Obejrzałem cały materiał. Kawał dobrej roboty. Zaciekawił mnie łupek granitowy, jak się spisuje? Miałem zamiar robić z kostki granitowej, ale łupek fajnie wygląda.
Łupek spisuje się świetnie. Moim zdaniem najpiękniejszy materiał, ładniejszy od regularnego granitu.
https://forum.murator.pl/topic/224629-jak-zbudowa%C5%82em-samemu-dom-w-700-dni-hd/#findComment-7234340
Obejrzałem całe.
Jestem pod wrażeniem. Jako samorób aż mi żal, że tak dobrze mi nie idzie jak na twoim filmie. Wygląda na to że masz do dyspozycji sporo maszyn. Pozazdrościć.
Na razie obejrzałem tylko raz, ale pewnie obejrzę jeszcze kilka razy. Pod koniec zorientowałem się, że powinienem zapisywać co ciekawsze pytania jakie mi się nasunęły. Niestety nie zrobiłem tego więc na razie mam tylko kilka.
1. Czemu ściana szczytowa/fajermur dochodzi do poziomu górnej krawędzi krokwi. Nie przerwie to ciągłości izolacji?
2. Jak robiłeś keramzytobeton pod drzwi balkonowe? Samemu z betoniarki czy kupiony. Jak samemu to jaka receptura? A jak kupiony to gdzie?
3. Co to za sposób na ten Radon. Po prostu, tak, aby wilgoć spod budynku nie przechodziła do piwnicy?
4. Padło zdanie: "Izolujemy wszystkie podłogi". Czyli na parterze i piętrze także?
Jako samorób nieprofesjonalista wszedzie szukam wiedzy stąd moje pytania.
Pozdr,
gb
https://forum.murator.pl/topic/224629-jak-zbudowa%C5%82em-samemu-dom-w-700-dni-hd/#findComment-7234769
1. W szczycie mam poddasze które jest tylko składzikiem. Nie przerwie to izolacji gdyż mam ścianę 3-warstwową, idzie wełna , powietrze i cegła.
2. Keramzytobeton robiłem sam. Dawałem: 2 cement, 1 piach, 3 keramzyt. Może zbyt mocny ale tak dałem.
3. Radon. Żeby były szczelne wszystkie wylewki w piwnicy. Najlepiej 2 x folia budowlana. Papa i na lepik, potem styropian i wylewni. Do tego każde pomieszczenie w piwnicy żeby miało grawitacyjną wentylację. Będzie wyciągać Radon w komin.
4 Wszystkie. W piwnicy też.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/224629-jak-zbudowa%C5%82em-samemu-dom-w-700-dni-hd/#findComment-7235293
Dzięki za odpowiedzi.
Nad patentem pod balkony się zastanawiałem, chociaz jeszcze nie pora u mnie na to. Na tą chwilę podoba mi się twój pomysł, dlatego pytałem o przepis.
Ja nie mam piwnicy, więc tak dokładnie bede musiał zaizolować parter.
Z tą izolacją w szczycie to się zgodzę, że tam masz nie użytkowe. Ale wczesniej idzie kawałek skosu ściany szczytowej i dochodzi do samej nadbitki (przy części mieszkalnej - pierwszy odcinek od ścianki kolankowej do stropu przy jętkach). Mędrcy z forum piszą, że tam powinno być miejsce na ocieplenie, między murem a nadbitką, żeby zachować ciągłość z ociepleniem elewacji. Jak taki mankament wygląda w praktyce, to pewnie kamery termowizyjne potrafią pokazać.
Robiłeś może testy taką kamerką?
https://forum.murator.pl/topic/224629-jak-zbudowa%C5%82em-samemu-dom-w-700-dni-hd/#findComment-7235335
Nie dochodzi do krawędzi krowki. Tak wygląda i sam w pierwszej chwili to wyłapałem, ale przyjrzałem się i to tylko złudzenie. Ściana jest niższa i jest miejsce na izolację.
