justtadream3 24.11.2016 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Witajcie, Zwracam się z prośbą o pomoc w zaprojektowaniu instalacji elektrycznej. Robię to pierwszy raz, więc wszelkie wskazówki i wytknięte błędy będą mile widziane. Instalacji raczej nie planuje kłaść sam, ale jednak chciałbym ją zaprojektować żeby upewnić się że nieczego nie pominąłem. Obejmuje ona tylko instalacje elektryczną/oświetlenie (bez sygnałówki - alarmy, siec itp). Nie zwracajcie zmiany na samo ustawienie sprzętów/gniazdek, gdyż jest tylko orientacyjne - może się jeszcze zmienić. Moje pytania są nastepujące: 1) W jaki sposób najlepiej poprowadzić instalację - dołem czy górą (przy podłodze czy pod sufitem). Planowane instalacja jest bezpuszkowa, więc np międzypunktami d4 i j2 pasowałoby mi puścić ją dołem (niskie gniazdka) - jednak muszę również puścić przewody do oświetlenie, więc może wyjść tak że jednocześnie będą one szły górą. Czy lepiej jest puścić całą instalację górą i po prostu "spuszczać" kable do gniazdek? A jeżeli dołem - to jak ominąć drzwi? Z tego co słyszałem instalacji nie powinno sie puszczać w podłodze. U mnie będzie podłogówka więc to dodatkowa kolizja. Z innej strony obwód elektryczny j jest na wysokości 30cm więc nie widzę sensu spuszczać kabli do każdego gniazdka... 2) Czy ilość obwodów które wydzieliłem wydaje wam się prawidłowa? (jedna litera to jeden obwód). Mój budowlaniec poleca aby na jeden pokój zrobić jeden obwód z gniazdkami i jeden z oświetleniem, jednak wydaje mi się to troche przesadne. Czy zauważacie jakieś błędy w wydzielonych przeze mnie obwodach? (czy mogę niektórę połączyć, lub czy muszę niektóre rozdzielić). 3) W jaki sposób podzielić fazy - początkowo chciałem jedną fazę na kuchnię, jedną na oświetlenie, jedną na gniazdka, aczkolwiek im więcej czytam tym bardziej się skłaniam żeby całkiem pomieszać fazy. Jeśli wysiądzie jedna faza to stracę tylko część gniazdek i część oświetlenia, a nie np. oświetlenie w całym domu. 4) Zabezpieczenia - tutaj się przyznam że nie mam dużej wiedzy. Nadprądowe na każdy obwód, a co z różnicówkami? Też po 1 do obwodu, czy tutaj już mogę kilka obwodów naraz łączyć? (kosztują ok. 50zł więc ogromny koszt to nie jest, priorytetem jest bezpieczeństwo). Uziom zrobiony za pomocą bednarki wkopanej w ziemi + wąsy w fundamentach. 5) Prowadzenie kabli (piony) - zakładam że broń Boże nie mogę puścić kabli korzystając z kominów, tylko przebić się przez strop? Wszelkie rady będą mile widziane! Wstępny schemat instalacji: (jedna litera to jeden obwód, na czerwono elektryka, na zielono oświetlenie, niebieskie to trasa główna żeby nie zamazać za bardzo schematu). Dziękuję z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224556-pomoc-w-instalacji-elektrycznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 24.11.2016 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Zwracam się z prośbą o pomoc w zaprojektowaniu instalacji elektrycznej. Robię to pierwszy raz, więc wszelkie wskazówki i wytknięte błędy będą mile widziane. Instalacji raczej nie planuje kłaść sam, ale jednak chciałbym ją zaprojektować Poczytaj Prawo Budowlane. W wielu punktach znajdziesz słowo "projektowanie" i związane z tym wymagania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224556-pomoc-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-7231776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justtadream3 24.11.2016 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Hej,Dzięki za odpowiedź. Nie do końca rozumiem co chciałeś przekazać - projekt będzie oddany do projektanta elektrycznego, ale chciałbym również mieć na niego wpływ, może zaprojektuje więcej obwódów, może mniej, ale pisząc ten post miałem nadzieję że zdobędę jakąś wiedzę która pozwoli mi rzeczowo porozmawiać z projektantem. Jeśli przytoczy mi argument typu "Panie, od dwudziestu lat robie, zawsze robiłem 10 obwodów i było dobrze", to raczej nie jest to dobry projektant - dlatego piszę żeby zdobyć bardziej profesjonalne opinie i zalecenia. Uprawnień do projektowania budynków też nie mam, ale narysowałem plan domu, architekt zrobił tak żeby to miało to ręce i nogi, konstruktor przeliczył. Miałem nadzieję w tym przypadku zadziałać w podobny sposób... