Czy parametr "wyskość podnoszenia" (np. 4m, 6m, 8 m) dla pompy działającej w ciśnieniowym układzie zamkniętym (na dodatek pompa zamocowana w górnym punkcie tego układu) - układ c.o. - gra jakąś rolę?
https://forum.murator.pl/topic/22443-wysoko-podnoszenia-pompy-w-ukadzie-zamknitym-czy-wane/
Bo mi w sumie chodzi o curkulację CWU z wpiętym (poprze zawór trójdrogowy z głowicą termostatyczną) grzejnikiem łazienkowym (z miedzianych rurek, coby nie korodował) . I nie wiem, jaka pomka by do tego wystarczyła.
https://forum.murator.pl/topic/22443-wysoko-podnoszenia-pompy-w-ukadzie-zamknitym-czy-wane/#findComment-394431
Nie bardzo rozumiem co chcesz zrobić, z Twojego opisu wyglada jakbyś chciał połączyć instalację c.o. z c.w.u. ?
Jeżeli masz poprawnie dobrane przkroje przewodów to dla uproszczenia możesz przyjąć opory liniowe w wysokości ok. 100 Pa/mb (100 Pa=0,01 m slupa wody). Trudniej będzie "na oko" oszacować opory miejscowe na urządzeniach, bo te mogą być dużo większe niz opory liniowe i zależą od tego jakie urządzenia masz w obiegu.
https://forum.murator.pl/topic/22443-wysoko-podnoszenia-pompy-w-ukadzie-zamknitym-czy-wane/#findComment-394448
lepiej w jakis sposob to oblicz gdyz pozniej mozesz byc zaskoczony
Czym?
Halasem :)
Zamontowalem kiedys sobie na CO pompke - jako totalny ignorant w tej materii wybralem najbardziej wydaja pompe Grundfosa - jak elektronika ja zalaczala to w grzejnikach szum jak diabli - i to juz na I biegu - na III nie szlo wytrzymac
A grzejnik mialem tuz kolo lozka i - tu bynajmniej nie zartuje - halas czasem noca mnie budzil
Wiec poszperac, obliczyc i dobrac optymalna - nie za mala nie za duza. Sadze ,ze ktos tutaj zna sie na rzeczy tak, ze jakis wzorek czy inny sposob na wyliczenia podpowie
https://forum.murator.pl/topic/22443-wysoko-podnoszenia-pompy-w-ukadzie-zamknitym-czy-wane/#findComment-394452
No właśnie, mam nadzieję, że ktoś podrzuci jakiegoś linka, gdzie to będzie można poobliczać.
Chodzi mi o to, że jestem ciepłolubny i w łazience lubię mieć ciepło, nawet poza sezonem grzewczym. Więc grzejniczek drabinkowy w łazience chcę dać z miedzi i włączyć w curkulację C.W.U na powrocie (z obejściem grzejniczka steriwanym zaworem trójdrogowym z głowicą termostatyczną - czyli np. jak temp w łazience osiągnie 25 stopni, to CWu będzie lecieć nie przez grzejniczek ale obejściem). Normalne ogzrwanie łazienki (podłogowe) jest włączoine w obieg CO.
Taki grzejniczek będę mógł użytkować cały rok (gdy działa cyrkulacja cwu) i nie potrzebuję żadnej grzałki w tym grzejniczku.
https://forum.murator.pl/topic/22443-wysoko-podnoszenia-pompy-w-ukadzie-zamknitym-czy-wane/#findComment-394488
Jeżeli nie żartujesz z tym grzejnikiem wpiętym w układ cyrkualcji, to trzeba przyznać że to odważny pomysł.
Jeżeli chcesz go zrealizować to musisz pamiętać o zastosowaniu urządzeń dopuszczonych do stosowania w układach wody pitnej (grzejnik, zawór, odpowietrznik), bo inaczej będziesz miał ciapło w łazience ale przy okazji ryzyko zatrucia jakimiś dziwnymi związkami.
Jeśli chodzi o obliczenia hydrauliczne to jest na rynku sporo programów do liczenia strat ciśnienia w instalacjach co i cw, ja korzystam z tych na tej stronie: http:// http://www.kan.com.pl .
Abstrahując jednak od samych programów ,to jeżlei mowa jest o domku jednorodzinnym z prawidłowo wykonaną instalcją to jedna z najmniejszych pomp ci wystarczy by pokonać opór cyrkulacji i ewentualnego grzejnika, chyba że ten twój zawór będzi miał jakąś straszną charakterystykę hydrauliczną.
Dla dokonania prawidłowych obliczeń hydraulicznych musisz posiadac wykres oporów hydraulicznych tego zaworu, lub przynajmniej współczynnik Kvs.
https://forum.murator.pl/topic/22443-wysoko-podnoszenia-pompy-w-ukadzie-zamknitym-czy-wane/#findComment-395885
Dzięki falkon. Jak zwykle rzeczowe odpowiedź. Ja myślę na zupełnie poważnie. Grzejnik jest zrobiony z rurek miedzianych, a więc dopuszczony do cwu. Odpowietrznik wezmę taki jaki jest stosowany w cyrkulacji cwu, a zaworowi się przyjrzę.
https://forum.murator.pl/topic/22443-wysoko-podnoszenia-pompy-w-ukadzie-zamknitym-czy-wane/#findComment-396050
