piotrek7770 20.11.2016 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 Witam forumowiczów.Wymieniłem piec w tym roku i to jest mój pierwszy sezon grzewczy. Kupiłem piec firmy ECOVARM.Moje ustawienia:Bufor 70Histereza 35Podawanie peletu czy tlenu, przerwy itd nie ma możliwości ustawianiaNarazie mam mieszane uczucia jeżeli chodzi o spalanie. (DUŻE - 45 KG NA 24H) Z racji że bardzo mało parametrów można przestawić (czytaj. wypróbować) jestem w kropce. Zauważyłem,że temperatura palnika na 6 stopniu to 490 stopni i przyszło mi do głowy zmniejszyć ten parametr np. na 470. Wtedy tak dużo pelletu by nie potrzebował do utrzymania tego nastawu. Czy tylko wtedy nie zaszkodze palnikowi czy coś???PS. Myślę też założyć regulator ciągu kominowego. Co wy na to??? Jest sens, coś sie poprawi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224446-temperatura-palnika-pelletowego-temp-spalania-pelletu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 20.11.2016 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 Tempeaturą paleniska raczej niewiele zyskasz - parametr dobierany do mocy kotła fabrycznie. Regulator ciągu jak najbardziej wskazany i poszukaj gdzie Ci to ciepło ucieka. Kocioł tylko produkuje energie która musi sie gdzieś podziać. Możesz też mieć jakis słaby pellet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224446-temperatura-palnika-pelletowego-temp-spalania-pelletu/#findComment-7228711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grohu 23.02.2017 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 mi taki piec ustawiali panowie prz pierwszym rozruchy\u, z analizatorem spalin. Do menu servisowego się wchodzi przez dłuższe naciśniecie klawisza Menu.Mogę podesłać fotki z ustawień, tyle, ze ja mam kocioł 12kW, no i mam regulator ciagu kominowego, a powiem tak, ze jak już piec pracuję to komin ma taki ciąg że klapka regulatora jest otwarta na maksa. takze moze być tak ze ciag jest wydajniejszy od wentylatora. Na klapce regulatora ustawione 13kPa, druga sprawa jak się już piec nagrzeje i się wygasza, to klapka jeszcze długa ładuje powietrze do komina, możne w pana przypadku komin wyciąga całe ciepło po wygaszeniu. Takze jak pan Bocian wspomniał, trzeba zaopatrzyć w regulator ciagu komina, ja mam go zamontowanego zaraz nad piecem. u mnie 145m2 domu dużo wielkich przeszkleń i pale 0,5t/ miesiąc podłogóka + grzejnik piętro ( bez bufora) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224446-temperatura-palnika-pelletowego-temp-spalania-pelletu/#findComment-7303174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