PS. Gratuluję perfekcjonizmu. Z tym masz rację, że żadna ekipa by tak nie zrobiła. Jak ma się takie wymagania to tylko samemu.
https://forum.murator.pl/topic/224629-jak-zbudowa%C5%82em-samemu-dom-w-700-dni-hd/#findComment-7236290
  • 3 months później...
Szacunek za wykonanie tego domku.Ale nasuwa mi się kilka uwag. Dlaczego tak niewiele izolacji? 10 cm keramzytu w piwnicy , 10cm wełny na scianie, nieocieplony balkon, liczne mostki termiczne, system montażu okien w warstwie ocieplenia dyskusyjny ( to co zyskujesz osadzeniedem w warstwie tracisz na śrubach przechodzących przez całą ścianę i ociepleniu wokół okien tylko 10cm drewna ), brak WM, brak rolet, słaba izolacja p/wodna piwnicy - siplast primer co najwyżej zabezpiecza p/wilgociowo a nie zabezpiecza przy słupie wody) - trzeba było dołożyć pape icopala.
Czym ogrzewasz i jakie masz koszty ogrzewania ? Jakie temperatury latem przy upałach ? Sam mam ścianę 3W i wiem że nagrzany klinkier trzyma latem ciepło wiele godzin co przy twojej słabej izolacji i licznych mostkach ma znaczenie ( ja mam 22cm styro o wsp. 0.031 ).
Podejrzewam że twój mur 25 pth, 10 cm wełny , 10 cm klinkier nie spełnia aktualnych wymogów energetycznych.
Podsumowując bardo ładny dom ale kosztochłonny i średnio komfortowy. Jeżeli coś przekręciłem to mnie popraw.
https://forum.murator.pl/topic/224629-jak-zbudowa%C5%82em-samemu-dom-w-700-dni-hd/#findComment-7312479
Ps. czemu nie zrobiłeś pełnego deskowania dachu ? Masz dość wysoki dom w szczerym polu , przy aktualnych anomaliach wiatrowych na pewno z niejedna wichurą będzie się mierzył. Masz taką wiarę w trwałość i szczelność membrany? Masz dachówkę ceramiczna, gdybyś zrobił pełne deskowania miałbyś z dachem spokój do końca swych dni , a tak nie wiadomo. Tym bardziej że masz poddasze użytkowe o każdy przeciek to duże koszty naprawy.
https://forum.murator.pl/topic/224629-jak-zbudowa%C5%82em-samemu-dom-w-700-dni-hd/#findComment-7312484
Słaba izolacja piwnicy? Woda nie zbliża mi się nawet do ściany przez te 50 cm płukanego żwiru 16-32mm. Nie chciałem pełnego deskowania bo chciałem żeby wełna oddychała, żeby był zawsze przewiew. Na poddaszu w szczycie też latem się nie gotuje tylko jest na bieżąco wentylacja. Takie deskowanie to koszty i cięższy dach. Dodam że każda dachówka jest przykręcona wkrętem i takie przykręcanie nie zajmuje to wcale dużo czasu - kilka sekund a wiatr ich nie poprzestawia i nie pozabiera.. Chciałbym wiedzieć czy ja tracę więcej na tych śrubach czy ty na oknach osadzonych w warstwie muru głównego? Balkon to plaster 10 cm. Dzięki klinkierowi latem jest w domu chłodno. Koszty ogrzewania (330 m2) to około 5 ton pelletu Barlinek czyli 4000-4500 zł za sezon grzewczy. Temperatura w zimie 21-23 stopnie zależy od pomieszczeń. Wełna Rockwool Rockton nie jest słaba, jejt lepsza od styropianu który Ci się utleni przekraczając wiek 20-30 lat na dodatek mur w ogóle Ci nie oddycha przez styropian. Nie wiem czy mój mur spełnia czy nie spełnia jakiś wymogów. Nie jestem tym za bardzo zainteresowany. Myślę że kwota 4000 zł za zimę przy takim metrażu to niska cena, łatwa obsługa. Zasypuje zbiornik raz w tygodniu, kocioł czyszczę z nudów raz na miesiąc.
