wan987dw 25.11.2016 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 Trzy miesiące temu „fachowiec” układał kostkę granitową na moim ogrodzie. Niestety w jednym worku był kamień o innym odcieniu i w ten sposób powstał „ząb”. Jest on widoczny kiedy kostka jest wilgotna, czyli właściwie cały czas. Wyrównywała się tylko w gorące, suche dni. Nawet jak jest cała mokra to widać różnicę w odcieniu (choć jeszcze do wytrzymania). Oto zdjęcie podjazdu - http://wan987dw.prv.pl/kb/kostka.jpg „Fachowiec” mówił, że z czasem się to wyrówna, ale traktuję tą przepowiednię jako spławienie klienta. Gdyby te kostki były przemieszane nie byłoby problemu, nawet gdyby równo kończył się jeden odcień a zaczynał drugi też nie byłoby problemu. Niestety widoczny jest bardzo irytujący „ząb”. Pytanie – jak to można wyrównać? Czy są jakieś środki chemiczne? Czy trzeba rozkuwać tą część i układać od początku? Proszę o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224570-r%C3%B3%C5%BCne-odcienie-kostki-granitowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygii 25.11.2016 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 Witaj,Spróbuj preparat do usuwania kamienia rdzy TENZI BetoRast - u mnie pomogło, ale używałem praktycznie bez rozcieńczania (być może jest to pozostałość po procesie obróbki jakieś chłodziwo, itp). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224570-r%C3%B3%C5%BCne-odcienie-kostki-granitowej/#findComment-7232372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wan987dw 28.11.2016 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Preparat do usuwania nacieków pochodzenia cementowego z powierzchni karoserii jako barwnik do kostki granitowej???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224570-r%C3%B3%C5%BCne-odcienie-kostki-granitowej/#findComment-7233932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 05.12.2016 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Nic z tym nie zrobisz, jeśli tej ciemnej jest więcej to po prostu dokup tonę ciemnej i wymień. Nie ma tego dużo więc to nie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/224570-r%C3%B3%C5%BCne-odcienie-kostki-granitowej/#findComment-7238855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
