Oj pójdzie Ci sporo piachu - mi na 140m2 po podłogach i na około 60-70cm (miejscami zostało wiecej, miejscami mniej gruntu rodzimego) poszło 6 wywrotek po 24t.
Co do folii kubełkowej - zobacz ile kosztuje. To są jakieś grosze. Wg mnie warto dać choćby jako zabezpieczenie przed gryzoniami i owadami. Odpuściłbym sobie piankowanie szczelin pomiędzy płytami na rzecz zakupu folii kubełkowej
https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/13/#findComment-7320761
  • Odpowiedzi 1k
trzeba dobrze zagęścić, bo dużo razy było na forum o chudziaku w powietrzu.
U Mnie pod płytę miałem tylko 40 cm piasku, ekipa miała zagęszczarkę 200 kg i za pierwszy razem nie przeszło badań,
musiałem dopiero wypożyczyć 300 kg zagęszczarkę i okazało się ok
https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/13/#findComment-7320848
Nie strasz mnie, już się dość tego boję. Majster, który przyjedzie mi w tym pomagać (za jedyne 450zł dniówki) ma 100kg i mówi, że "jego" zagęszczarka może do 35cm zagęszcząć :o
Dodaje, że zawsze robi po 30cm od 10 lat i nikt nigdy się nie skarżył.
Ponadto proponuje położyć 5cm styro pod chudego ale potem chudy już z siatką zbrojącą, co o tym myśleć? Ogólnie przydałby się styro pod chudym bo później nie będzie tyle miejsca na styropian między chudym a wylewką (max 16cm).
Karol
https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/13/#findComment-7320853
Też tak myślę :( Może ten majster ma jakąś kosmiczną zagęszczarkę, ultradźwiękową z ZSRR.
Co tu zrobić, facet zamówiony na jutro na 8:00, kasy mało nie skasuje a sam i tak będę musiał nad tym czuwać. On dałby na 100% siatką w chudego. To jego metoda i może tylko to go ratuje przed siadaniem posadzek u klientów?
Karol
https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/13/#findComment-7320905
Zagęszczarka, którą miałem wypożyczoną (135kg) miała w papierach grubość max. warstwy 30cm. Ważne żeby piasek był nieco mokry. Najlepiej po deszczu.
To się tak dobrze mówi, żeby zagęszczać co kilka cm. Wtedy trzeba wypożyczyć zagęszczarkę na co najmniej tydzień i bujać się z taczkami albo co dziennie wzywać koparkę i płacić za jej dojazd.
Najważniejsze jest równomierne zagęszczenie. Lepiej mieć równo zagęszczone, niż bardzo ale nierównomiernie. Problem występuje w narożnikach, tam zazwyczaj jest głębszy wykop, a zagęszczenie gorsze i chudziak wisi w powietrzu.
Styro pod chudego nie dawaj bo rzeczywiście trzeba by zbroić. Później dobrze zazbroisz (zwłaszcza w narożach) docelową posadzkę i nawet gdyby chudziak wisiał to i tak zbrojenie posadzki będzie trzymać.
Moim zdaniem super zagęszczenie pod płytę fundamentową jest niepotrzebne jeśli grubość wymienionego gruntu jest równa, a zagęszczenie równomierne. Resztę zrobi sam budynek.
Mam nadzieję Karol, że masz tani piasek bo zbankrutujesz. Nie wiem po co Ci ten majster? Przecież jesteś Samorobem. Trzymaj fason ;).
Rury kanalizacyjne przeszkadzają przy zagęszczaniu, ale też chodzi o to żeby się nie nakopać później. Bez piasku też trudno prowadzić je w powietrzu. Staraj się dobrze udeptać piasek bezpośrednio pod rurami.
Weź skoczka. Trochę Cię poterepie ale będzie taniej (mniej warstw).
Skup się raczej na rurach.
Bartek
Edytowane przez B_i_U
https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/13/#findComment-7321221
No sam nie wiem na kiego grzyba zamówiłem sobie tego majstra - miałem na myśl, że odwali za mnie brudną robotę a tym czasem chcąc mieć dobrze muszę to pilnować :(
Także sam się narobię i tak. A mogłem od niego wypożyczyć tą zagęszczarkę... Czuję, że wywalam jakieś 300zł w błoto (bo 450zł kasuje a normalnie na weekend wypożyczył bym zagęszczarkę za te 150zł).
Jak już będziemy razem to aż do bólu - oby tylko nie padało. Piasku mam dużo z wykopu i liczę na 80-90% pokrycia zapotrzebowania. Dokupienie wywrotki/ dwóch nie pozbawi mnie reszty oszczędności. Byle tylko była jutro możliwość załatwienia na szybko na telefon piasku. Oj same stresy.
