anjow 24.11.2016 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Witam Niedawno kupiłem mieszkanie i na dwóch ścianach w salonie jest położony tynk typu baranek. Jak najlepiej usunąć taki tynk? Czy może nie męczyć się w zrywanie go i wygładzić go np. MP 75? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224558-jak-usun%C4%85%C4%87-tynk-wewn%C4%99trzny-baranek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 24.11.2016 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 nie wiem jakie to grube ale może papier gurboziarnisty + żyrafa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224558-jak-usun%C4%85%C4%87-tynk-wewn%C4%99trzny-baranek/#findComment-7231682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anjow 24.11.2016 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Grubość ok 3-5mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224558-jak-usun%C4%85%C4%87-tynk-wewn%C4%99trzny-baranek/#findComment-7231749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 24.11.2016 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Może faktycznie z tym tynkiem maszynowym to niezły pomysł, tylko nie tynkować tylko tak jak piszesz wygładzić - wyszpachlować, a potem gips startowy najlepiej dwa razy i gładź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224558-jak-usun%C4%85%C4%87-tynk-wewn%C4%99trzny-baranek/#findComment-7231767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anjow 24.11.2016 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 A i jest jeszcze jeden problem o którym zapomniałem napisać, tynk jest wykonany tylko do połowy ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224558-jak-usun%C4%85%C4%87-tynk-wewn%C4%99trzny-baranek/#findComment-7231804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 25.11.2016 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 Skuć szerokim dłutem, możliwie "na płasko" i na to gładź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224558-jak-usun%C4%85%C4%87-tynk-wewn%C4%99trzny-baranek/#findComment-7231964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lars 25.11.2016 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 Dobrze namoczyć i zejdzie szpachelką. Parownicą do zdejmowania tapet będzie jeszcze łatwiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224558-jak-usun%C4%85%C4%87-tynk-wewn%C4%99trzny-baranek/#findComment-7232282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 02.12.2016 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Dobrze moczyć i szpachelka , żaden papier ścierny nie da rady . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224558-jak-usun%C4%85%C4%87-tynk-wewn%C4%99trzny-baranek/#findComment-7237068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 23.12.2016 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Szanowny Panie, jeżeli tynk jest położony do połowy ściany to lepszym rozwiązaniem będzie skucie go. Można wykorzystać młotek, ewentualnie młoto-wiertarkę z dłutem. Podłoże trzeba następnie dokładnie odpylić i zagruntować gruntem głęboko penetrującym ACRYL-PUTZ® GP 41. Grunt należy nanosić pędzlem ławkowcem. Do wykończenia powierzchni polecam gładź szpachlową ACRYL-PUTZ® ST10 START. Należy ją nanosić zgodnie z zaleceniami producenta. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224558-jak-usun%C4%85%C4%87-tynk-wewn%C4%99trzny-baranek/#findComment-7252201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
