Witam.Jestem tu nowa ,mam problem mokrej sciany od wewnatrz,jest to sciana od podworka,mokra plama jest tuż nad listwa od paneli,wczesniej na scianie stalo lozko,wtedy sciana zaszla plesnia dosc wysoko,plesn usunelam,farba odpadla,suszylam sciane,ale ta mokra plama nad listwami zostala,i nie chce wyschnac...Kamienica nieocieplona wilgoc 64-68,druga polowa kamienicy niezamieszkana.mam pochlaniacz wilgoci ,lecz plama nadal nie schnie... Duzo wietrze gdy tylko pogoda na to pozwala,brak wentylacji,wentylator w lazience dmucha do srodka..wynajmuje mieszkanie..
https://forum.murator.pl/topic/224517-mokra-sciana-wewnetrzna-pokoju/
Jeśli to parter, to najpewniej brak lub przerwana izolacja pozioma - albo podcięcie albo nawierty z wypełnieniem. Jeśli wynajmujesz, to zgłoś właścicielowi - w jego interesie jest naprawa bo z czasem będzie co raz gorzej.
Chyba, że od zewnątrz są jakieś mocne zacieki np z rynien albo dobudówka ?
Doraźnie to grzać i wietrzyć, nie stawiać w tym miejscu mebli.
https://forum.murator.pl/topic/224517-mokra-sciana-wewnetrzna-pokoju/#findComment-7230680
Bez większej ilości szczegółów trudno jednoznacznie powiedzieć co jest przyczyną. Prawdopodobne jest, że oprócz wskazanych wcześniej możliwych przyczyn, powodem zawilgocenia ściany jest para wodna wykraplająca się z powietrza na powierzchni nieocieplonej ściany zewnętrznej. Brak wentylacji potęguje ten efekt.
Tak czy inaczej oprócz nieciekawego wyglądu jest to poważny problem zarówno zdrowotny (dla mieszkańców z powodu pleśni) jak i w dłuższej perspektywie dla konstrukcji budynku. Nie należy tego lekceważyć.
https://forum.murator.pl/topic/224517-mokra-sciana-wewnetrzna-pokoju/#findComment-7235344
  • 10 months później...
Witam, mieszkam na parterze i mam mokra sciane dzialowa (pokoj, kuchnia) partner skul tynki dal zaprawe murarska, gips i gladz ale problem powrocil a nawet powrocil wiekszy, sciana jest mokra na dole i pol metra o ziemi sa takze mokre plamy, co mamy zrobic? Brakuje juz nam pomyslow
https://forum.murator.pl/topic/224517-mokra-sciana-wewnetrzna-pokoju/#findComment-7423013
To nowy budynek/mieszkanie czy stare budownictwo? Wcześniej było ok, a teraz wyszła wilgoć - coś się działo, jakiś remont itp?
Poszukaj informacji o izolacji poziomej - Wasz problem, to pewnie podciąganie wilgoci na skutek uszkodzenia/zestarzenia/braku izolacji poziomej ściany od podłogi/fundamentu (w zależności, czy to ściana działowa czy nośna wewnętrzna - z czego jest zrobiona?).
Ewentualnie jakaś przeciekająca rura - czy w tej ścianie jest jakaś instalacja wodna/kanalizacyjna/CO?
https://forum.murator.pl/topic/224517-mokra-sciana-wewnetrzna-pokoju/#findComment-7423027
