Gość Arturo72 04.12.2016 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 (edytowane) Na jakiej podstawie uważasz że 6KW ??Pytam żeby się upewnić czy dobrze myślę.Nikt nie odpowiedział ?Z reguły na podstawie wyliczeń fizyczno-matematycznych Z wyliczeń wyszło,że mój dom czyli 118m2 przy temperaturze -20st.C,żeby utrzymać temperaturę +21st.C potrzebuje urządzenia grzewczego o mocy 3,5kW,dom jaki posiada imrahil czyli 122m2 też na podstawie wyliczeń potrezbuje urządzenia grzewczego o mocy 3,2kW.I można przyjąć,że Twój dom 114m2 podobnie izolowany do mojego ale z WG będzie potrzebował większej mocy grzewczej na ogrzewanie czyli 4-5kW a do tego ok.2kW na cwu czyli łącznie 6-7kW []rzy -20st.C a nie 18kW czy nawet 14kW !!!! Edytowane 4 Grudnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 05.12.2016 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Dlaczego nie bierzecie pod uwagę całości tylko wyrwane elementy obliczeń. Sam napisałeś dla "Utrzymania" a co będzie jeśli z jakieś przyczyny budynek się wychłodzi nadmniernie powiedzmy do 5 st - ile tymi 3 kw będzie podnosił temperaturę do 21 przy -20 ? Czy wszystkie urządzenia powinny pracować cały czas z mocą nominalną ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.12.2016 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Radzę wszystkim którzy próbują podważać wyliczenia, szukać dziury w całym, aby uważali na swoje paplanie.Teraz awaria C.O obnażyła słabość budynku, przez noc potrzebował 15 kW mocy na utrzymanie temperatury!A tyle co dom Artura- dom Rodziców potrzebuje przy około +13 st!!! a to już jeszcze 2st i nie potrzeba grzać, jak na zewnątrz jest już +15 kończy się ogrzewanie... a dom ogólnie potrzebuje ~23 kW mocy przy -20!Dobrze izolowany dom - nigdy nie grzany trzymał 10,2 st .. do końca listopada ! a wy mi tu biadolicie o jakiś durszlakach termicznych ..że to niby dobre... nie jest i nie próbujcie bronić .. bo spędzicie nockę na syberii .. w pokoju gdzie jest teraz +5st.. i to wspomagane okresowo nagrzewnicą 9kW bo już by było poniżej 0! .. już mieszkałem w takim shicie .. takie czasy..w strasznym dworze .. gdzie to niby super ceglane 60cm ma stanowić barierę, tak woda w wiadrze zamarzała .. bo mimo grzania nie szło tego ogrzać piecami kaflowymi, tak się mieszkało ! a wy mi chcecie powiedzieć .. że liczenie nie ma sensu, bo ludzie mają ..to jest najbardziej zjebiaszcze hasło - bo ludzie mają ! a gdzie ci ludzie teraz ? przynoszą na plecach energię? a pierwsi darli się .. a płoco ła naco ocieplać, a po co tak grubo... go gie .. zdechnie ten wstrętny system C.O i trzeba strzelać zębami! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.12.2016 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Dlaczego nie bierzecie pod uwagę całości tylko wyrwane elementy obliczeń. Sam napisałeś dla "Utrzymania" a co będzie jeśli z jakieś przyczyny budynek się wychłodzi nadmniernie powiedzmy do 5 st - ile tymi 3 kw będzie podnosił temperaturę do 21 przy -20 ? Czy wszystkie urządzenia powinny pracować cały czas z mocą nominalną ? Nie ma takiej opcji. NOWY dom wychladza się BEZ OGRZEWANIA ok.1st.C na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 05.12.2016 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Nie ma takiej opcji. NOWY dom wychladza się BEZ OGRZEWANIA ok.1st.C na dobę. sa takie opcje różne sytuacje się trafiają - nigdy nie mów nigdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.12.2016 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 sa takie opcje różne sytuacje się trafiają - nigdy nie mów nigdy Rozmawiamy o domu,nowym domu,który ma już okna wstawione ? Czy SSO ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mobe 05.12.2016 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Wiatr może dach zdmuchnąć, okna ktoś może ukraść, także wiesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 05.12.2016 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Wystarczy że jakaś sprytna pani otworzy okno żeby przewietrzyć i zapomni go zamknąć i pojedzie do pracy znam takie przypadki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 05.12.2016 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Nie