Jaro0106 28.11.2016 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 wszystko zależy jakie masz zapotrzebowanie energetyczne budynku, jeżeli to nowy dom to w projekcie powinno to być wszystko wyliczone łacznie z kosztami.Dopiero jak będziesz wiedział jakiej mocy urządzenie potrzebujesz bedziesz mógł coś powiedzieć o kosztach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apophis330 28.11.2016 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Albo pozostaje produkowanie energii za pomoca ogniw fotowoltaicznych.Kiedyś był u nas taki przedstawiciel firmy która się tym zajmuję.Pytał się o zużycie miesięczne energii i na tej podstawie obliczył.Ilość paneli potrzebnych czyli koszt (już nie pamiętam ile dokladnie bo było to jakiś czas temu).Wiec koszty wyliczył na 15 ok tysięcy instalacji i ogniw.Podobno jeszcze jest dofinansowanie ok 40% ale nie chce mi się wierzyć że to prawda(może ktoś wie jak z tym dofinansowaniem jest).Jeszcze mówił że jak zostanie wyprodukowana nadwyżka energii to oni to zwrócą zadaję się w postaci mniejszego rachunku.Został zasadniczy problem, sokoro w lato byłoby to dobrym pomysłem to w zimę na ogrzewanie niewieleby się zdało.Plusy w okresie letnim rachunki pewnie małe.W zimę ogrzewanie z sieci elektrycznej lub z tego co zmagazynowaly ledwo. Pytanie czy to oplacałoby się do ogrzewania domu w Zimie.Chyba są jakieś akumlatory co gromadzą energię.Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro0106 28.11.2016 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Obecnie jak masz panele fotogalwaniczne to nadwyżkę energii dajesz do sieci jak potrzebujesz to ci zwracają to tak najprosciej. Tyle że żeby ogrzać taką chałupę to musiał byś mieć paneli za 100 - 200 tyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apophis330 01.12.2016 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Olejem opałowym ile by wyszło litrów na miesiąc?Jakbym ogrzewał 200m2 7 grzejników parter.8 pierwsze pietro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 01.12.2016 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Olejem opałowym ile by wyszło litrów na miesiąc? Jakbym ogrzewał 200m2 7 grzejników parter.8 pierwsze pietro. patrz post #6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 01.12.2016 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Albo pozostaje produkowanie energii za pomoca ogniw fotowoltaicznych.Kiedyś był u nas taki przedstawiciel firmy która się tym zajmuję.Pytał się o zużycie miesięczne energii i na tej podstawie obliczył.Ilość paneli potrzebnych czyli koszt (już nie pamiętam ile dokladnie bo było to jakiś czas temu).Wiec koszty wyliczył na 15 ok tysięcy instalacji i ogniw.Podobno jeszcze jest dofinansowanie ok 40% ale nie chce mi się wierzyć że to prawda(może ktoś wie jak z tym dofinansowaniem jest).Jeszcze mówił że jak zostanie wyprodukowana nadwyżka energii to oni to zwrócą zadaję się w postaci mniejszego rachunku.Został zasadniczy problem, sokoro w lato byłoby to dobrym pomysłem to w zimę na ogrzewanie niewieleby się zdało. Plusy w okresie letnim rachunki pewnie małe. W zimę ogrzewanie z sieci elektrycznej lub z tego co zmagazynowaly ledwo. Pytanie czy to oplacałoby się do ogrzewania domu w Zimie. Chyba są jakieś akumlatory co gromadzą energię. Co o tym sądzicie? Witam ! Grzanie prądem w Twoim przypadku jest kosztownym pomysłem, nie mówiąc o dodatkowym koszcie takiej instalacji fotowoltaicznej, która miałaby to pokryć średnio ok 5000zł/KWp mocy PV. Lepszym rozwiązaniem wydaje się już być pompa ciepła powietrze-woda. Też jest na prąd, ale z jednej kWh uzyskasz więcej energii niż w przypadku ogrzewania samym prądem (średnio 3-4 razy więcej). Tylko minus jest taki, że PC wolą pracować na niskich temperaturach zasilania, a Ty masz wszędzie grzejniki. Co do zasady rozliczania fotowoltaiki to na chwilę obecną obowiązuje zasada upustu w stosunku 1:0,8 dla instalacji do 10KW, natomiast 1:0,7 dla instalacji 10-40KW. Inaczej mówiąc za jedną kWh wpuszczoną do sieci, która jest akumulatorem dla porsumentów możesz odebrać sobie w każdym czasie 0,8kWh. Z rozliczeniami bilansowymi jest różnie, najkorzystniej wypadają półroczne (nadwyżka z lata idzie na zimę), natomiast w praktyce zależy to od każdego operatora. Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 23.12.2016 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Witam, Ogrzewanie za pomocą gazu nie jest najdroższym rozwiązaniem, zwłaszcza jeżeli do budynku podłączona jest sieć gazowa oraz w budynku znajduje się ogrzewanie podłogowe lub instalacja grzejnikowa zaprojektowana na niską temperaturę pracy. W tym przypadku warto zastosować kocioł kondensacyjny, ponieważ poprzez dodatkowy odzysk ciepła z pary wodnej znajdującej się w spalinach kocioł uzyskuje wyższą sprawność pracy. W przypadku braku podłączenia sieci gazowej do budynku polecam zastosowanie gruntowej lub powietrznej pompy ciepła. Obydwa rozwiązania zapewniają bezobsługową i ekologiczną pracę. O wszystkich wyżej wymienionych urządzeniach, jak i innych rozwiązaniach ogrzewania budynku, można przeczytać na stronie internetowej http://www.junkers.pl/produkty/. W razie pytań - chętnie odpowiem Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
