Panasonic Aquera -jak ustawić pompę pod taryfę G12w
byggmol
  • Odpowiedzi 74
Marto
Kilka zasadniczych pytań;
Czy masz już dwie taryfy?
Czy dom jest już zamknięty?
Jaką temperaturę utrzymujesz we wnętrzu?
Jaką masz ustawioną temperaturę zasilania?
Tak na pierwszy rzut oka.
Program 6 - godz.00. popraw na HEAT bo chyba chodzi Ci o grzanie domu taniej taryfie.
Termostat eo ipso nie załatwi roblemów.
Co do reszty prosimy o odpowiedzi na pytania, w tedy będzie można zastanawiać się czy jest OK, jeśli nie - co i jak poprawić.
Pratchawiec
Jeszcze dopytam odnośnie sterownika... mój euroster ma dwa kabelki - podłączyłem go do pinu 9 i 12 (zworka pinu 17-18 włożona)
Czy sterownik steruje pompą zero jedynkowo? Tj. wlącz - wyłącz? Skąd pompa ma wiedzieć z jaką mocą ma pracować?
Tak -sterownik pokojowy pracuje w trybie on/off z zadaną histerezą. PC automatycznie dobiera sobie modulację (czyli w konsekwencji moc) do temperatury wody z wyjścia i wejścia (PC).
pzdr
  • 4 weeks później...
udało Ci się podłączyć ten sterownik do pompy ciepła? Działa jak należy, czyli że pozwala się właczyć pompie dopiero jak spadnie temperataura, którą sobie ustawiłeś?
dziękuję
Sterownik daje pompie sygnał kiedy ma ruszyć. U mnie w godzinach taniego prądu 13:00-15:00 mam podbita temperaturę o 2*C więc zawsze dogrzewa.
Do tej pory leciała tylko w tanim prądzie. Mrozy u mnie zaczęły się od piątku wiec dzis dopiero sprawdzę czy o np o 21:00 będzie potrzeba dogrzania. Sterownik włączy pompę gdy temp spadnie poniżej 21*C (najchłodniejszy pokój)
A udało Ci się samemu podłączyć do pompy, czy wołałeś kogoś od pompy?
  • 1 year później...
doradzicie mi jak ustawić granie w 2 taryfie na Panasonicu ale serii H + termostat salus?
Ustawiłem okienka w salusie zgodnie z filmikiem
https://www.youtube.com/watch?v=2PE5DsjBBzc
ostawiłem też harmonogramy w sterowniku PC:
https://www.youtube.com/watch?v=0R2M4i3GgM0
z tego z zakapowałem to harmonogramy musze wykasować skoro mam termostat.
Gdzie w ustawienia PC wejść być ustawić tylko MODE HEAT?
Czy funkcja TIMER (u Was) to to samo co u mnie Harmonogramy?
Sorki za laickie pytanie ale G12W mam od wczoraj :-)
Na pompie nic nie musisz ustawiać , bo przecież pompą będzie sterował termostat. Programujesz termostat i ustawiasz na nim godziny ze "słoneczkiem"" (czyli godziny w których chcesz aby pompa działała) i ze księżycem czyli godziny w ktorych nie ma być grzania (lub ma być obniżone).
czyli ustawiasz słoneczko na powiedzmy 22,6 stopnia , ustawiasz też histerezę na 0,5 stopnia , bo 1 stopień to stanowczo za dużo a księzyć ustawiasz na powiedzmy 21,6 stopnia i tyle ..
U mnie tak jest ustawione.
Na pompie nic nie musisz ustawiać , bo przecież pompą będzie sterował termostat. Programujesz termostat i ustawiasz na nim godziny ze "słoneczkiem"".
Tez tak wykombinowalem ale zobacz tutaj:
Pokazuja calkowicie inaczej...
Jeszcze kwestia grzania CWU;)
Nie wiem.
Nie oglądałem filmiku a jedynie instrukcję.
U mnie na LG mam grzanie sterowane s termostatu i jak jest "słoneczko" to wtedy grzeje a jak "ksieżyc" to wtedy nie grzeje i tyle.
Tam gdzie masz "kwadraciki" czyli słoneczko to w tych godzinach pompa będzie Ci grzała.
I tyle .
U mnie pompa nie działa jak jej nie włączy termostat. Jak włączy to zaczyna działać.
Ale ja mam inną pompę :)
  • 1 month później...
