Skoren86 20.11.2016 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 Witam serdecznie, Od dłuższego czasu zastanawiam się jak wykonać wewnętrzne wykończenie komina, który będzie wykorzystywany pod piec gazowy. 1 - Siatka klej - taka forma mało do mnie przemawia gdyż: będzie to prawdopodobnie duży mostek termiczny, który będzie leciał przez cały budynek. Mogę się mylić. 2 - Płyty Rockwool Firerock + płyta GK - i tutaj się nasuwa pytanie czy za bardzo nie kombinuje? Wszędzie gdzie szukałem, to płyty te były wykorzystywane tylko do kominków wolno stojących, a nigdzie nie było wzmianki o tym czy można nimi zabudować zwykły komin. Ta forma bardziej do mnie przemawia gdyż mam dodatkową izolację cieplną. Parę informacji o moim Kominie - System modułowy firmy CJ-Blok. Wkład ceramiczny z otuliną z wełny po całej wysokości. Proszę o pomoc, bądź ewentualnie swoje propozycje? Jak Wy drodzy forumowicze macie wykończone kominy? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224447-wewn%C4%99trzne-wyko%C5%84czenie-komina-czym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krybacki 20.11.2016 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 (edytowane) Hej, Jeżeli obawiasz się o mostek termiczny ze strony komina - to jednak najpierw uwzględnij inne miejsca gdzie są straty, komin nie ma jakiejś wielkiej powierzchni a większość ciepła wypromieniuje u nasady nieocieplonego odcinka. Jeżeli jest prawidłowo oddylatowany od konstrukcji, to problem jeszcze mniejszy. Zajrzyj do mojego wątku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?332833-Izolacja-termiczna-komina-dymowego-typu-tradycyjnego-post-scriptum może to coś Ci rozjaśni. Jak dla mnie: - Na pewno nie płyty firerock, chyba, że ten kocioł, to masz na acetylen albo nie masz co zrobić z kasą Nawet w przypadku kanałów spalinowych dla kotła na paliwo stałe taka inwestycja to strzelanie z armaty do wróbla. - Wełna mineralna najzwyklejsza bądź styropian - styropian w tym wypadku jest ok. - Z grubością też bym tu nie przesadzał i utrzymał ją w rozsądnej relacji do parametrów reszty ocieplenia domu Edytowane 20 Listopada 2016 przez krybacki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224447-wewn%C4%99trzne-wyko%C5%84czenie-komina-czym/#findComment-7228730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Skoren86 20.11.2016 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 Dylatacja jest bez szalu od gruntu jest folia gr 3 mm, tam gdzie komin przechodzi przez strop, to pomiedzy jest wsadzony styropian 2 cm, nad polacia dachowa komin ocieplony styropianem 5 cm. Komin idzie przez srodek domu, nigdzie nie styka sie ze sciana zewnetrzna. Maks ocieplenia, ktore moge dac wew budynku to 3 cm i nie wiem czy to nie jest malo jesli musialbym sie trzymac parametrow calego budynku gdzie bedzie styropian grafitowy 20 cm gruby. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224447-wewn%C4%99trzne-wyko%C5%84czenie-komina-czym/#findComment-7228768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krybacki 20.11.2016 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 Ja bym dał dobry styropian klejony na piankę a nie klej (przy kleju zawsze Ci coś ubędzie z grubości całej izolacji a temperatura spalin piance na kominie systemowym nie zaszkodzi), na taką grubość, na ile możesz. Trzy centymetry to niedużo, ale będzie ok i nie martwiłbym się o to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224447-wewn%C4%99trzne-wyko%C5%84czenie-komina-czym/#findComment-7228805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Skoren86 21.11.2016 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 Styropian na komin, nie jestem pewny czy to w 100 % dobre rozwiązanie, bo spaliny z kotła gazowego to może wysokich temperatur nie mają, ale jakby coś się wydarzyło, że musiałbym podłączyć piec na węgiel ( bo mam dwa kominy połączone, stykające się ścianami) to może już być problem. Wełna chyba jest dużo lepszym rozwiązaniem pod względem odporności ogniowej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224447-wewn%C4%99trzne-wyko%C5%84czenie-komina-czym/#findComment-7228929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krybacki 21.11.2016 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 Hej, Do kotła gazowego styropian wystarczy bez problemu, natomiast do kotła na paliwo stałe lepiej rzeczywiście dać wełnę. Co prawda komin systemowy zabezpieczy Cię przed niemiłymi ewentualnościami i ryzyko jego rozszczelnienia i wydobycia się spalin lub ognia na zewnątrz będzie minimalne. Tak, jak pisałem, nie ma sensu kleić wełny firerock. Przyklej zwykłą fasadówkę dobrej jakości smarując ją klejem przy pomocy pacy grzebieniowej aby uzyskać jak najcienszą grubość warstwy kleju i dobre pokrycie. U mnie takie rozwiązanie zdaje egzamin przy kominie murowanym i temperaturach na czopuchu dochodzących do 400*C jak mam kaprys rozpalić workiem koksu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224447-wewn%C4%99trzne-wyko%C5%84czenie-komina-czym/#findComment-7228937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 21.11.2016 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 Normalnie... ponad dachem ocieplony wełną mineralną i obudowany, w pomieszczeniach tylko otynkowany i wykończony. W przypadku pieców gazowych powietrze pobierane do spalania jest ogrzewane w przeciw-prądzie, więc na dole mamy "ciepły" komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224447-wewn%C4%99trzne-wyko%C5%84czenie-komina-czym/#findComment-7228940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krybacki 21.11.2016 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 W przypadku pieców gazowych powietrze pobierane do spalania jest ogrzewane w przeciw-prądzie, więc na dole mamy "ciepły" komin. Kotłów. Kolega ma rację, ale kocioł musi mieć: a) zamkniętą komorę spalania b) dolot powietrza poprowadzony przez komin. Nawet w takiej sytuacji nie zmniejsza to sensu izolowania komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224447-wewn%C4%99trzne-wyko%C5%84czenie-komina-czym/#findComment-7229295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Skoren86 21.11.2016 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 Kotłów. Kolega ma rację, ale kocioł musi mieć: a) zamkniętą komorę spalania b) dolot powietrza poprowadzony przez komin. Nawet w takiej sytuacji nie zmniejsza to sensu izolowania komina. Moja instalacja będzie miała oba powyższe, a co do izolacji zgadzam się w 100 % myślę, że będę bardziej spokojny jeśli ona się pojawi na kominie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224447-wewn%C4%99trzne-wyko%C5%84czenie-komina-czym/#findComment-7229477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