Kanalizę zrobię później, tylko osłonową rurę dla wody (fi 110) oraz do czerpni powietrze GWC (fi200) zakopię wcześniej (potem tylko do końcówek się dokopię i nie będę musiał odkopywać ich na całości kilku metrów :)):wiggle:
Karol
https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/13/#findComment-7321236
Tego deszczu to się nie bój. Jak B_i_U napisał, łatwiej będzie ubić. W moim przypadku było tak, że skoczek na sucho tylko rozgarniał na boki, a po polaniu było już jak trzeba. No i wtedy też wziąłem zagęszczarkę. Przez 2 dni zagęszczania połączonego z układaniem kanalizacji wypompowalismy ze szpilki może 5000L wody. I pewnie dobry deszcz pozwoliłby nam tego uniknąć (sporo machania abisynką).
https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/13/#findComment-7321711
Tak, staram się zbierać wszystkie paragony, faktury, notować. Podsumuję niedługo. Wydaje mi sie, ze koszt wykonania fundamentów wyjdzie na poziomie ~26-28kzł. Mogłem nie kupować tych desek na szalowanie ławy i mniej wykopać piachu- bylo by o 2tys taniej.
Karol
https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/13/#findComment-7322237
Zgodnie z planem, w piątek odbyło się zasypywanie fundamentów. Tzn samo się nie odbyło ;)
Jadna z cięższych prac na budowie jak dotąd. Zastanawiam się ile to było ton. Mój piasek z wykopu dość dobrze się zagęszczał. Lepiej niż kupowany dodatkowo, bo brakło. Płaciłem 15zł za tonę, przyjechały 3auta po 30ton (wg kierowcy... bo na aucie bylo napisane 20,7m3 a 1m3 mial ważyć ok 1,2tony. Te 90 ton to była maleńka kupeczka wielkości 1/5 tej mojej kupy piachu a do tego mój był mocno mokry po ostatniej ulewie. Takze licząc na m3 powinno wyjść ok 160m3 piasku+ jego zageszczenie x waga np 1,5tony na m3 dało by niecałe 300ton. No nie pasuje mi to ani trochę gdy przypominam sobie tą małą pryzmę piachu o rzekomej wadze 90 ton :p
http://obrazki.elektroda.pl/6474210200_1490515690.jpg
W sobotę już w dużo mniejszym składzie (ja, brat, tata no i koparkowy) kontynuowaliśmy zasypywanie. Zostało wyrównać ostatecznie co do ostatniego cm wysokość piasku.
Potem kanaliza... nie zakopałem żadnej rury bo rano o 7tylko jeden sklep był otwarty i miał tylko jedną rurkę 110na składzie 2mb :(
Na samym początku padła zagęszczarka- swieca, filtr. Po godzinie majster przywiózł dwie kolejne ale małe bo po 80kg chociaż jedna była coś dziwnie ciężka...
Praca szła a nagle zgubił się korek od oleju więc kolejna maszyna padła. Naprawilismy tą pierwszą a po powrocie na budowę urwała się linka od startera :D
Koparka się topiła w glinie, po czym wysiadł termostat więc pojechał do domu koparkowy, załatwiłem innego i tak do 19 już sam na sam ja i koparkowy zasypywaliśmy kolejną warstwę na następy dzień.
No jak zawsze musi się coś dziać. :)
Karol
https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/13/#findComment-7322849
Wg papierów mam mieć 10cm chudego. Wyrównam deską na 9 a potem jeszcze zagęszczę ostatecznie ze 3 razy. Jak nie siądzię do tych 10 to będę mniej piasku dosypywał by ostatecznie po zagęszczeniu wyszło 10cm. Chcę szybko teraz wodę podłączyć i wlać kilka tys litrów wody w te fundamenty by jeszcze lepiej zagęścić. Boję się tego zagęszczenia.
Karol
https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/13/#findComment-7322909
wody nie lej. wygląda na zdj tak jakby ròwno z fundamentem było.
Dlaczego wody nie lać?
Moje zdjęcia są sporej rozdzielczości, dla androida przytrzymujesz grafikę->otwórz grafikę na nowej karcie a dla PC prawy klawisz myszy->pokaż grafikę (ew kliknąć rolką na opcję pokaż grafikę by a zrobić to w tle).
Karol
https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/13/#findComment-7322991
Z wodą nie przesadzaj, bo później wszystko będzie kisło pod folią. Wystarczy, że piasek jest wilgotny.
Ja bym tą ścianę fundamentową oddzielającą garaż od reszty domu obkleił styropianem co najmniej z jednej strony.
Bartek
https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/13/#findComment-7323041
Garaż planuję grzać minimum do 18'C jak nie 20 bo pewnie bede w nim sporo czasu spędzać wiec izolacja go od domu może być niepotrzebna. W projekcie ściana między nim a domem ma 5cm styro od strony garażu. (Piszę teraz o całej ścianie a nie fundamencie).
Dzięki za rady odnośnie wody... ale podłączyć ją i tak muszę bo będę musiał chudego podlewać, prawda? Chyba że, 60litrów wody z beczki ew 120 litrów wody na 140m2 powierzchni chudego wystarczy to się wstrzymam całkowicie z pdłączeniem wody aż do postawienia ścian.
PS. Ale piękna wiosna dziś na kujawach. I jaki długi dzień :-)
Karol
https://forum.murator.pl/topic/224425-dom-pod-krzewuszk%C4%85-diy/page/13/#findComment-7323063