https://forum.murator.pl/topic/224629-jak-zbudowa%C5%82em-samemu-dom-w-700-dni-hd/#findComment-7312693
Nie wierzę że przy większej ulewie lub dłużej padających deszczach nie masz przy ścianie piwnicy ( w dolnej części ) słupa wody - nie masz domku na górce ani samego piasku wokół . Aby zapewnić prawidłową wentylację dachu przy izolacji wełną nie trzeba unikać deskowania . Pełne deskowanie znakomicie lepiej usztywnia dach i zabezpiecza wełnę przed wilgocią. Wierzysz że przy pracującej przy silnym wietrze więźbie nie będzie żadnych przecieków na membranie przez 20-30 lat ( zwłaszcza w miejscach jej mocowania ) ??? Okna mam osadzone w warstwie ocieplenia. Niezaizolowany balkon w zimie wychładza ci dom w lecie ogrzewa ( taki radiator - jak na procesorze ). Gdybym sam nie miał ściany 3W z klinkierem to może bym uwierzył ( latem na dole może ratuje Cię słabo izolowana piwnica której betonowe ściany dają trochę chłodu , na piętrze przy oknach dachowych , braku rolet, ciemnej dachówce, wentylacji grawitacyjnej nie masz już tak różowo przy upałach ). Rozumiem że co roku te 5 ton ktoś musi do pieca wrzucić ? ( w twoim wieku to rozrywka ale wiecznie młody nie będziesz, a w razie choroby ro żona szczęśliwa chyba nie będzie pakując pelety do zbiornika ). Wiesz od ilu lat jest produkowany styropian ? jakie ma własności - poczytaj http://producencistyropianu.pl/baza-wiedzy/trwalosc-styropianu/ . Mur to nie zwierzę nie musi oddychać, a wilgoć z domu usuwa sprawna wentylacja ( najlepiej mechaniczna bo grawitacyjna - taka jak u ciebie latem nie działa ). Sorki ale ty masz ok. 260 m2 niezbyt wysokich pomieszczeń 2,5-2,6 m, reszta to skosy a nie 330m2. Do tego małe okna co w pochmurne dni może działać nieco depresyjnie. Co do spełniania norm oznacza to że dziś nie dostałbyś zgody na budowę tak ocieplonego domu ( przy ewentualnej sprzedaży może mieć to znaczenie ). Nie zrozum mnie źle - wykonałeś kawał solidnej roboty ale to jest solidny dom na koniec XX wieku a nie na XXI wiek . Dom ma bardzo ładną elewację, jest solidnie zbudowany z dbałością o detale lecz: słaba izolacja, liczne mostki termiczne, brak dobrze działającej wentylacji ( bo WG w XXI wieku to żart a nie wentylacja ) , brak deskowania dachu, niskie pomieszczenia, małe okna , skosy w/g niestety zniechęcają.
