Chciałem wykonać wylewki anhydrytowe w piwnicy, czy jest to możliwe? Czytałem, że takie wylewki nie nadają się do pomieszczeń wilgotnych, a piwnica z zasady jest nieco innym obszarem niż reszta domu :)
Dodam, że piwnice będę mieć w połowie ogrzewaną podłogówką.
https://forum.murator.pl/topic/224544-wylewka-anhydrytowa-a-piwnica/
Jeśli jesteś w stanie zagwarantować, że nigdy żadna wilgoć się do tej piwnicy z zewnątrz nie przeciśnie, to lej anhydryt. Ja się nie odważyłem.
I tutaj zaczyna się problem, bo nie mogę tego zagwarantować.
https://forum.murator.pl/topic/224544-wylewka-anhydrytowa-a-piwnica/#findComment-7231321
No to masz odpowiedź. Łazienkę można dobrze zaizolować od góry (a nawet trzeba, w tym także przy wylewce cementowej). W piwnicy dzieją się różne rzeczy. Mam całą piwnicę w "wannie" z Botamentu BM-92, ale nic bym sobie nie dał uciąć, że będzie idealnie szczelna. Dlaczego? Bo nie robiłem tego sam, a ekipa szpachlując kilkadziesiąt metrów kwadratowych śmierdzącym mazidłem prędzej czy później zaczyna pracować "na odpierdol".
Do tego w piwnicy dochodzi efekt, o którym jakoś rzadko się mówi, mianowicie kondensacja wilgoci z powietrza latem na chłodnych ścianach. Ja tak miałem na przykład u dołu ściany oddzielającej część podpiwniczoną domu od niepodpiwniczonej. Niby ocieplona, ale u dołu biegnie rura drenarska i tam jest parę centymetrów bez styropianu. Latem, zanim położyłem styropian podłogowy i wylewki, była tam kałuża. Myślałem, że przecieka z zewnątrz, ale test folii aluminiowej powiedział prawdę... Tak że w przypadku wylewki anhydrytowej obawiałbym się tam wilgoci.
https://forum.murator.pl/topic/224544-wylewka-anhydrytowa-a-piwnica/#findComment-7231443
Czyli będzie trzeba robić normalne wylewki. Ja ściany części podpiwniczonej od niepodpiwniczonej nie mam ocieplonych. Styropian leci mi tylko dookoła domu 15 cm hydro.
https://forum.murator.pl/topic/224544-wylewka-anhydrytowa-a-piwnica/#findComment-7231472
Przykro mi. Będziesz miał zimną ścianę, w zimie wyczuwalnie zimną, jeśli będziesz piwnicę ogrzewał do normalnych temperatur. Wiem, bo kolega tak ma. Za to w lecie będziesz miał darmową klimatyzację. ;-) Niestety wraz z opisanym wcześniej efektem kondensacji pary wodnej, więc nie wentyluj piwnicy zbytnio podczas parnego lata. :) Zwróć uwagę na to, co się dzieje z butelką zimnego piwa w upalny dzień - grunt pod domem jest tylko trochę cieplejszy, niż ta butelka...
Może niepotrzebnie Ci to piszę, bo już tego nie zmienisz. Ale a nuż ktoś inny kiedyś przeczyta i nie popełni tego błędu.
https://forum.murator.pl/topic/224544-wylewka-anhydrytowa-a-piwnica/#findComment-7231966
