Dom pod krzewuszką, DIY
Peszle do chudziaka u mnie montujemy na kołki szybkiego montażu (małe, chyba 6/40), do których wiąże się cienki drut (elastyczny, nie taki jak pilot z peszla, bo za bardzo by sprężynował). Plus jest taki, że tak możesz zamontować kilka peszli.
Jak chcesz zrobić na płasko peszle obok siebie to dajesz 2 takie kołki po bokach i łączysz je drutem przyciskając peszle do chudziaka. Wrzucę dzisiaj zdjęcia instalacji.
Z tym drutem to nie przesadzajcie, stosujmy przeznaczone do tego rzeczy.
Polecam poszukać pod hasłem: taśma perforowana
  • Odpowiedzi 1k
[ATTACH=CONFIG]407176[/ATTACH]
O to mi chodziło
No taka prosta sprawa a na to nie wpadłem. To podsuwa mi pomysł, że ostatecznie mógłbym tylko podejścia do kanalizy zrobić przed tynkami a cwu ewentualnie po tynkach. A tak bardzo chciałem mieć tynki na gotowo.
Dzisiaj dalej walczyłem z elektryką. Poza wklejaniem puszek to tak na gotowo robiłem. Fotek brak, w sumie byłyby bardzo podobne do wczorajszych.
Karol
Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Skoro instalacje robię sam, skoro styropian też będę sam kładł to przy owym styropianie sobie to usztywnie. Jedyne obawy to tynkarze ale oni jakby szarpali peszle to pewnie i by wyrywali przewody ze scian a tym utrudniali sobie pracę. Te pojedyncze przy scianach zamierzam czymś przykleić. Nie chcę dziurawić papy na fundamencie. Potem folię wywinę na nich do góry a styropian odpowiendio dotnę.
Karol
Sorki, nie mam fotek. Jak za dnia jestem na budowie to zawsze myślę, że mało do fotografowania jest więc zrobię "później" a właśnie później jest ciemno bo za dnia raczej pracy nie kończę. Raczej fotki będą w tym tygodniu.
Mam dylemat. Rozdzielnica 48polowa stała się za mała a jeszcze wielu rzeczy nie zrobiłem. Może przesadziłem, że praktycznie każde pomieszczenie robię na osobnych obwodach gniazda i osobnych światło. Także wychodzi minimum dwa obwody na pomieszczenie
Obwody, które już wykonałem:
1) pokój na parterze gniazda (5sztuk)
2) pokój na parterze światło
3) wiatrołap gniazdo
4) wiatrołap światło + elewacja front światło + dzwonek + światło podjazdu/ chodnika
5) - okazało się, że zjadłem ten punkt więc jest wolny na razie
6) salon gniazda ogólne
7) salon gniazdo dodatkowe przy TV
8) łazienka parter gniazdo
9) łazienka parter światło
10 jadalnia gniazda x2 + gniazdo na ekspres + ogólne (między jadalnią a kuchnią przy stoliku śniadaniowym)
11) kuchnia gniazdo - lodówka
12) kuchnia gniazdo - piekarnik
13) kuchnia gniazdo - zmywarka + gniazdo ogólne
14) kuchnia gniazdo ogólne + gniazdo czajnika elektrycznego
15) spiżarnia gniazda x2 + okap (dorobić przewód)
16) salon + jadalnia światło
17) kuchnia, przedpokój, spiżarnia światło
18) taras gniazdo
19) taras + ogród światło (doprowadzić przewód z rozdzielnicy)
20) Garaż gniazda x4
21) kotłownia gniazda ogólne x3 + odkamieniacz + odkurzacz centralny (dołożyć gniazdo)
22) kotłownia gniazdo - bojler
23) kotłownia gniazdo rekuperator
24) Garaż + kotłowania światło + lampka na elewacji nad drzwiami technicznymi
25) Sypialnia gniazda
26) Sypialnia światło
27) Pokój Małgosi - gniazda
28) Pokój Małgosi światło
29) Pokój Wojtusia - gniazda
30) Pokój Wojtusia - światło
31) Pokój Antosia - gniazda
32) Pokój Antosia - światło
33) Łazienka duża - gniazda + gniazdo pralki+ gniazdo suszarki będnowej (tu dylemat czy aby pralka i ewentualna suszarka do prania/ suszarka do włosów będzie kiedyś chciała działać jednocześnie?)
