MacRowJab 24.11.2016 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Remontujemy drewniany dom z lat. 30. Otrzymaliśmy od architekta/mykologa zestawienie niezbędnych prac remontowych. W opracowaniu tym znalazła się taka grafika dotycząca ocieplenia ścian od zewnątrz. Czy ta koncepcja jest ok? Mamy do czynienia ze ścianą z drewnianych płazów, fundament oblany nową ścianą fundamentową o szerokości 15 cm (czerwony dopisek na dole). Na ścianę wiatroizolacja, wełna w konstrukcji z drewna o przekroju 15/4,5 cm, na to płyta osb, wiatroizolacja ponownie i szalówka. Jak to oceniacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224553-ocieplenie-domu-z-bala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.11.2016 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 (edytowane) Nie do końca .. lepiej od zewnątrz - to wykonać .. - z pomieszczeń ubędzie Ci 30cm jak nie więcej .. Błąd polega na daniu 2x foli wiatroizolacyjnej, a powinno być od wewnątrz - paroizolacyjnej i tu jest problem.. ściany poprzeczne pomieszczeń, rozrywają tą izolację na pół. Otrzymaliśmy od architekta fundament oblany nową ścianą fundamentową o szerokości 15 cm (czerwony dopisek na dole). już zrobiony ? oby nie. a już teraz widzę.. to co jest bliżej .. jest od zewnątrz.. tak by było względnie poprawnie.. ale nie konstrukcja 15cm.. winno być 2x7,5cm od zewnątrz. Fundament pod konstrukcję izolacji zewnętrznej - jest nie potrzebny, a nawet szkodliwy jeśli chodzi o zrobienie dobrej ciągłej izolacji. Tak jak już ma być dom w środku para murowany, to powinno być tak GK / 15mm przerwy powietrznej, folia paroizolacyjna, konstrukcja (płazy) od zewnątrz wiatroizolacja .. ruszt #50x100 tj łata gruba na 50mm szeroka na 100mm między to wełna w płytach, lub szklana w płytach - co wybierzesz to będzie .. na to w poprzek drugi raz łaty 50x 100mm i na to wiatro izolacja ponownie .. później łaty pionowo w dół 38x50 .jako pustka i na to płazy / szlówka, co tam sobie chcesz.. masz wtedy tak jak trzeba .. bez obawy, że resztki pary wodnej zatrzymają się na zimnej płycie OSB.. która jest średnio potrzebna w tym układzie. http://cdn28.muratordom.smcloud.net/t/photos/t/c4/b9/7e/c4b97ec211e49924_1667666.jpg tylko tu masz pierwszą warstwę pewnie 5cm.. lepiej 2x10cm .. niż 5+10.. http://www.budujemydom.pl/images/9/5/9/133959-618d.jpg tu jest mur .. ale samo zewnętrzne ocieplenie .. pokazuje o co mi chodziło Edytowane 24 Listopada 2016 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224553-ocieplenie-domu-z-bala/#findComment-7231485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacRowJab 24.11.2016 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Fundament już niestety zrobiony, miał być wzmocnieniem dla istniejącego fundamentu, także tu musztarda po obiedzie... a jak można było inaczej, zakładając, że fundament potrzebował "wsparcia"? Też nam się wydawało, że coś nie tak z tą koncepcją, dzięki za wskazówki, póki co z całą resztą wstrzymujemy się do wiosny, jest czas, żeby wszystko przemyśleć i zaplanować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224553-ocieplenie-domu-z-bala/#findComment-7231497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.11.2016 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Cały szalunek mógł "wisieć" zaczepiony do płazów, bez podbijania go fundamentem .. co bym uczynił ? skrócił go o "głowę" tj 20cm..aby izolacja zeszła niżej .. zastąpić to XPS"em tj styrodurem... Warto pilnować takich detali, inaczej może być dołem bardzo zimno - wtedy zacznie się problem z wilgocią .. jak zauważyłeś nie raz, okna dołem pierwsze zachodzą skroplinami, tak samo i tu .. spowodowane jest to słabą konwekcją u dołu ścian.. i tam ciepło nie płynie pierwsze, nie muska powierzchni i nie podnosi jej temperatury, w górze jest co innego.https://www.google.pl/search?q=szal%C3%B3wka+p%C3%B3%C5%82okr%C4%85g%C5%82a&espv=2&biw=1364&bih=678&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZs-z7wMHQAhUJ1iwKHQpjCNwQ_AUIBigB może taka szalówka..? 4,5cm sporo drewna .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224553-ocieplenie-domu-z-bala/#findComment-7231500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MacRowJab 24.11.2016 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Ta dodatkowa ściana fundamentowa wylana została do wysokości podwalin, znaczy tak, że podwalina jest odkryta. Sama ściana fundamentowa jest oklejona 5 cm XPSem. Co do szalówki, będzie drewniana, ale raczej nie półokrągła. Prędzej zupełnie prosta, ew. z "dawnym" frezowaniem, tu jeszcze się nie zdecydowaliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224553-ocieplenie-domu-z-bala/#findComment-7231533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.11.2016 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Szalówka to już kwestia wyboru .. nie istotna z punktu widzenia cieplnego, czy uniknięcia grzybów, wilgoci itp.Izolacja fundamentu- powinna się łączyć z izolacją ściany, wszędzie trzeba zrobić możliwie tak - aby zachować ciągłość izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224553-ocieplenie-domu-z-bala/#findComment-7231544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
