dobieram naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o., w której źródłem ciepła będzie pompa ciepła. Problem polega na tym, że nigdzie nie mogę znaleźć, jaka powinna być całkowita objętość solanki (glikolu) w takiej instalacji.. Może ktoś potrafiłby mi w tym pomóc?
https://forum.murator.pl/topic/224595-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87-solanki-w-instalacji/
Całkowita ilość "solanki" zależy od długości, średnicy i SDR użytych rur PE + to co wejdzie do pompy.
Ze średnicy (zewnętrznej) i SDR obliczasz średnicę wewnętrzną, następnie liczysz pole przekroju poprzecznego i mnożysz x długość rur.
Przypuszczam, że planujesz sam wykonać poziome DZ. Jak duże planujesz wykonać ?
https://forum.murator.pl/topic/224595-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87-solanki-w-instalacji/#findComment-7232793
  • 1 month później...
Witam !
Większość producentów rur podaje objętość jednostkową glikolu na metr rury [l/mb], wystarczy tylko przemnożyć przez długość/głębokość dolnego źródła plus dodać objętość parownika w danej pompie ciepła i będzie ok.
Pozdrawiam !
https://forum.murator.pl/topic/224595-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87-solanki-w-instalacji/#findComment-7254527
Naczynie dla solanki dobiera się dla małej różnicy temperatury i ustawia się niskie ciśnienie wstępne.
Podczas pracy instalacji objętość cieczy zmniejsza się czy odwrotnie niż w instalacjach grzewczych
https://forum.murator.pl/topic/224595-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87-solanki-w-instalacji/#findComment-7255557
Witam ponownie !
Gdyby ktoś dalej był zainteresowany jak poprawnie policzyć naczynie wzbiorcze to tutaj jest to przykładowo opisane dla kolektora gruntowego oraz sondy gruntowej:
Więcej wytycznych projektowych można znaleźć na stronie z dokumentacją techniczną urządzeń Viessmann TUTAJ.
Pozdrawiam !
https://forum.murator.pl/topic/224595-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87-solanki-w-instalacji/#findComment-7259668
