W tej samej cenie mogę kupić taśmę kalenicową:
"Środek rolki z nieprzepuszczającej wody włókniny o wysokiej zdolności wentylacyjnej z dwiema bocznymi profilowanymi aluminiowymi
zakładkami pomalowanymi lakierem odpornym na UV, powleczonymi od dołu na krawędziach paskiem kleju butylowego"
lub listwę uszczelniającą kalenicową, ze szczotką.
Macie jakieś doświadczenia - co jest lepsze ?
https://forum.murator.pl/topic/22449-co-lepsze-pod-gsiory-ceramiczne-szczotka-czy-tama/
ale czy są jakieś konkretne agumenty za lub przeciw ? To co mnie przychodzi do głowy:
Szczotka
- lepiej się układa gąsiory - szczotka sama "prowadzi" gąsiory (tak mówił dekarz)
- można ją demontować i montować ponownie, nawet samemu w razie konieczności jakichś drobnych napraw dachu
- jest z plastiku - kolor może płowieć i na granicy gąsiorów i dachówki będzie jasny pas, istotne szczególnie przy dachówkach ciemnych; może też kruszeć pod wpływem promieniowania UV
- ma duże otwory na górze, jeśli zawieje śniegu lub deszczu pod gąsior to bez problemu spłynie to pod dachówki
Taśma
- trudniej się układa, bo trzeba pilnować linii klejenia do dachówek, żeby nie wyszły slalomy widoczne na linii gąsiory/dachówka
- po przyklejeniu i zawulkanizowaniu kleju butylowego nie da się oderwać bez uszkodzenia - najmniejsza poprawka w dachu wiąże się z wymianą fragmentu taśmy
- nie ma otworów wentylacyjnych tylko przewiewny materiał, to utrudnia wnikanie śniegu i wody pod pokrycie
- dobrze i równo przyklejona skuteczne zabezpieczy przez podwiewaniem śniegu. W szczotce natomiast zawsze jakaś szczelina może się trafić. Zależy jak się jej włoski ułożą :)
- czarny klej butylowy podobno lepiej trzyma niż biały - dobrze jest sprawdzić przy zakupie co nam oferują
https://forum.murator.pl/topic/22449-co-lepsze-pod-gsiory-ceramiczne-szczotka-czy-tama/#findComment-394897
jak kupowałem materiał na dach garażu to fachowcy powiedzieli
żebym najlepiej kupił taśme bo jak dam grzebień to będę miał
dzikich lokatorów w postaći różnego robactwa które pozakłada
gniazda a nawet pouszkadza folie :)
ale czy to prawda to niewiem ale w hurtowni to potwierdzili.
https://forum.murator.pl/topic/22449-co-lepsze-pod-gsiory-ceramiczne-szczotka-czy-tama/#findComment-395056
Szczotka
Taśma
Slaw
Gasiory to prowadzi lata gasiorowa, pod warunkiem ze ma dobrze dobrany przekrój (wiem bo sam robilem swoje pokrycie).
Nie wiem czy wiesz ale kazda dachówka ma w tabelach podana odleglosc od ostatniej laty do laty gasiorowej dla poszczególnych katów nachylenia dachu i jak sie tego trzymasz jest ok. jak nie to tylko szczotka bo zamaskóje fuche. Ponowny demontaz i montaz pokrycia przy kalenicy to malo prawdopodobne jak 1 do 1000 jezeli jest wszystko prawidlowo wykonane. Tak wiec wybierz to co ci sie lepiej podoba, jak masz watpliwosci co do kwalifikacji majstra to szczotka, jesli nie to jedno albo drugie.
Jak bedziesz kupowac dachówke to rzadaj instrukcji montazu pokrycia.
Koramik i Roben maja takie instrukcje na 100 % bo jedna widzialem a druga posiadam. Zawsze mozesz sprawdzic czy majster nie idzie na skróty.
tu wrzucam linke do mojego albumu:
http://foto.onet.pl/albumy/album.html?id=21458&q=net4u&k=2
pozdro Waldon
https://forum.murator.pl/topic/22449-co-lepsze-pod-gsiory-ceramiczne-szczotka-czy-tama/#findComment-395117
Z tym robactwem to troche to tez nabijanie inwestora w butelke przez majstrów, bo wróblówka na okapie jest rzadsza niz szczotka kalenicowa, a osówka nie oslania tej czesci okapu i jak juz to tamtedy szybciej owady moga wleciec.
Slaw
zeby bardziej namieszac przy wyborze to dodam ze jeden z lokalnych producentów cementówki oferuje blache kalenicowa, ale na szczescie tylko do swojej dachowki, jezeli nie wybrales Unibetu to dalej spokojnie mozesz wybierac pomiedzy szczotka a tasma
https://forum.murator.pl/topic/22449-co-lepsze-pod-gsiory-ceramiczne-szczotka-czy-tama/#findComment-395123