ma takiej opcji. NOWY dom wychladza się BEZ OGRZEWANIA ok.1st.C na dobę. A przy -17 również wychłodzi się o 1oC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 05.12.2016 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 A przy -17 również wychłodzi się o 1oC ? uważasz, że to niemożliwe? to zależy od energożerności domu, aktualnych warunków (zyski bytowe, słońce), jego pojemności cieplnej. do podgrzania domu wystarczy niewielki nadmiar mocy, rzędu 1-2 kW. dodatkowo jak się grzeje podłogówką to i tak jesteśmy ograniczeni maksymalną temperaturą podłogi a nie mocą kotła. przy grzaniu kaloryferami - ile wynosi moc wszystkich grzejników w przeciętnym nowym domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.12.2016 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 A przy -17 również wychłodzi się o 1oC ? Oczywiście,że tak. Czemu takie zdziwienie ? Masz kilkaset t betonu,mebli ogólnie domu nagrzanego do temp.pokojowej. Spróbuj to wychodzić przy -17st.C o więcej niż 1st.C przy domu z oknami i przy tej temp.raczej z zamknietymi oknami. To se ne da. Ja wiem,że Wy zyjecie jedynie zyciem wynioslym z domów durszlakow gdzie ciepło uciekalo każda możliwa szpara czy przez brak izolacji i gdzie kocioł na wungiel miał 25-30kW ale jeszcze raz. Piszemy o nowych domach budowanych zgodnie z dzisiejszymi normami dot.przenikalności cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.12.2016 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Proponuję wykonać doświadczenie dla tych z nowych domów z WG.Wygasic kocioł(bo to głównie z paliwami stałymi mają WG). Przy -20st.C otworzyć okno w sypialni żeby temp.w niej spadła z np.22st.C do 18st.C a następnie zamknąć okna i obserwować "cud" Z wyłączonym kotłem czyli bez grzania temp.w sypialni zacznie rosnąć i urośnie po paru minutach do 22st.C...Tak,to będzie ta "magia" ale nie wzywajcie księdza żeby odprawil egzorcyzmy bo to jest normalne zjawisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 05.12.2016 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 No wstań rano nie otwieraj okna tylko - uchyl wyłącz pompę i jedź do pracy na 8-10 godzin. Jak wrócisz to zamknij okno i czekaj aż temperatura zacznie rosnąć gdyby nie rosła włącz pompę i życzę udanego wypoczynku w miłym ciepełku może do rana dogrzejesz acha pompę ustaw na pracę z mocą minimalną w końcu nie potrzeba Ci 9 kW tylko 2 góra 3 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 05.12.2016 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 uważasz, że to niemożliwe? to zależy od energożerności domu, aktualnych warunków (zyski bytowe, słońce), jego pojemności cieplnej. do podgrzania domu wystarczy niewielki nadmiar mocy, rzędu 1-2 kW. dodatkowo jak się grzeje podłogówką to i tak jesteśmy ograniczeni maksymalną temperaturą podłogi a nie mocą kotła. przy grzaniu kaloryferami - ile wynosi moc wszystkich grzejników w przeciętnym nowym domu? Nie uwazam za niemozliwe tylko z ciekawosci zapytalem. Wierze ze wszystko dla naszego lepszego bytu jest o krok od nas. Sami wiecie jak to jest, dopoki sie nie doswiadczy to czlowiek tkwi w prostocie i w tym co jest dla niego aktualnie odpowiadajace. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.12.2016 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 No wstań rano nie otwieraj okna tylko - uchyl wyłącz pompę i jedź do pracy na 8-10 godzin. Jak wrócisz to zamknij okno i czekaj aż temperatura zacznie rosnąć gdyby nie rosła włącz pompę i życzę udanego wypoczynku w miłym ciepełku może do rana dogrzejesz acha pompę ustaw na pracę z mocą minimalną w końcu nie potrzeba Ci 9 kW tylko 2 góra 3 kW. U mnie taka to jest bestia że sama sobie dozuje moc grzania zależnie od potrzeb jak i temp.zasilania zależnie od potrzeb Nie raz żona zostawiala mikrouchyl i co ? Po powrocie po godzinie temp.wracala do pokojowej. To jest kilkaset t betonu którego nie wychlodzisz powietrzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 05.12.2016 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Nie uwazam za niemozliwe tylko z ciekawosci zapytalem. Wierze ze wszystko dla naszego lepszego bytu jest o krok od nas. Sami wiecie jak to jest, dopoki sie nie