Cześć od jakiegoś czasu poszukuję odpowiednich okien do nowo budowanego domu, w większości będą to okna wysokie po 235cm, spośród otrzymanych ofert zastanawiam się nad typami okien - może przedstawię dane tego samego okna u każdego z dostawców:
1. Oknoplast okno WINERGETIC
Szer.: 2 000mm,, Wysok.: 2350mm,
Przenikalnosc cieplna Uw = 0,74
Rw - izolacyjnosc akustyczna 33(-1;-7)dB
Lt = 74,00%
g = 53,00%
Odpornosc na obciazenie wiatrem: C2
Wodoszczelnosc: 9A
Przepuszczalnosc powietrza: 4
Waga konstrukcji: 165,15kg
Obwód: 8,70mb
Numer pola: Oszklenie
1,2: 4TF/18c/H3/16c/H3TF 4Xglass U=0,5
1,2: Warmatec 16 mm Czarny 9005
1,2: Warmatec 18 mm Czarny 9005
2. Oknoplas okno PROLUX
Przenikalnosc cieplna Uw = 0,86
Rw - izolacyjnosc akustyczna 34(-1;-6)dB
Lt = 74,00%
g = 53,00%
Wodoszczelnosc: 7A
Waga konstrukcji: 182,40kg
Obwód: 8,70mb
1,2: 4TF/14c/3/12c/3TF 4Xglass U=0,6 EN674
1,2: Warmatec 12 mm Czarny 9005
1,2: Warmatec 14 mm Czarny 9005
3. Drutex IGLO ENERGY CLASSIC
DRZWI BALK. 2-SK.(SŁ.R.)[R+UR] 2170 x 2230
Widok OD WEWNĄTRZ zerowa 0 %
Profil podokienny 54113 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa IE 2,17 m
TYP: DRZWI BALK. 2-SK.(SŁ.R.)[R+UR] 2170 x 2230
Uw Uw 0,72 W/m2K
Kolor osłonek osłonki - brązowe ogólna A 2 kpl
Rodzaj klamki klamka brązowa (IE) ogólna D 1 szt.
SZYBA:
Szyba nr 1 (wew.) TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 4,839 m2
Ramka dystansowa nr 1 18(Ar)-Swisspacer Ultimate ciemny brąz szyba ramka 4,839 m2
Szyba nr 2 float 4 szyba 2 (3sz) 4,839 m2
Ramka dystansowa nr 2 18(Ar)-Swisspacer Ultimate ciemny brąz szyba ramka 4,839 m2
Szyba nr 3 TMP 4 (2-gi) szyba 3 (3sz) 4,839 m2
Szpros nie zerowa 0 %
KOLOR:
Rdzeń brązowy PCW okleiny dwustronne 5 %
Kolor zewnętrzny okleina orzech 2178007 kolor PCW: okleina zew.=wew. 8,5 %
Kolor wewnętrzny okleina orzech 2178007 kolor PCW: okleina zew.=wew. 8,5 %
OKUCIE:
Okucia MACO ogólna A 1 kpl
3. Vetrex okno V70 Optimal Black
Szer. 2200, Wys. 2350
Współczynnik Uw: 0.83 (W/m2K)
Współczynnik Rw: 31 (-1; -5) dB. (C; Ctr)
Odporność na obciążenie wiatrem: NPD
Wodoszczelność: NPD
Przepuszczalność powietrza: NPD
Siły operacyjne: NPD
Waga okna: 200.58 kg.
Cienki zgrzew
Profile:
Rama Zaokrąglona OB 101 233 2178.007 8077 2178.007
Skrzydło V70 Optimal Black 103 328 2178.007 8077 2178.007
Słupek Ruchomy 64 mm 102 215 2178.007 8077 2178.007
Listwa Prosta V107 208 2178.007 100
Szyby:
4-18-4-18-4 U=0.5 EN673
Pakiet: 4-18-4-18-4
Współczynnik przenikania energii (gn) 53%
Współczynnik przenikania światła (Lt) 74%
Ramka międzyszybowa: Master Therm Brązowa
Jeśli chodzi o poziom cenowy to najdrożej wychodzi Oknoplast potem Vetrex i Drutex i Vetrex. Chociaż różnica pomiędzy najtańszym a najdroższym to około 13%. W oknoplast w cenie WINERGETICA można mieć rónież WINERGETIC PREMIUM.