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224556-pomoc-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-7231847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lars 25.11.2016 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 #1 Proponuję klasycznie i książkowo górą. Bezpuszkowa instalacja powoduje że będzie więcej kabli w puszkach z włącznikami i gniazdami. To będzie wymagało zastosowania głębszych puszek. Mimo wszystko proponuję zastosować puszki rozgałęźne. Gniazda można łączyć ze sobą. Przeciąganie pojedynczego przewodu do każdego gniazda z osobna to trochę szalony pomysł. #2 Można zrobić tyle obwodów ile się chce tylko pytanie po co i w jakim celu. Pokoje można połączyć, kuchnię z salonem, osobno hol, osobno łazienka. Zewnętrzne obwody ośw. ogrodowego również osobno.#3 Fazy dzieli się równomiernie pod względem obciążenia. W kuchni jest najwięcej urządzeń elektrycznych i z tego względu jedna faza to za mało.#4 Różnicówki można przydzielić do obwodów ale nie ma takiej konieczności. Warto osobną na oświetlenie ogrodowe itp.#5 Kominy proponuję traktować jako elementy nietykalne. Należy zrobić nowe przepusty między piętrami.Wystarczy zastanowić się z perspektywy użytkownika w których punktach mają być gniazda i oświetlenie, biorąc pod uwagę wygodę i przydatność a projektant resztę zrobi jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224556-pomoc-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-7232331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.11.2016 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 Kolego Lars - niby dobrze, i niby źle. A stosowanie puszek fi 60 głębokich to na dzień dzisiejszy podstawa, przy przewodach miedzianych 2,5 mm2 Natomiast wypowiedzi Pokoje można połączyć, kuchnię z salonem, osobno hol, osobno łazienka. W kuchni jest najwięcej urządzeń elektrycznych i z tego względu jedna faza to za mało. gryzą się ze sobą. Tę wypowiedź : #4 Różnicówki można przydzielić do obwodów ale nie ma takiej konieczności.proszę jaśniej sprecyzować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224556-pomoc-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-7232357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 26.11.2016 00:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2016 Zajrzyj tutaj: http://www.budujemydom.pl/instalacje-elektryczne/21485-jak-nalezy-poprowadzic-bezpuszkowa-instalacje-elektryczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224556-pomoc-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-7232570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justtadream3 26.11.2016 17:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2016 Dzieki za link. Widziałem go już wcześniej, ale tylko wprowadził mnie w większe zakłopotanie. Przedstawiony tam schemat pokazuje instalację elektryczną wpuszczoną w podłogę/szczeliny/listwy przypodłogowe, a z tego co słyszałem nie jest to najlepsze wyjście. Dzięki kolego Lars,Wydaje się że z punktu praktycznego, najlepiej zrobić taką instalację "pół-puszkową". Co do faz rzeczywiście przemieszanie wedle obciążenia wydaje się najlogiczniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224556-pomoc-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-7232833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar_1981 27.11.2016 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Ja proponuje zaprosić elektryka...lub kilku i porozmawiać. Wchodząc do domu mam zawsze jakąś "wizję" i ustalam z inwestorem co i jak. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej i mieć jakieś minimum wiedzy która ułatwi Ci decyzję to chyba lektura w postaci książki pana Markiewicza pt. "Instalacje elektryczne" powinna Ci trochę rozjaśnić. Jest przystępnie napisana i sporo zrozumiesz. Ogólnie to instalację można puścić zarówno górą jak i dołem, podłogówka nie ma tutaj nic do rzeczy bo można w styropianie wyciąć miejsce na pesze. Zawsze wybieraj najkrótszą i najwygodniejszą drogę żeby jak najmniej się krzyżować i nie kombinować z kuciem przez 10 ścian jak np. można inną droga łatwiej (zwykłe myślenie logiczne i mądre rozplanowanie).Ilość obwodów to już zależy od fantazji inwestora i od jego portfela. Można zrobić niezbedne minimum albo (jak ostatnio uparty inwestor) 2 rozdzielnie 4x18 na domek 150mkw.Podział faz - równomiernie rozłóż poszczególne obciążenie na fazy. Nie ma tutaj znaczenia czy to będzie 60% ośw. czy inaczej.Zabezpieczenia...temat rzeka. Nadprądowe to konieczność, RCD