rafhi 05.11.2017 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2017 Witam, podsumowując ile ci poszło ton na zbrojenie stropu ? Generalnie zastanawia mnie po co ci dolna i górna siatka ? Czy to nie jest przewymiarowane ? Pytam bo u mnie idzie 1,4 tony na jakieś 90 m2 powierzchni, drut fi 10 co 9 cm (pręty rozdzielcze co 20 cm z fi8) w jedną strone z co drugim odgiętym w góre i tylko w salonie kratownica w dwie strony ale widząc ogrom twojego zbrojenia powątpiewam a dodam że mam piętro pełne.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/27/#findComment-7427607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 05.11.2017 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2017 Na cały dom poszło ok 6 ton. W tym dwa stropy na różnych poziomach (i tylko ten gruby nad garażem o wymiarze 8x6,25m miał dwie pełne siatki), do tego wszelkie nadproża, podciągi, nadciągi, wieniec, słupy, ławy. Został mi jeden odcinek preta fi12 ok 6mb, jeden fi16 ok 3mb, 5odcinkow fi8 po ok6mb no i jakieś ścinki. Wygląda to jak bunkier, myślę że muszę pokazać zdjcia wykonanego zbrojenia wg projektu do biura projektowego by może zobaczyli jak ich wypociny na papierze wygladaja w realu... Styropian to jeszcze kwestia otwarta, czekam jeszcze kilka tygodni by sie tym zainteresowacr. Nie mam okien... czekam na umowę a co dopiero mówić o oknach. Tak dalej pójdzie a uderzę do innej firmy ;/ PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/27/#findComment-7427722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafhi 06.11.2017 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 A to sorki nie zauważyłem że to nad garażem. A grubość płyty nad częścią mieszkalną jaką masz ? Ile dawałeś dylatacji od drewna 2-3 c m ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/27/#findComment-7428072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 06.11.2017 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 Karol, to Ty się pytałeś gdzieś czemu raz ludzie dają 4 a czasem 5 żył w kablu od WLZ? Bo już wszystko wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/27/#findComment-7428075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 06.11.2017 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 Stropy 15 i 20 cm, dylatacja na gotowych dystansach 20mm. Tak, to ja sie pytalem jak wiesz to napisz prosze Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/27/#findComment-7428080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 06.11.2017 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 Zależy od warunków przyłącza do których trzeba się dostosować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/27/#findComment-7428083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 06.11.2017 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 Wygląda to tak, że operatorzy (w moim przypadku PGE) zaczęli umywać ręce od zabezpieczenia antyporażeniowego, dlatego też obecnie każdy nowopowstający dom musi mieć własny uziom (powtarzam, w PGE, tylko ich znam aż za dobrze). Dlatego też wystarczy kabel 4-żyłowy (3 fazy + "0"). Jak ktoś sobie specjalnie zażyczy (i dodatkowo nam za to zapłaci) to możemy zrobić uziom przy skrzynce, a wtedy dochodzi 5-ty żółty kabel, który właśnie jest uziomem. I uziemienie słupa, które chyba jest już wszędzie standardem, nie ma tu nic do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/27/#findComment-7428087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 08.11.2017 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Po zgłębieniu wiedzy internetowej m.in forum elektrody, można się dowiedzieć że punkt rozdiału PEN powinien być jak najbliżej budynku. Czyli nie ciągniemy piątej żyły uziemienia od skrzynki w granicy działki, tylko rozdzielamy PEN na PE i N np u siebie w budynku i punkt rodziału uziemiamy przez GSU do własnego uziomu otokowego lub wbitych w grunt szpil uziemiających czy wąsów przyspawanych do zbrojenia ław fundamentowych.Właśnie przerabiałem to wszystko u siebie i może coś wrzucę wkrótce do dziennika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/27/#findComment-7429649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocbeat 