Dom na południowym stoku
  • Odpowiedzi 360
Mamy też taśmy od ciepłego montażu:
[ATTACH=CONFIG]414174[/ATTACH]
I zaczęliśmy walkę ze styro;
Dzień I:
[ATTACH=CONFIG]414175[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]414176[/ATTACH]
hej,
ładna robota
na jaką piankę kleisz styro? (soudal - czy coś innego)
nie mogę dopatrzeć na zdjęciach - jak duży dajesz węgarek ze styro - tzn ile styropianem wjeżdżasz na ościeżnicę okna?
i czy kleisz pionowe i poziome łączenia stryropianu? ja próbowałem ale tylko większe szczeliny przez to mi powstają nie wiem czy jest sens
Dzięki marcko . Kleje na klej z wora, tylko na grzebień do tego na łączenia daje klej cerecit CT84. Wiem że może jest to bardziej pracochłonne niż sama pianka i trzeba za sobą nosić pistolet ale nic mi nie odpycha i wydaje mi się że jest szczelniej niż na samym kleju z wora. Nie robiłem zdjęć w czasie roboty bo jakoś nigdy nie mam czasu.
Co do węgarka to będę miał 3cm ale zrobię to osobno przyklejonym paskiem styro. Mam wysunięte ramy poza obrys muru i nie chciało mi sie za bardzo robić rzeźb na każdej płycie. Dokleję na piane paski styro, zakryje to kątownikiem i tyle.
a widzisz - patrzę tak ładnie czysto że myślałem że piana
kurdę 3 cm mówisz - ja myślałem o 1 cm żeby nie zmniejszać otworu okiennego bo 20 cm grubości ocieplenia swoje robi.
Przygotowałem też otwór pod drzwi. Pustaki podwiesiłem na drutach zamocowanych kotwą chemiczną do nadproża (można się na tym wieszać i nic się nie dzieje).
Na końcu zdjęcie dla tych co wątpia w skuteczność piano-kleju do murowania. Ściany murowałem rok temu i nie mogłem oderwać odciętego paska o szerokości 15cm.
ładnie wygląda z klejem od razu domowo :D
takie głupie pytanie - jak zaciągasz klejem - najpierw tylko zatapianie siatki, a dopiero później druga warstwa czy od razu nakładasz na siatkę trochęwięcej kleju?
Robiłem próby u siebie, ale jak się robi pierwszy raz w życiu to średnio wychodzi
Dzięki za miłe słowa.
Marcko, ja klej kładę na dwa razy. Najpierw siatka, później wyrównanie. Wg mnie nie da się tego zrobić na raz albo wymaga to masy dokładności i czasu. Ja zatapiam siatkę i ściągam klej najpierw w jedną a kładąc drugą warstwę duża paca (60cm) i w druga stronę. Wydaje mi sie, że tak najłatwiej uzyskać równą powierzchnie i jest po prostu szybciej. We dwóch dwie ściany kładliśmy w zasadzie jedno popołudnie. Jak bym to głaskał żeby uzyskać idealna powierzchnie pewnie nie zrobilibyśmy nawet jednej a efekt i tak nie był by zadowalający.