również ale nie muszą być na każdy obwód jedna - można część obwodów połączyć, pamiętając że na osobnym RCD dać łazienkę, kuchnię. Uziom zalecam sprawdzić jaką ma wartość i czy mozna z niego skorzystać czy trzeba będzie "poprawić" go. To tak na szybko. Pozdrawiam i naprawdę polecam lekturę którą podalem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224556-pomoc-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-7233583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.11.2016 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Ilość obwodów to już zależy od fantazji inwestora i od jego portfela. Można zrobić niezbedne minimum albo (jak ostatnio uparty inwestor) 2 rozdzielnie 4x18 na domek 150mkw. Takie małe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224556-pomoc-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-7233629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 27.11.2016 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Takie małe ? Bo brakło S-ów w sklepie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224556-pomoc-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-7233734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar_1981 28.11.2016 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Mogłem mu wstawić przemysłówki Albo wydzielić pomieszczenie na RG ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224556-pomoc-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-7233883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.11.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 (edytowane) Mogłem mu wstawić przemysłówki Albo wydzielić pomieszczenie na RG ? Po co ? W jednym domku zabudowałem dwie rozdzielnice : - 120 pól - 80 pól i jakoś nie musiałem ... wydzielać. W innych - różnie, ostatnio dwie o łącznej ilości pól 132. Edytowane 28 Listopada 2016 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224556-pomoc-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-7233895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 28.11.2016 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Znaczy, masz układy z hurtownią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224556-pomoc-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-7233925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar_1981 28.11.2016 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Panowie żeby nie lecieć off topem cały czas...przecież można zrobić bardzo wiele i pewnie każdy z Was widział w swojej zawodowej karierze różnych cudaków i miał rózne fanaberie klientów. Ja cały czas uważam że do tego wszystkiego jest potrzebny również zdrowy rozsądek (jak we wszystkim). W tych czasach gdzie mamy tyle urządzeń w domu zarówno "ogolnego" przeznaczenia jak i dodatkowe typu rolety, videodomofony, klimatyzatory, alarmy itp. itd. można obwody tworzyć i tworzyć bez końca. Nie mówię już o instalacjach EIB. Ja u autora wątku rozdzieliłbym na osobne obwody zmywarkę i piekarnik, na osobnych RCD dałbym pomieszczenia "wilgotne" łazienka, suszarnia oraz kuchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224556-pomoc-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-7234292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
justtadream3 28.11.2016 23:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Super. Dziękuję koledzy za wszystkie porady, rozjaśniło mi to wiele tematów, także jeszcze raz dzięki! Podzielę fazy wedle obciążenia, dopilnuje żeby każde prądotwórcze urządzenie miało oddzielny obwód, nie będę się upierał przy jednym sposobie prowadzenia kabli, tylko podejdę zdroworozsądkowo, tak żeby było najpraktyczniej. Co do zabezpieczen upewnie się żeby zewnątrz/kuchnia/łazienka była na oodzielnym różnicowoprądowym. Teraz tylko przejść ustalenia z elektrykiem i na wiosne ruszamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224556-pomoc-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-7234448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.11.2016 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Są pewne zasady - urządzenia odbiorcze powyżej 2 kW powinny być podłączone do oddzielnych, niezależnych zabezpieczeń. I tutaj nie mówimy o RCD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224556-pomoc-w-instalacji-elektrycznej/#findComment-7235092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