08.11.2017 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 (edytowane) zaczęli umywać ręce od zabezpieczenia antyporażeniowego, dlatego też obecnie każdy nowopowstający dom musi mieć własny uziom Chodzi o zabezpieczenie przeciwporażeniowe czy odgromowe? Jeżeli przeciwporazeniowe to jest Twój interes żeby chronić siebie i rodzinę przed porażeniem prądem. PGE jedynie co zabezpiecza swoją instalacje i tak było zawsze. Instalacja odgromowa w budynkach jednorodzinnych poniżej 10m i nie palnych nie jest wymagana. rozdzielamy PEN na PE i N np u siebie w budynku i punkt rodziału uziemiamy przez GSU do własnego uziomu otokowego Takie rozwiązanie jest wysoko karane przez dystrybucję mocy. Wyjdzie przy pierwszych pomiarach, znaczy pomiary nie wyjdą Edytowane 8 Listopada 2017 przez kocbeat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/27/#findComment-7429664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 10.11.2017 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2017 Takie rozwiązanie jest wysoko karane przez dystrybucję mocy. Wyjdzie przy pierwszych pomiarach, znaczy pomiary nie wyjdą Możesz rozwinąć / napisać jak Twoim zdaniem powinno być zrobione / podeprzeć to jakimś źródłem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/27/#findComment-7430567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocbeat 10.11.2017 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2017 Trochę się zapędziłem... Możesz polaczyc gsu do uziomu otokowego ale jeżeli podłączysz zwody pionowe i przewód pen to tak jak pisałem zrobisz zonka energetyce. Najlepsze rozwiązania:-4 przewody ze złącza i może być uziemiony pen ale bez odgromowki-4 przewody ze złącza i uziemiony pe z odgromowka-5 przewodów ze złącza pe podpięty do uziemienia energetyki( własnego otoki czy szpilek wtedy nie trzeba robić ale przewód pe do rozdzielni powinien mieć co najmniej 16mm przekroju)Sposób wykonania powinien być opisany w porozumieniu które energetyka wydaje przed podłączeniem do sieci. Źródło norma pn hd 60364-5-54 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/27/#findComment-7430625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micbarpia 10.11.2017 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2017 Czy moglbym Cie prosic karster o podanie wymiaru schodow? bede wdzieczny szykuja mi sie bardzo podobne z gory dziekuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/27/#findComment-7430806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_i_U 11.11.2017 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2017 Na cały dom poszło ok 6 ton. W tym dwa stropy na różnych poziomach (i tylko ten gruby nad garażem o wymiarze 8x6,25m miał dwie pełne siatki), do tego wszelkie nadproża, podciągi, nadciągi, wieniec, słupy, ławy. Został mi jeden odcinek preta fi12 ok 6mb, jeden fi16 ok 3mb, 5odcinkow fi8 po ok6mb no i jakieś ścinki. Wygląda to jak bunkier, myślę że muszę pokazać zdjcia wykonanego zbrojenia wg projektu do biura projektowego by może zobaczyli jak ich wypociny na papierze wygladaja w realu... Styropian to jeszcze kwestia otwarta, czekam jeszcze kilka tygodni by sie tym zainteresowacr. Nie mam okien... czekam na umowę a co dopiero mówić o oknach. Tak dalej pójdzie a uderzę do innej firmy ;/ Pozdrawiam Karol Zasada jest prosta. Jak się nie umie liczyć (mam na myśli projektanta), to się daje na wszelki wypadek "trochę" więcej stali i grubości stropu. Na moje oko to powinieneś zużyć około 4-4,5 tony. Dach robisz sam jak przystało na samoroba ? Bo jak weźmiesz ekipę to mnie na pewno prześcigniesz . Pozdrawiam Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/27/#findComment-7431107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 11.11.2017 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2017 O jakie wymiary schodów pytasz? Czy po prostu wrzucić fotki z projektu? Tak ogólnie schody maja metr szerokosci, 18,5x27 cm. Spocznik ma metr na metr, schodow jest 17sztuk. Bartek, niestety ale drewno robi ekipa. Dobrego fachowca sobie załatwiłem (tak słyszałem). Ilośc drewna i jego wymiary by mnie i tatę zabiła. majster mnie zaskoczyl, mieli już w piątek robić, przyjechali w 5chlopa (to mnie właśnie zaskoczylo bo zawsze we dwóch przyjeżdzał) ale po 30minutach sobie pojechali... nie wiem po co właściwie byli ale będą w poniedziałek rano razem z dzwigiem. Nie mam prądu a agregacik nie da rady ich sprzętom, niby z sąsiadką załatwiłem ale co czuje, że może mnie wydymać... przy okazji kopiąc rów do przyłącza pradu 2 dni temu rozwaliłem sobie coś w krzyżu i mam masakre wielki ból i tród sprawiało mi dziś moczenie desek w chemi do drewna. Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/27/#findComment-7431126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 12.11.2017 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 Czytając w kilku dziennikach o problemach, jakie niesie brak prądu na budowie, bardzo zaczynam doceniać mojego sąsiada. Niby taka przyziemna rzecz, a ile potrafi zmienić w prowadzeniu budowy. I pomyśleć, że SSZ osiągnąłem zużywając pewnie coś około 35kWh Zdrowia! Jak możesz to wyluzuj na kilka dni, żeby czasem nie załatwić się na całego. Sam regularnie mam problemy z plecami (lędźwiami), bo zazwyczaj noszę cięższe rzeczy na prawym ramieniu, więc lewa część pleców się przekrzywia i... 2 dni na Ketonalu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/27/#findComment-7431338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micbarpia 12.11.2017 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 O jakie wymiary schodów pytasz? Czy po prostu wrzucić fotki z projektu? Tak ogólnie schody maja metr szerokosci, 18,5x27 cm. Spocznik ma metr na metr, schodow jest 17sztuk. Karol Dziekuje o to mi chodzilo... zdrowia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/27/#findComment-7431339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_i_U 12.11.2017 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 Czytając w kilku dziennikach o problemach, jakie niesie brak prądu na budowie, bardzo zaczynam doceniać mojego sąsiada. Niby taka przyziemna rzecz, a ile potrafi zmienić w prowadzeniu budowy. I pomyśleć, że SSZ osiągnąłem zużywając pewnie coś około 35kWh Zdrowia! Jak możesz to wyluzuj na kilka dni, żeby czasem nie załatwić się na całego. Sam regularnie mam problemy z plecami (lędźwiami), bo zazwyczaj noszę cięższe rzeczy na prawym ramieniu, więc lewa część pleców się przekrzywia i... 2 dni na Ketonalu... A jak gdzieś pisałem, że stan surowy to około 50PLN za prąd to chcieli mnie zlinczować i pisali, że co najmniej 1000PLN. Oczywiście mam na myśli samą energię użyczoną przez sąsiada. Gratuluję osiągnięcia stanu surowego. Pozdrawiam Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/27/#findComment-7431498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 12.11.2017 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 Nie te czasy gdzie betoniara z silnikiem 3 kW chodziła od rana do wieczora.Dzisiaj albo pianka albo klej mieszany wiertarką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/27/#findComment-7431539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.11.2017 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 Ujuju.. to moja jest mistrzem enerooszczędności.. 0,5 kW na 250L a jakieś 200L roboczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/27/#findComment-7431549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 12.11.2017 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 Do tego na budowie umilić prace może małe radio, trochę swiatła, ładowarki do różnego elektrosprzetu. Reszta to wszelakiej maści elektronarzędzia i bynajmniej nie betoniarka (ew jakaś mała, fakt trochę się naurabiaem zaprawy w skrzyni). Nieco ponad tydzień temu zalewałem ostatnie nadproża na pietrze do lukarn i tam też urabiałem recznie (tzn nie doslownie recznie, mamy 21wiek wiec użyłem szypy). Jutro u mnie akcja dach, dzien1-murlaty i cos moze więcej. Kilka kotew chemicznych trzeba dołożyć bo jakoś tak wyszło Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/27/#findComment-7431551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
