Zmienione od 2017 r. warunki techniczne dla nowo budowanych domów zaostrzają parametry. Od 2017 r. by ogrzewać dom wyłącznie gazem czy prądem, trzeba znacznie zwiększyć izolację przegród lub dodatkowo zastosować OZE. Trudno spełnić warunek Ep. Dr Miłosz Lipiński, architekt specjalizujący się w budownictwie energooszczędnym, analizuje różne nośniki energii i sposoby ogrzewania domu.
Zobacz inne filmy murator.tv - Telewizji Budowlanej Muratora
Edytowane przez Redakcja
Chciałbym zapytać o pewną nieścisłość. W opisie filmu jest napisane, że domów projektowanych od 2017 roku nie będzie można ogrzewać wyłącznie gazem, natomiast w filmie z tego co architekt mówi wnioskuję, że to zależy od wartości EP - jeśli z samego gazu wyjdzie <= 95 to jak rozumiem sam gaz będzie ok i nie będzie trzeba dodatkowe źródła. Proszę i wyjaśnienie.
Masz racje, jezeli Ep<=950kWh/m2*a to gaz moze byc.
Dzięki za odpowiedź. To zapytam jeszcze, bo nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi - czy kominek, jako drugie, alternatywne źródło ogrzewania obniży wartość współczynnika EP w stosunku do gazu? Gaz ma przelicznik 1.1 z tego co kojarzę, a kominek na drewno, brykiet jaki ma?
0.2
I jak rozumiem taki kominek zaprojektowany jako alternatywne źródło ogrzewania zostanie uwzględniony podczas wyliczania EP przez architekta adaptujacego (czy inną osobę, która liczy charakterystykę energetyczną podczas adaptacji)?
Musi to być <= 95kWh/m2rok ale CO+CWU+Wentylacja + straty infiltracyjne
CWU liczone według metrażu a nie ile faktycznie zużyjesz
Czy ja to dobrze rozumiem: dym z drewna niewiadomego pochodzenia (bo tak często jest, nie oszukujmy się), palonego w kominkach w domach energożernych jest lepszy od dymu z węgla w elektrowni, produkującej prąd dla domu niskoenergetycznego?
tak :lol2:
W dodatku dym w elektrowni jest dodatkowo filtrowany z cząsteczek ciężkich
edit: biomasa jest 15x bardziej eko według urzędników od prądu
