Dom na południowym stoku
  • Odpowiedzi 360
Cześć. Gratuluję postępów. Też kupiłem rozdzielnicę od tego samego producenta tylko, że 5x18. Mi dał dwie listwy ale krótkie. Dobrze, że razem z kablami kupiłem dodatkowe listwy.
Mam do Ciebie pytanie. Odrutowałeś wiązary od dołu. Powiedz mi po co? Czy wełna nie może leżeć na karton-gipsie? Pytam bo jestem na podobnym etapie budowy co Ty a i wiele rozwiazań i technologii mam podobnych.
Dzieje się :) Już kabelki rozkładasz, 72 pola to dość skromnie, masz jakiś plan działania/rozpiskę?
Czy skromnie to nie wiem, wydaje mi się wystarczająco. Domek mam raczej nieduży:)
Nie wiem czy będzie dobrze widać ale poniżej rozpiska:
Jak widać jeszcze trochę luzu jest
Edytowane przez Soczek1212
Dzięki. Faktycznie jesteśmy na podobnym etapie (czasem zaglądam do Ciebie) tylko Ty masz już okna... :rolleyes:
Odnoścnie rozdzielni to a niestety kupiłem tylko 4 krótkie dodatkowe listwy ale to sobie uzupełnię jak będę ją składał.
Co do drutowania to koszt w zasadzie żaden, a jakoś nie pasowało mi kładzenie wełny bezpośrednio na ruszcie i plątaninie kabli z rurkami od WM wiec zrobiłem. Nie mam jakiegoś konkretnego powodu po prostu wydaje mi się to trwalsze więc nie podpowiem niestety.
Daniellos Właśnie po to kupiłem 4 osobne listwy na szynę. Chciałem je dać obok różnicówek i porozdzielać N ale długa listwa do PE by się przydała.
aiki Gniazdka zewnętrzne w zasadzie planuje tylko na tarasie 9pod dachem) ale słuszna uwaga. Zamienie ten obwód z gniazdami w garażu. Mniejsze straty jakby coś wywaliło.
Z wełną nie będzie problemu. Zapomniałeś że mam stryszek 2x3x16m:cool: Więc cięcie na górze. Jak już kupie wełnę to wrzucę ją po prostu w rolkach na góre, potne i poukładam między wiązarami. Żadnego upychania od dołu (sama przyjemność) :wink:. Celowo zrobiłem to teraz żeby później nie męczyć się rozciąganiem drutu między kablami i rurami.
Dzieki za podpowiedzi.
Z uwagi na niezbyt sprzyjające warunki pogodowe pracuje sobie nad rozdzielnią. Oczywiście zabrakło mi listew do rozprowadzenia wszystkich kabli ale jakiś ogólny zarys juz mam:
A tak przy okazji meczą mnie dwie sprawy które będę musiał za jaki czas rozwiązać:
1. Jak ciepło zamontować bramę garażową? Z tego co wiem montowana jest za otworem (od środka). Oczywiście sam otwór docieplę do bramy ale co tam wejdzie? ze 3cm styro? Dla mnie za mało. Wymyśliłem że dodam xps od środka na ścianę i przez tego xps zamontuje bramę. Zawsze cieplej tylko jak rozwiązać dół? Jak dojadę posadzką do bramy to mam mostek. najlepiej było by dać tam xps tylko czy on wytrzyma wjeżdżanie samochodem? ktoś coś takiego analizował? może jakiś przykład. Będę wdzięczny za podpowiedz.
2. Coraz bardziej sie skłaniam ku płytom KG na grzebień zamiast tynków na ściany. Zawsze taniej. Tylko co z połączeniem sufit - ściana? Wcześniej chciałem połączenie ślizgowe robić ale mam od sufitu do posadzki równo 2,6m więc idealnie było by "podeprzeć" sufit płytami ściennymi. Da sie zrobić połączenie ślizgowe na płasko? i czy jest jakikolwiek sens je robić w takiej forrmie?. Może to olać i dać na sztywno?
Wszelkie podpowiedzi mile widziane.
  • 4 weeks później...
Instalacja w zasadzie skończona. Oczywiście nie mam zdjęć ale na dniach zrobię.
Zabieram się za kanalizację i przy okazji wizyty w lokalnej hurtowni wod-kan nawiną mi sie temat pompy ciepła. Cały czas zakładałem gruntową i wszystko pod to szykowałem ale po rozmowie i kolejnym przewertowaniu forum zaczynam się wahać i coraz bardziej przekonywać do PW. Czy sa tak naprawdę jakieś sensowne argumenty za gruntówką? Wiem że PW będzie kilka zł droższa w utrzymaniu i jednostka zewnętrzna generuje trochę hałasu ale odpada mi rozkopywanie działki pod DZ i koszt DZ.
I kolejne pytanie do posiadaczy PC PW, co muszę przygotować pod ewentualny montaż PC. Zakładam że jednostkę zewnętrzną miał bym za ścianą garażu więc muszę zrobić jakieś dojścia przez szerokość garażu jeszcze przed styro i podłogówką. Wystarczą dwie rury fi42?.
pare zdjęć z układania styro:
Obecnie jest cała 1 warstwa i w kilku pomieszczeniach 2 ale oczywiście nie mam jeszcze zdjęcia. Robię tez wodę i na dniach wrzucę jakieś spostrzeżenia.
A takie rzeczy można było wycinać maszynką w wersji 1:
wersja 2 już takich rzeczy nie potrafi ale za to tnie szybciej i przede wszystkim równiej.
