Witam. Mam ogromną prośbę o pomoc w ustawieniach pieca. Teść się uparł że wszytko sam zrobi ale nic z tego nie wychodzi. Jeszcze chwila i nie będę miała za co ogrzewać domu. Mianowicie. Jak w tytule w ciągu 3 dób piec spalił 150 kg ekogorszku. To chyba nie jest normalne. Piec agregaat 25 kw. Sterownik st 37 n rs. Dmuchawa dm 80. Podajnik pmg. Ogrzewanie podlogowe ok.150 m2 i 35 m2 pokoj w którym sa grzejniki. I albo grzeje podloga albo grzejniki. Mozliwa za słaba pompa. Ale sęk w tym jak ustawić piec aby grzał ale nie takie ilości groszku. Temp w pokojach 20 st.
Mam nadzieję, że ktokolwiek rozumie to co napisała baba
https://forum.murator.pl/topic/224633-150-kg-groszku-w-3-dni/
Ehhh ...
Jeśli to nowy dom i ocieplony to styknął by kocioł 12KW .
Szkoda że szybciej nie zapytałaś jaki kupić. BYłby tańszy i lepszy i z elektorniką dopasowaną do zwykłęgo użytkownika ...
Na poczatku ustawić kocioł.
Proponuję dać podawnaie 5s , przerwa 40s.
Nadmuch ustawić taki aby kolor ognia był żółty (nie biały ani nie czerwony) i aby nie dymiło się z płomieni ...
Jesli będzie przesypywał opał - zwiękzasz przerwę.
Jak nie będzie mógł dojść do żądanej temp , zmniejszasz przerwę
Ale uwaga. Kociol nie musi błyskawicznie dochodzić o żądanej temp. , może to trwać dłuższy czas , byle było rosła (nawet powoli) temperatura na kotle aż oczywiści do żądanej ...
https://forum.murator.pl/topic/224633-150-kg-groszku-w-3-dni/#findComment-7234045
No to nie dziwie się, że tyle pożera.
Ustawienia jak na syberyjskie mrozy!
nie jestem na forum zbyt często, ale zacznij od
podawanie 5 sekund
przerwa 40 sekund
wiatr ze 30% (choć i to w mojej ocenie zbyt wiele)
Nie wiem jaki masz opał...
JA mam piec 25 kW i taki sam sterownik jak Ty.
moje obecne ustawienia:
podawanie 5 sekund
przerwa 70 sekund
nadmuch 15%
i jeszcze mi się piec odstawia, także mam spory zapas mocy w razie mrozu.
Piec ma długo dochodzić do zadanej temperatury i stosunkowo krótko być w podtrzymaniu. Wtedy jest najbardziej ekonomiczne spalanie.
Powodzenia!
ps. nie wypowiadam się odnośnie instalacji i czy pompka za słaba itp. Może jest coś skopane. Przy takiej mocy powinna być sauna w chałupie
Edytowane przez Wilchelm
https://forum.murator.pl/topic/224633-150-kg-groszku-w-3-dni/#findComment-7234242
podawanie 5 sekund
przerwa 40 sekund
podawanie 5 sekund
przerwa 70 sekund
nadmuch 15%
Powodzenia!
A czy przepustnica ma być otwarta cala a regulowac 30% sterownikiem?
https://forum.murator.pl/topic/224633-150-kg-groszku-w-3-dni/#findComment-7234286
Odnośnie przepustnicy - to też zależy od komina. U mnie jest otwarta tylko na 1,5cm
Opał masz bardzo mocny, więc ustawienia, które podałem mogę być jeszcze zbyt mocne.
Czy grzejniki są ciepłe, gorące czy jakie? Jaka temperatura jest puszczana z pieca na dom?
https://forum.murator.pl/topic/224633-150-kg-groszku-w-3-dni/#findComment-7234294
Gość Konto usunięte_1*
jeśli wszystko jest w instalacji poprawnie to powodem niegrzania tych dwóch grzejników mogą być źle wyregulowane przepływy w całej instalacji i to powoduje że woda grzewcza nie dociera do tych grzejników ....
dokładnie, sprawdź na pompce podłogówki na jakim biegu ona chodzi , miałem taki przypadek jak chodziła na 3-ce to wyciągała całą ciepła wodę i do innych obiegów jej już nie było wystarczyło dać na 1 lub 2 i było dobrze
https://forum.murator.pl/topic/224633-150-kg-groszku-w-3-dni/#findComment-7235011
