devil-80 23.11.2016 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 (edytowane) Witam, Mieszkam w Irlandii i tak oto mam wykończone beznadziejnie drzwi tarasowe przy styku z podestem betonowym. Czy ktoś może mi pomoc co tam pod spód dać normalnie jest tam dziura w tej chwili wypełniona pianką którą usunę (np pianka a na to jakaś zaprawa ?) czy tj przyczyna,że po drugiej stronie na płytkach mam wodę? Czy ktoś mógłby też pomóc jak wymienić te czarne uszczelki między szybą a ramą? Z góry dziękuje. Edytowane 23 Listopada 2016 przez devil-80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224519-wykonczenie-drzwi-tarasowych-styk-na-zewnatrz-z-podestem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 23.11.2016 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 Wodę masz z powodu zaistnienia zjawisk fizycznych (złożenie wilgotności +temperatury). Poniekąd sytuacja ze zdjęcia może być przyczyną. Jak to naprawić (poza wymianą okna na nowe)?Wydłubując piankę i aplikując nową a potem zakrywając ją odpowiednim materiałem - zaprawa wystarczy może na parę(?) lat. Ale sprawa powróci. Zakładam że okno stoi na nieocieplonym betonie który jest dużym mostkiem termicznym i to jest przyczyną. Wątpię by udało Ci się dokupić odpowiednie poszerzenie (kwestia dostępności i też pieniędzy). Wymiana uszczelki? Wyjmij szybę, zobacz czy uszczelki się dadzą wyjąć (wewnątrz trzeba pewnie będzie wymienić razem z listwami. Zapamiętaj przekrój, odszukaj takie na jakimś portalu zaopatrującym rynek okienny i wymieniaj. Reasumując: to jest robota dla złotej rączki. Efekt - wątpliwy. Skuteczniej będzie wymienić okno. Lub mocniej odkręcić grzejnik i uruchomić wentylację (bo tej przyczyny też nie można wykluczyć). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224519-wykonczenie-drzwi-tarasowych-styk-na-zewnatrz-z-podestem/#findComment-7230778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devil-80 23.11.2016 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 Ok, Dzięki za informację. A jaki odpowiedni materiał byłby na tą piankę? Taśma paroprzepuszczalna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224519-wykonczenie-drzwi-tarasowych-styk-na-zewnatrz-z-podestem/#findComment-7230833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