doswiadczy to czlowiek tkwi w prostocie i w tym co jest dla niego aktualnie odpowiadajace. A no właśnie. A gdyby zechcialo się zamiast wysluchiwac wywodow sprzedawców oferujących parowozy 14-18kW do domów które potrzebują 5-6kW poczytać i zobaczyć jak to jest u normalnych inwestorów,grzejacych prądem nawet to takiej ciemnoty by nie było Wszak ze szkoły wiadomo,że mniej mocy na zagotowanie wody w tej samej jednostce czasu potrzebuje naczynie 1l niż 5l a dom jest takim naczyniem. Wszak wiadomo,że termos 1l utrzyma dłużej temperaturę herbaty niż gdyby ta herbata była w szklance ? Do szkoły co poniektórzy nie chodzili ? A to zwykła matematyka i fizyka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 06.12.2016 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 U mnie taka to jest bestia że sama sobie dozuje moc grzania zależnie od potrzeb jak i temp.zasilania zależnie od potrzeb Nie raz żona zostawiala mikrouchyl i co ? Po powrocie po godzinie temp.wracala do pokojowej. To jest kilkaset t betonu którego nie wychlodzisz powietrzem. Widzisz twoja pompa sama dozuje w zależności od potrzeb - a kocioł nie może ? może i też dozuje w zależnosci od potrzeb. Nie rozmawiamy o nie mówimy o rozszczelnieniu okna tylko o uchyleniu okna i nie na godzinę tylko na 8 godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 06.12.2016 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Witam, Dla osób które zastanawiają się nad wyborem kotła na pellet, polecam kocioł Logano G221 marki Buderus. który cechuje się wysoką sprawnością oraz wysoką jakością wykonania. Dodatkowo marka Buderus posiada sprawdzony i rozbudowany serwis oraz oferuje gwarancję do 5 lat na swoje produkty. Urządzenie przystosowane jest do spalania paliw stałych jak węgiel kamienny, drewno oraz pellet. Sterownik kotła w standardzie umożliwia kontrolowanie dwóch obiegów grzewczych oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej i obsługę pompy cyrkulacyjnej. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-na-paliwa-stale/z-podajnikiem-automatycznym/loganog221automatic.htmlChętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.Pozdrawiam,________________________________Konsultant Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartez1982 06.12.2016 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Mam kilka rzetelnych odczytów z podlicznika PC ale najpierw podam koszt prądu z licznika głównego z zeszłej zimy kiedy jeszcze nie było podlicznika. Koszt prądu za okres 10.2015 do 01.2016 czyli 4mc wyniósł 6000zł nawet gdyby odjąć od tego koszt prądu na pozostale odbiorniki to i tak cena wysoka. Natomiast odczyt z podlicznika PC za okres letni od 01.02.2016 do 01.11.2016 to 4119Kwh Za 11.2016 gdzie nie było tak zimno 900kwh. Jak oceniacie takie zużycie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.12.2016 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 (edytowane) Mam kilka rzetelnych odczytów z podlicznika PC ale najpierw podam koszt prądu z licznika głównego z zeszłej zimy kiedy jeszcze nie było podlicznika.Koszt prądu za okres 10.2015 do 01.2016 czyli 4mc wyniósł 6000zł nawet gdyby odjąć od tego koszt prądu na pozostale odbiorniki to i tak cena wysoka.To jest nie możliwe i absolutne kłamstwo,żeby za 4 miesiące nawet w taryfie G11 żuzyć na prąd bytowy i ogrzewanie 10000kWh,na bytowy niech będzie za 4 miechy 1500kWh czyli na ogrzewanie wychodzi 8500kWh a to z COP3 powietrznej daje 25500kWh a gruntowej z COP4 34000kWh na ogrzewanie i to za 4 miesiące !!!!!! To jest dom bez okien i dachu nawet Natomiast odczyt z podlicznika PC za okres letni od 01.02.2016 do 01.11.2016 to 4119Kwh Za 11.2016 gdzie nie było tak zimno 900kwh.Jak oceniacie takie zużycie ?No tak jak mówię,dom bez okien i dachu i grzanie w taryfie G11 albo jedna wielka sciema.U mnie w najzimniejszy miesiąc zużycie energii na c.o+cwu to 600kWh czyli 180zł.A Ty dowiedziałeś się w końcu ile Twój dom potrzebuje energii na ogrzewanie ???Poniżej dziesiątki użytkowników przedstawiają swoje zużycia energii,z reguły co miesiąc:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page257 Edytowane 6 Grudnia 2016 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