https://forum.murator.pl/topic/224629-jak-zbudowa%C5%82em-samemu-dom-w-700-dni-hd/#findComment-7312766
Żadnej wody w piwnicy, zobacz na filmie jak mam drenaż piwnicy i żwir gruby na wysokość 3m. Piwnica jest ogrzewana podłogowo. Nie mam nawet wilgoci ponieważ pompa ciepła CWU zasysa powietrze z piwnicy jednocześnie usuwając wilgoć. Nie mam niskich pomieszczeń. Na dwóch oknach dachowych w sypialni mamy rolety w pozostałych nie potrzeba, po to je daliśmy aby wpadało światło a nie żeby je zakrywać. Ściana główna musi oddychać a jak nie będzie to na styku ze styropianem skrapla się woda i nie ma gdzie uciec na zewnątrz (przy wełnie może w obie strony) i gnije tam woda i wraca to do pomieszczenia którym oddychasz. Wełna jest produktem naturalnym ze skały a styropian czystą chemioterapią. Jak na razie mam siły i wrzucam ten pellet bo trzeba chodzić na siłownie czasami bo jak człowiek się nie rusza to umiera. W planie za kilka lat chciałbym wymienić kocioł na pompę ciepła jak już będą bardziej ekonomiczniejsze w użycie, na dzień dzisiejszy to prawie to samo co pellet. Jak masz gdzieś w sieci swój dom to chętnie bym obejrzał. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/224629-jak-zbudowa%C5%82em-samemu-dom-w-700-dni-hd/#findComment-7312798
Widziałem drenaż jednak dalej uważam że siplast primer nie jest wystarczającą izolacją p/wodną i żaden drenaż tego nie zmieni.
Ściana nie oddycha i nic w jej środku nie gnije ( a zwłaszcza woda ). Styropian nawet wrzucony do wody zachowuje swoje parametry ( no chyba że to wrzątek ).
Wełna mineralna jest tak naturalnym produktem jak komputer na którym piszesz ( w swoim składzie ma min. formaldehyd - była o tym długa dyskusja na wątku o izolacji ), jedyną jej przewagą jest większa odporność na wyższe temperatury i izolacja akustyczna, ale wad ma też sporo. Wysokość 2,5-2,6 w domu to dla mnie jest mało. Ja mam 3m na parterze i 2,8 na piętrze. Zbudowałeś ładny domek ale zamknąłeś sobie drogę do niektórych rozwiązań poprawiających komfort mieszkania. W/g mnie brak WM ( z reku czy bez ) dyskwalifikuje dom w XXI wieku. Praktycznie nie masz możliwości poprawy izolacji w domu. Nawet jak zakupisz PC gruntową ( bo powietrzna nie sprawdzi się u Ciebie ) to koszty użytkowania nie będą małe, dodatkowo mieszanina ogrzewania podłogowego z grzejnikami skomplikuje sytuację i podniesie koszty. Mojego domku poszukaj w moich postach - nie mam dziennika budowy.
https://forum.murator.pl/topic/224629-jak-zbudowa%C5%82em-samemu-dom-w-700-dni-hd/#findComment-7312800
Elewacja również bardzo ładna. Czy to jest CRH Sahara taka co mam w piwnicy ściany? Jeżeli grasz w koszykówkę to musisz mieć wysokie ściany ale jak na pewno wiesz ciepło ucieka do góry i im wyższy sufit tym więcej trzeba grzać. Mój kolega kupił w Holandii dom z elewacją z cegły która miała styropian tak jak ty, dom ma 30 lat styropian prawie cały się utlenił. Sprzedawca mu nic o tym nie powiedział, oszukali go. Zobacz jak twój balkon popsuł wygląd budynku. To jest dopiero monolit, ma chyba z 1 metr grubości? Masz może zdjęcie bliżej na okna przy murowaniu i po?
https://forum.murator.pl/topic/224629-jak-zbudowa%C5%82em-samemu-dom-w-700-dni-hd/#findComment-7312920
Cegła ekoklinkier z Bogdanki . Nie gram w kosza ale nowe domy o wysokości pomieszczeń 2,6m czy mniej w/g mnie nie wyglądają dobrze i są nieco mniej komfortowe ( te 20-40 cm robi różnicę ) - przy sensownych izolacjach koszty ogrzewania - chłodzenia nie są duże. To nie balkon a taras ( dolny ma 100m2 , górny 60 m2 ) - podaję łącznie ( dom - asymetryczny bliźniak - pokazuję zdjęcia mojej części ) 2236.jpg
https://forum.murator.pl/topic/224629-jak-zbudowa%C5%82em-samemu-dom-w-700-dni-hd/#findComment-7316256
