Nieee.
Przewód koncentryczny, czyli wraz ze spalinowym, należy zamontować z 2-3% spadkiem w kierunku kotła i te resztki które mogą się pojawić w kominie spłyną do kotła i dalej do kanalizacji.
https://forum.murator.pl/topic/224554-rezygnacja-z-budowy-komina/#findComment-7231721
A co na to przepisy? nadzór? odbiorą mi instalację? można zakończyć komin i wypuścić spaliny poniżej okapu dachu?
mimo, że to bardzo tanie rozwiązanie (odpada koniecznośc budowy komina, fundamentu, wykończenia i obróbki na dachu) to nie jest chyba powszechne ? nie spotkałem się z takim kominem na zywo.
Jakie są tego minusy?
https://forum.murator.pl/topic/224554-rezygnacja-z-budowy-komina/#findComment-7231801
Rozwiązanie zgodne z przepisami pod warunkami: 0,5 m od okien, rozalitów i dla kotła kondensacyjnego o mocy nie większej niż 21 kW.
Jeżeli masz blisko do podbitki /np. mniej niz 0,5 m/ to komin wypuszczasz 10 - 15 cm poza jej obrys. Nie ma ograniczeń długości. Temperatura wychodzących spalin nie przekracza 65-70 st.i to tylko wtedy gdy kocioł pracuje pełną mocą. Spaliny to głównie para wodna, a ilość kondensatu pomijalnie mała. Został w kotle.
Jak komin dłuższy można go podpiąć do podbitki, aby siedział stabilniej.
Rzadko spotykane bo
- inwestorzy nie wiedza o takim rozwiązaniu,
- zanim podejmą decyzje o wyborze źródła ciepła budują tradycyjny komin,
- nie wiedza na etapie budowy jakiej mocy zastosują kocioł,
- nie rzuca się w oczy,
- nie wszyscy mają kotłownię granicząca ze ściana zewnętrzną,
Minusy to ograniczenia o których napisałem wyżej, wynikające z przepisów. Innych brak.
https://forum.murator.pl/topic/224554-rezygnacja-z-budowy-komina/#findComment-7231828
Możesz przez strop i dach.
Możesz też tak.
http://m.budujemydom.pl/images/6/2/7/134627-1017d.jpg
Tu akurat jest komin do kotła na paliwo stałe. Pokazuję możliwe rozwiązanie.
Oczywiście nie potrzeba takich wysokości.
Edytowane przez Greengaz
dopisek pod obrazkiem
https://forum.murator.pl/topic/224554-rezygnacja-z-budowy-komina/#findComment-7231912
Tak.
Kominem dwuściennym w ten sposób,
http://jakikomin.pl/img/obrazki/komin_przez_sciane.jpg
Mam tak w budynku biurowo-magazynowym , wszystko dobrze... no chyba ze wieje prosto ze wschodu.
https://forum.murator.pl/topic/224554-rezygnacja-z-budowy-komina/#findComment-7232343
Z ciekawości.
Chodzi o ścianę, czy podbitkę i jakie długości komin.
U znajomych na podbitce drewnianej ani śladu i to samo na ścianie, tyle że końcówka wystaje z 10 cm poza rynnę /25 poza podbitkę/ i z 70-80 cm od ściany. Rura przebiega ok. 40 cm pod podbitką.
Kocioł 20 kW.
https://forum.murator.pl/topic/224554-rezygnacja-z-budowy-komina/#findComment-7232405
