Planuje zrobić sam rozprowadzenie ciepła z kominka w systemie wymuszonym. I mam prośbę do znawców tematu o ocenę mojej koncepcji i ewentualne wniesienie uwag.
W załączniku rysunki przedstawiające przebieg instalacji.
Z obudowy kominka wychodzi rura fi 150, przechodzimy z nią do garażu. W garażu cała instalacja (tj. filtr + bypass, turbina, rury fi 150 zostają podwieszone przy suficie. Rurami okrągłymi przechodzimy przez strop do sypialni na poddaszu i jednocześnie redukujemy na kanały płaskie 150x50. Cała instalacja idzie w podłodze. Jedna odnoga zasila sypialne, druga idzie do pokoi. Kratki nawiewne w ścianie 20-30 cm nad podłogą. Dodatkowa kratka w holu pełniąca role bypassu. Będzie to działać jak należy?
Dwie sprawy mnie zastanawiają.
Cała aparatura będzie podwieszona w garażu przy suficie ale mimo wszystko podejrzewam że rura która będzie iść od kominka i wchodzić do filtra i turbiny będzie musiała iść delikatnie w dół żeby ją wpiąć do aparatu. W przypadku braku prądu zastanawia mnie jak ten bypass będzie działał, czy w ogóle będzie działał.
I druga sprawa, kratki nawiewne w tych dwóch pokojach na poddaszu. Będą przy podłodze, ale centralnie w tym miejscu ale u góry przy suficie są anemostaty od wentylacji mechanicznej. Czy to nie będzie jakoś się zakłócać nawzajem?
Na początku była koncepcja rura z kominka na strych, turbina na strychu i anemostaty w suficie, ale ostatecznie z pewnych powodów koncepcja została odrzucona i chce to zrobić na kanałach płaskich.
Proszę o opinie, sugestie odnośnie mojej koncepcji.
Pozdrawiam,
Adam
Linki zewnętrzne:
https://s17.postimg.org/rz3w79pyn/parter.jpg
https://s15.postimg.org/lz473s9l7/poddasze.jpg
Edytowane przez adam1p
https://forum.murator.pl/topic/224493-projekt-dgp-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/
Nie wiem dlaczego tak pomniejsza jak wrzucam jako załącznik.
Dałem na zewnętrzny serwer w większej rozdzielczości:
https://forum.murator.pl/topic/224493-projekt-dgp-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-7230475
Wygląda OK. Przy okazji trochę garaż nagrzeje. Ja bym doprowadził jeszcze do łazienki - fajnie jest nagrzać łazienkę.
A tak w ogole to lepiej kominka nie robić - szkoda miejsca szczególnie w niedużym salonie
https://forum.murator.pl/topic/224493-projekt-dgp-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-7231641
Salon ma prawie 32m wiec o miejsce sie nie martwie. Różnie mówią o kominkach, jedni są za inni przeciw. Ja z racji tego ze będę mial kociol na ekogroszek i ogrzewanie podlogowe, kominek chce wykorzystac jako zrodlo ciepla w okresie jesienno wiosennym. Cieplo z kominka szybko mozna uzyskac i szybko to cieplo wygasic. I to jest spory plus. Podloga jednak potrzebuje czasu na reakcje. Po za tym zawsze to jakies awaryjne zrodlo ciepla w razie awarii centralnego ogrzewania. Nawet jak by pradu nie bylo to parter tez ogrzeje.
A co do kratki nawiewnej w lazience. Dużo jest opini ze nie powinno sie tak robic, że w lazience powinno być podcisnienie. Choć kiedys myslalem kratke dac i nadal mnie kusi.
https://forum.murator.pl/topic/224493-projekt-dgp-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-7231793
Kolego trochę zaśmiecę CI temat. Sam jestem właśnie na etapie wykonywania DGP. Powiedzcie mi proszę jakiej rury użyć (spiro czy metalowa - obie izolowane) do podłączenia systemy z turbiny? Chodzi dokładnie o to, że z okapu kominka na strych wychodzi rura metalowa i co dalej do turbiny - również metalowa czy spiro?
Dzięki i pozdrawiam,
Szymon
P.S.
Powiedzcie mi proszę jeszcze gdzie prawidłowo powinny być rozmieszczone anemostaty w pokojach - przy oknie czy w możliwie największej odległości od okna?
Edytowane przez Szym3k
https://forum.murator.pl/topic/224493-projekt-dgp-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-7234841
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
