Nie bardzo wiem jak zrobić profile na krokwiach wykuszu/jaskółki widocznej na zdjęciu. Problem polega na tym, że jest tam wiele płaszczyzn, które składają się z 3 krokwi z czego dwie zewnętrzne są wspólne z kolejnymi płaszczyznami i przydałoby się na nich zrobić profile ud 30 spięte pchełkami. W ten sposób na zamontowanie poziomego profila zostanie mi tylko jedna krowa. Nie bardzo wiem czy mam tak robić bo moim zdaniem kiedy profil trzyma się na jednym wieszaku i dwóch profilach ud30, które zgodnie ze sztuką nie są do niczego przymocowane to nie stanowi zbyt mocnej konstrukcji.
Szukałem zdjęć w internecie ale nie mogłem znaleźć.
Czy możecie mi podpowiedzieć jak to wykonać?
https://forum.murator.pl/topic/224555-jak-ociepli%C4%87-takie-poddasze/
Pytanie dotyczy sposobu rozmieszczenia profili i wieszaków. Na yt nie ma sposobu na stelaż w takim daszku. Ogłądałem gipskartonitd ale on o takim daszku nic nie mówi. Piany nie chce. Zdjęć na g też nie znalazłem. Dla tego postanowiłem zapytać fachowców.
https://forum.murator.pl/topic/224555-jak-ociepli%C4%87-takie-poddasze/#findComment-7232914
Fachowcem nie jestem, ale parę pomysłów mam:
1) dodać krokiewkę albo i 2 w głębi wykuszu równolegle do tej co jest na zdjęciu -to rozwiąże część problemu- ale tylko część
2) montować wieszaki do sklepanych kawałków profili UD zamocowanych jako przedłużenie wieszaka do więźby.
Obwiedniowy sufitowy na skosie ponacinać i w jednym kawałku zamontować. Zaraz przy nim tak samo profil od strony skosu. Skręcić je ze sobą. Wieszak prostopadły do podłogi dla sufitowego + prostopadły od więźby dla skosu.
Granulat wystarczy, nie potrzeba pianki
https://forum.murator.pl/topic/224555-jak-ociepli%C4%87-takie-poddasze/#findComment-7233804
Czy takie piankowanie nie powoduje potem przez lata uwalnianie sie szkodliwych rozcienczalnikow:D
Pianki sa szkodliwe w czasie aplikacji Po aplikacji i jakims tam okresie karencji jest bezpiecznie, w koncu ktoś te pianki do obrotu dopuścił.
Jesli w deklaracje zgodnosci, normy i certyfikaty nie wierzysz, to musisz wyrzucic lodówke, wszelkie kanapy, meble, gdzie masz pianki, gąbki, plastiki. Nie uzywaja samochodów, nie lataj samolotami i nie rób zakupów w halach wielkopowierchniowych. Wszedzie tam panie pianki.
Poczytaj też o tym co jest dodawane do wełny zeby miałą takie włąscicwości jakie ma. Albo do ekofibrów natryskowych papierów zeby sie trzymało i robactwo tego nie zezarło. itp. Samo eko normalnie.
https://forum.murator.pl/topic/224555-jak-ociepli%C4%87-takie-poddasze/#findComment-7233981
Jedna uwaga nie zwiazana z pytanie ale dotyczaca ocieplenia.
Ta wysoka sciana po prawej to sciana zewnetrzna budynku czy działowa?
Jesli działowa to domurowana pod krokwie chyba. Łobetnij ją bo nie włożysz ocieplenia pod krokwie czego potem bedziesz żałował.
https://forum.murator.pl/topic/224555-jak-ociepli%C4%87-takie-poddasze/#findComment-7233987
Opakowania do żywności z polipropylenu (PP) też ktoś dopuścił a gorzej szkodliwego syfu nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/224555-jak-ociepli%C4%87-takie-poddasze/#findComment-7234007
To ściana wewnętrzna/działowa
https://forum.murator.pl/topic/224555-jak-ociepli%C4%87-takie-poddasze/#findComment-7234017
To jak napisałem, jeśli dobrze widze i jest dociągnieta do krokwi to sugeruję ja skrócic. 90% ekip od ocieplenia się nie zająknie i o ciepli ile się da. A z racji trudnego dostępu nawet to co miedzy krokwiami bedzie zrobione niedokladnie. Mostek gotowy.
https://forum.murator.pl/topic/224555-jak-ociepli%C4%87-takie-poddasze/#findComment-7234018
Jest obcięta tak by ocieplenie się zmieściło.
A macie może jakieś zdjęcia profili jak je wykonać w tym daszku?
https://forum.murator.pl/topic/224555-jak-ociepli%C4%87-takie-poddasze/#findComment-7234404
Mógłbyś powyższe rozwinąć lub napisać prościej :-)
https://forum.murator.pl/topic/224555-jak-ociepli%C4%87-takie-poddasze/#findComment-7234616
