Witam, jestem na etapie prac w domu z lat 60 w którym podłogę stanowiło deskowanie na legarach drewnianych. Niestety na tą chwilę poniosłem duże koszta z związku z wykonanymi na tą chwilę pracami więc wszelkie gotowe systemy odpadają. Zastanawiałem się nad przykręceniem do deskowania zwykłych płyt GK, łączenia siatka, na to folia w płynie i płytki na elestycznym kleju. Mam pytanie czy stosował ktoś z Was podobne rozwiązania ? w internecie znalazłem tylko jedną wypowiedź, mało szczegółową że coś takiego się sprawdziło. Pomieszczenie w rozmiarze 4 x 4 metry, kuchnia. Rozważałem opcję również podziału na dwie części i w tej roboczej przy zlewie i piecu 2 mb płytek, w drugiej jadalnej części panele. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/224568-p%C5%82yta-g-k-na-pod%C5%82og%C4%99-drewnian%C4%85/
Jeżeli masz zamiar zastosować płytki i panele tak fifty fifty to lepiej zastosuj płytę osb a nie kg. Płytę KG pomimo, że nie powinno się stosować na podłogi ja zastosowałęm u siebie w domku letniskowym w łazience przykręcając ją do wcześniej położonej OSB ( OSB przytwierdzona kołkami do posadzki) . Płytą KG zagruntowałem i ułożyłem terakotę na klej elestyczny , ale to małe pomieszczenie gdzie mieści się tylko brodzik , kibelek, umywalka no i pralka czyli 2,5 mx1,5 m. Nic się nie dzieje pomimo, że działka znajduje się na biegunie zimna. Jeżeli masz duże płytki gresu lub terakoty możesz też zastosować na całość - ale pewniejsza byłaby płyta osb jak kg.
https://forum.murator.pl/topic/224568-p%C5%82yta-g-k-na-pod%C5%82og%C4%99-drewnian%C4%85/#findComment-7232428
Na tą chwilę mam wszedzie równo poziomy, jeśli podniose OSB, to czy warto stosować coś poniżej 20 mm? Podobno mniejszych nie warto montować. Ewentualnie zrobiłbym fifty płyta kg i filmy OSB 10 mm
https://forum.murator.pl/topic/224568-p%C5%82yta-g-k-na-pod%C5%82og%C4%99-drewnian%C4%85/#findComment-7232481
radzę zastosować płyty cementowo-gipsowe firmy Fermacell lub innej...
https://forum.murator.pl/topic/224568-p%C5%82yta-g-k-na-pod%C5%82og%C4%99-drewnian%C4%85/#findComment-7232544
Ja dałem 14 mm osb frezowaną tą pióro wpust bo taką miałem z rozbiórki podłogi i ona jest na drewnianych legarach a u ciebie jeżeli masz mocną podłogę to moim zdaniem możesz i zastosować 12 mm grubości. Płyta KG jest też 12 mm grubości więc spasuje tylko obie płyty kręć na wkręty do podłogi i to trochę gęściej jak znaczniki są na KG. Nie używaj do OSB wkrętów czarnuszków bo mogą pękać. A jeżeli masz w miarę równą podłogę i masz płytki do położenia o wymiarach conajmniej 30x30cm to możesz śmiało dać płyty KG tylko proponowałbym te wilgocioodporne ( zielone ).TYLKO MAM NADZIEJĘ, ŻE AKTUALNA PODŁOGA NIE RUSZA SIĘ BO JAK SIĘ RUSZA TO LIPA Z PŁYT.
https://forum.murator.pl/topic/224568-p%C5%82yta-g-k-na-pod%C5%82og%C4%99-drewnian%C4%85/#findComment-7232828