34) Łazienka światło
35) Pokój rozrywki vel strych - gniazda
36) Pokój rozrywki vel strych - oświetlenie + oświetlenie klatki schodowej + oświetlenie przedpokoju na poddaszu + światło na strychu (tym na 3ciej kondygnacji ;) )
37) Strych - gniazdo (do zrobienia)
pozostało dorzucić
- gniazdo bramy garażowej
- obwód zasilania alarmu @ routera/ internetu @ ewentualnego monitoringu
- obwód płyty indukcyjnej 3f (tzn 2f ale przewód tak po prostu dałem 5x4mm2)
- obwód pompy ciepła 3f
- obwód gniazda siłowego w garażu
- bezpiecznik dla rolet okiennych
+ kilka RCD czyli obecna rozdzielnica legranda 48polowa jest duuuuzo za mała.
Pytanie, grupować jakoś czy dokupić drugą rozdzielnicę? Będę wrzucał pewnie sterowanie roletami w rozdzielnicy
PS. Kamil możesz podesłać link do tego kabla TV? To aby na pewno ten sam?
Karol
Nie No co za gość :)
A jaki ma być?
Proszę:
https://www.sklepsaturn.pl/kabel-satlan-1-13-trishield-cu-77-zelowany-pe-250m.html lub https://www.sklepsaturn.pl/kabel-satlan-s6-befcu-miedz-zelowany-250m-pullbox.html zakezy który aktualnie mają na stanie.
A tutaj wewnętrzny: https://www.sklepsaturn.pl/kabel-satlan-1-13-miedz-cu-trishield-250m-pullbox.html
Każdy pokój zasilacz z osobnego zabezpieczenia? W sensie oświetlenie?
Na bogato lecisz... moim zdaniem bez sensu... wiadomo gniazda Ok, ale oświetlenie?
Zwłaszcza, że 95% to pewnie led...
No ale kto bogatemu zabroni :)
Mi też się wydaje że lepiej mieć to posegregowane na większą ilość obwodów. Różne rzeczy potrafią się wydarzyć i ewentualne naprawy/remonty związane z elektryką pozostawia ci pole do popisu jak coś zepsujesz ;) najwyżej światła nie będzie w jednym pomieszczeniu :)
Wrzuć proszę zdjęcia z realizacji elektryki - sam tez jestem przed tym dla mnie "dziewiczym" tematem ;) to może coś na fotach u forumowiczów podpatrze ;)
ps. Karster a ja powracam jeszcze do tematu rozprowadzenia reku na piętrze, czy pozostałeś przy średnicach flex 75 mm ? Pytam bo ciągle mnie męczy planowanie warstw ( u mnie projekt przewidywał 5 cm stryo i 5 wylewki) więc prawie 8 cm rury na wysokość sprawia że wystaje ponad stryro i tak się zastanawiam co tu zrobic ? Podnosić na więcej cm końcową wylewkę biorąc ostatni stopien schodów pod uwagę to za wiele i tak nie podniose.
Jak wysokie są skrzynki do reku w twoim wypadku które planujesz ?
Są flexy 50 mm i puszki do tego też org.
Ja nie robiłem aż tyle obwodów. Jak miałem np gniazdka po obu stronach tej samej ściany to jeden obwód. Największą uwagę przykładałem od wydzielenia pomieszczeń mokrych i wydzielone obwody na odiorniki dużej mocy jak zmywarka, pralka, piekarnik itp.
Też uważam, że Karola trochę poniosło ;)
rafhi, zaglądnij do mnie. Na świeżo robione. I cały czas nie skończone, bo nie mogę znaleźć chęci, żeby jechać i kończyć w ten ziąb :(
  • 3 weeks później...
