę, a chcę mieć to już za sobą...
https://forum.murator.pl/topic/224424-monta%C5%BC-kominka/#findComment-7230164
Masz już jedno kolano nastawne, kup drugie i zastosuj pomiędzy nimi pochyłą rurę w jednym kawałku.
Kolanami skorygujesz różnice w płaszczyznach i poprawisz kąt wejścia rury w trójnik.
No i nie będziesz miał tego poziomego odcinka.
https://forum.murator.pl/topic/224424-monta%C5%BC-kominka/#findComment-7231080
Rzeczywiście można tak zrobić.. Dzięki Wojtas i Pozdrawiam parówę co ma 3414 postów. Dzięki mnie nabiła sobie dwa więcej i gówno wniosła do tematu! Więcej takich ludzi jak Wojtek_796. Jestem już zmęczony tą budową i od miesiąca słabo myślę bo może wpadłbym na to sam. Trzymaj się kolego :yes:
https://forum.murator.pl/topic/224424-monta%C5%BC-kominka/#findComment-7231096