Proszę o pomoc w wyborze.
https://forum.murator.pl/topic/224516-drutex-oknoplast-czy-vetrex-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze/
Okno 220x235 cm chcesz jako dwuskrzydłowe R+RU?
W Druteksie mi się nie podoba ich dobór klamek - do koloru orzech lepiej pasuje stare złoto (ew. tytan). Brązowe okucia proponują bo są tańsze..
Tak 220x235 planuje 2 skrzydłowe (to sypialnia) tam gdzie jest wyjście na taras jest większe i przesuwne. co do klamek to poszło po standardzie ale w ostatecznej wersji mają być złote albo srebrne.
Edytowane przez Gurszczak
Witam. Z doświadczenia polecam OKNOPLAST! Czemu? Przede wszystkim dają gwarancje na wiele rzeczy. Polecam zapoznać się w pkt oknoplastu z przekrojem okien. Żaden z producentów nie stawia tak dużej uwagi do jakości jak Oknoplast, można to rozpoznać po ścianach zewnętrznych profilu okiennego, są naprawde i widocznie grubsze od konkurencji no i wzmocnienie zamkniętym, stalowym profilem. Znam przypadek, że chęć na przyoszczędzeniu na oknach po pierwszym montażu, fachowcy dyblując okna połamali profil, a na kolejnym montażu odmówili dyblowania (dotyczy producentów na profilach z otwartym wzmocnieniu profili).
Na oknach chyba jednak nie powinno się oszczędzać . Dobór klamek co prawda nie duży, ale uważam, że wystarczający.
Dawid, a co Twoje doświadczenie mówi na temat balkonu 220x235? Bo ja sobie bym takiego nie zrobił.
Twoja opinia brzmi zupełnie jak osoby, która wyszła właśnie z prania mózgów (tylko nie wiem czy prał wyszkolony handlowiec, czy coach?)
Edytowane przez finlandia
Finlandia myślisz ze rozmiar drzwi jest za duży? Takie były w projekcie.
A co powiesz na zaproponowane mi okna?
W projekcie cuda bywają. Architekci nasłuchają się bajek od firm profilowych i potem wrzucają takie okna na papier. Tak, da się wykonać. Ale raczej nie w normalnej technologii, czyli trzeba brać albo profile drzwiowe albo wklejaną szybę. Jedno i drugie rozwiązanie jest niestandardowe, przez co droższe.
A niemal na pewno będzie wymagało częstych regulacji, także przy podpisywaniu umowy zapytaj sprzedawcę kto i za ile taką regulację przeprowadzi. Bo na pewno nie obejmuje jej gwarancja.
Co do okien: nie znam Oknoplastu by móc się porównywać. Rzuć monetą. Wybierz tą firmę, która lepiej montuje. Jak to sprawdzić? Nie mam pojęcia. W słowach każdy będzie mocny a te na prawdę dobry ale skromny nie będzie się przechwalał.
O Druteksie napisałem już w odniesieniu do klamek. Jeśli myślisz, że tylko na tym elemencie fabryka chce oszczędzić parę złotych, to raczej można się oszukać. W oknie jest znacznie więcej elementów, których nie widać a można osiągnąć znacznie większe różnice w cenie.
Ja generalnie mam węższe . koło 1950 mm, dwuskrzydłowe i funkcjonuje. Proponowano mi przesuwne, ale to nie dla mnie. Za wąskie przejście względem otworu który mam. Prawie rok wszystko działa bez zarzutów. Po miesiącu dzwoniłem na serwis Pan przyjechał balkon 5 min i gotowe no i od razu przejrzał resztę. Od 7 miesięcy nic się nie dzieje.
Koledzy więc sytuacja u mnie wygląda tak:
1. Szer. 2100, Wys. 2350 - drzwi balkonowe z ruchomym słupkiem
2. Szer. 3000, Wys. 2350 - okno przesuwne trójdzielne (po 100 każde) - wyjście na taras
3. Szer. 3000, Wys. 2350 - okno balkonowe trójdzielne (po 100 każde) jedne słupek stały drugi ruchomy - 2 okno w salonie
Wymieniłem tylko 3 największe typy okien z pytaniem czy coś takiego przejdzie - okna Vetrex V82 BD czy nie są za duże, na okna normalnie gwarancja 7 lat ale ciekawe jak to w użytkowaniu wychodzi.
Proszę o rady.
