hektor80 07.01.2017 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 No i jak tu wierzyć serwisowi.. szkoda że produkt z górnej półki tak się zachowuje.. chińskie Gree z opisów użytkowników działają bez żadnych problemów.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 13.01.2017 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Niezły wynik. Chyba jeden z lepszych na forum. Gratulacje. Możesz zdradzić ile kosztował Cię taki test i co to była za firma? Czas oczekiwania itp. Pozdrawiam Bartek 1k. blowerdoortest.pl , kilka dni oczekiwania w drzwiach głównych w których był wentylator, teraz stwierdziłem delikatną nieszczelność dołem, muszę coś z tym zrobić, w jednym z okien stwierdzam też bardzo małą nieszczelność. Sprawę daję się zauważyć podczas rozmrażania wymiennika, wtedy w domu robi się podciśnienie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_i_U 14.01.2017 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Dzięki.Przyjeżdżają aż z Warszawy, czy mają przedstawicielstwo gdzieś bliżej? Doliczają jeszcze coś za dojazd?Uważasz, że można wyeliminować dużo nieszczelności dzięki takiemu testowi, czy to bardziej dla zaspokojenia ciekawości? PozdrawiamBartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 14.01.2017 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 tak, dlatego też taka cena (trochę wysoka), wtedy nie mieli przedstawicielstwa, generalnie lepiej znaleźć kogoś blizęj i zrobić to za mniejsze pieniądze ja byłem pod presją czasu dlatego się zdecydowałem, a chciałem być pewny, że zrobiłem robotę dobrze trochę nieszczelności wyeliminowałem przed samym testem i w jego trakcie, ale równie dobrze możesz zrobić to sam jeśli masz czy będziesz miał centralę wentylacyjną, ustawiasz wywiew na np. 80%, nawiew na 25% robi się podciśnienie w domu, do tego przydałby się jakiś aneometr i/lub coś dymiącego i szukasz nieszczelności, duże nieszczelności ogarnie zmysł słuchu (okna, drzwi) - taka wersja budżetowa o nieszczelnościach ja i inni pisali tutaj, więc prześledź ten wątek : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?313517-Wykonanie-testu-szczelnosci-budynku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_i_U 15.01.2017 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedz i za linka. PozdrawiamBartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 01.04.2017 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Zamykam sezon grzewczy definitywnie z wynikiem 2284kWh (1664kable + 620kllima), 97m2, 2os, szacuję, że wydałem na grzanie max 693zł. Pozdrawiam wątpiących. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil.szymczak 15.06.2017 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Witam,700zł na cały okres grzewczy to niecałe 60zł miesięcznie...myślę, że ładny wynik na taką powierzchnie. Jak z klimatyzacją? po ostatniej wizycie instalatora uspokoiła się już? Klimatyzator a raczej jednostka zewnętrzna nie ruszy Ci jak jest poniżej -15 stopni i długo nie pracowała, ale nie dlatego, że ma limit taki pracy tylko jest za zimny olej. Inna sprawa jest jak jednostka działa cały czas i nie dopuszcza do wyziębienia się oleju więc wtedy może pracować nawet i w -17 tyle że wydajność może pozostawić wiele do życzenia. Innym sposobem na to są jednostki z grzałkami krateru sprężarki i tacy ociekowej, tzw. zestaw zimowy, on nie doprowadza do znacznego wyziębienia oleju jak i pomaga w procesie defrsot ale to zależy od producenta. Wtedy klimatyzator uruchomi się np przy -15 bo olej nie jest wyziębiony. Takie rozwiązania mają klimatyzatory w wersji nordic zazwyczaj działają one do -25 stopni ale to są klimatyzatory topowych marek Mitsu i Daikin u trzeba za nie słono płacić...z ciekawości Ty masz wersje H09 czy H12? ile dałeś za montaż? Z tańszych wersji z grzałkami jest Gree tańsze od LG i według wielu instalatorów mniej awaryjne. Lg jedzie na renomie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 29.04.2018 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 Notowałeś koszty budowy tego domku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
